Текущее время: 15 окт 2026, 15:00
Вентилятор радиатора.
Re: Перестал работать вентилятор радиатора.
Сообщение Nick_2141 » 15 июл 2011, 11:16
Vartug писал(а):кто Встерал проблему просьба подсказать
Радиатор мыли?
Сообщение Vartug » 20 июл 2011, 15:30
Нет не мыли а поможет? Проста причем тут как бы радиатор
просто весь перегрев начинается только после длительной работы кондиционера!
Vartug
Сообщение yargon » 25 июл 2011, 20:57
Сегодня вылезла проблема с вентилятором. Решил помыть двигатель. Погода жаркая , ездил с кондиционером, стало очень шумно, до этого не было в районе движка. Остановился с включенным кондеем, так вентилятор срабатывал каждые секунд 15 и на второй скорости, стоило отключить кондей, ветилятор приходил в норму, т.е. так часто не срабатывал. Но первая скорость обдува просто исчезла. :( Что можно посмотреть? В электрике особо не силен. И стоило мыть двигатель, лучше бы ездил грязным.
yargon
Сообщение Василич » 25 июл 2011, 21:18
yargon писал(а):Сегодня вылезла проблема с вентилятором.
Посмотрите контакт датчика включения вентилятора.
Была похожая фича. Гонял на ТО-1 - там проверили, почистили контакты, всё стало ОК.
Василич
Сообщение NarimanSPb » 25 июл 2011, 21:24
Василич писал(а):Посмотрите контакт датчика включения вентилятора.
По моему кирдык доп. резистору 1-й скорости на кожухе, или само реле 1-й скорости (маловероятно). А датчик свое дело делает, раз вторая скорость включается периодически.
Сообщение Василич » 25 июл 2011, 21:27
NarimanSPb писал(а):По моему кирдык доп. резистору 1-й скорости на кожухе, или само реле 1-й скорости (маловероятно). А датчик свое дело делает, раз вторая скорость включается периодически.
Я тоже в липездричестве не очень - так сказали (видимо и сделали) на СТО в Шушарах.
За что им большое спасибо. Может не так понял?
Василич
Сообщение yargon » 25 июл 2011, 21:30
Василич
Спасибо , завтра посмотрю с утречка перед работой, подергаю контакты. Потом отпишусь.
yargon
Сообщение yargon » 27 июл 2011, 21:21
Эпопея с вентилятором еще не закончена. Передергал все контакты, особо не помогает. Снял реле, дал товарищу протестировать его тестером, сам я как и говорил в электронике никакой. Говорит реле нормальное. Сегодня снял доп резистор на кожухе вентилятора, по внешнему виду диод или как его там нормальный. Так теперь возник вопрос, а если все таки сгорел этот термопредохранитель( поправьте если не так сказал), то что покупать взамен его, если я его выпаяю? Подскажите пожалуйста, что мне спрашивать в радиодеталях. На первых страницах проскакивало, что покупали, но почему 192 градуса не пойму?
yargon
Сообщение yargon » 28 июл 2011, 21:39
Ребята, неужели ни кто мне не поможет в опознании данного термопредохраниетля?
yargon
Сообщение NarimanSPb » 28 июл 2011, 22:13
yargon
Ну во первых у Вас не заполнен профиль и непонятно откуда Вы. Во вторых на 2-й странице этой темы все вроде подробно написано. В третьих вот Вам ссылочка http://www.chipdip.ru/product/zh103-192-15a.aspx Советую выбирать не ниже 15 А.
Удачи.
З.Ы. 192 градуса - это температура (если его нагреть снаружи) при которой он сработает, т.е. отключит цепь в которой он стоит!
Сообщение yargon » 29 июл 2011, 06:14
Спасибо большое! На выходных попробую найти у себя в городе и перепаять.
yargon
Сообщение NarimanSPb » 29 июл 2011, 07:48
yargon писал(а):по внешнему виду диод или как его там нормальный. Так теперь возник вопрос, а если все таки сгорел этот термопредохранитель
Так Вы все таки проверили на обрыв этот термопредохранитель? Зачем искать новый, если не убедились что он неисправен. :brainy
Сообщение Nick_2141 » 29 июл 2011, 08:21
yargon. Оно, конечно, по симптомам не очень подходит...
Но, прочитать, ИМХО, лишним не будет: viewtopic.php?f=23&t=11852
Сообщение yargon » 29 июл 2011, 16:59
Nick_2141 писал(а):yargon. Оно, конечно, по симптомам не очень подходит...
Вышел к машине проверил правильность раьемов, все хорошо, зеленый на вентиляторе как и положено.
Кстати, термопредохранитель выпаянный мною отнес на прозвонку в ближайший сервис поремонту бытовой техники, он как ни странно оказался вполне жизнеспособным. Вместо него впаял купленный сегодня, продавец сказала берут для микроволновок, но правдв он 10 ампер. С ним тоже соответственно не работает, при включенном кондее вентилятор включаеться также через 10 секунд с повышенной скоростью, специально засекал время. Реле поменял местами с релюшкой на противотуманные фары, она работает. Дальше у меня нет мыслей совершенно ни каких, разве , что зачистить контакты, либо двигать в ТТС, он у нас занимаеться ремонтом Логанов. Машину надеюсь не перегрею пока ремонтироваться поеду, а то уже не привычно, что вентилятор не включаеться самосоятельно после остановки двигателя. Эх...
yargon
Сообщение remich » 02 авг 2011, 04:51
Занятная фича... Поехал значиться в отпуск, по пути заглянул в Логан-Гараж (ТО-105 тык). Поскольку по дороге настало всё-таки лето :) и стали появляться 6 делений в населенных пунктах - в клубном сервисе предложили за недорого по акции помыть радиатор. Ненуачо. Как выяснилось сейчас при чтении данной темы - были перепутаны разъёмы (оранжевый ушел на вентилятор, зеленый - на терморезистор). Итог: в Белоруссии накрылся родной терморезистор, в Бресте на его основе сделали "жучок", который благополучно сгорел в Польше - полыхало огнём некисло, но к счастью, внутри терморезистора. Тамошние механики быстренько сняли с универсала MCV б/у аналог и продали за гроши. Радовался ровно день - сдох. Как теперь сталопонятно, погибают они при подаче тока включения второй скорости вентилятора... Проехал без вентилятора (нигде не продали "мегазапчасть", что даже к лучшему - при перепутанных разъёмах это пустая трата отпускных...) и без кондера (ну без него не впервой) 10 тык, в том числе по евростолицам и по альпийским дорожкам на высоту 2150м, приобрел "еще немного" сомнительного водительского опыта езды до 6, а то и 9 полосок без загорания лампочки... Сейчас - переткнул разъемы, теперь при достижении 6 делений включается вторая скорость вентилятора, нормуль. Новый терморезистор заказан в Еxist-е.
