Текущее время: 14 окт 2026, 16:40
Обогрев заднего стекла.
Re: Обогрев заднего стекла.
Сообщение _AlexSander_ » 25 июл 2011, 00:32
hummer1983 вы до конца прочли мое сообщение? или как?
зачем хамить?
_AlexSander_
Сообщение hummer1983 » 25 июл 2011, 07:26
_AlexSander_, извините, но даже и не думал хамить. Ваше сообщение я прочитал до конца, а вот Вы мою проблему до конца поняли??? Реле и прдохранители работают все, если замыкать вместе где находится желтое реле, то то обогрев работает, только на прямую
hummer1983
Сообщение _AlexSander_ » 26 июл 2011, 09:21
hummer1983
проблему понял. но локализовать-то надо!
т.е. вы коротите в разъеме толстый белый с красным? и обогрев работает. правильно? отдельно реле проверили - работает. т.е. подгорание контакта исключено насколько я понял. тогда смотрим саму кнопку (она без фиксатора) и .. остается блок коммутации салона (там реле времени)
_AlexSander_
Сообщение hummer1983 » 27 июл 2011, 07:35
_AlexSander_ , да именно так, белый с красным, обогрев работает и на приборной панели горит значек обогрева. Желтое реле работает, на дугой машине проверял, потом разобрал реле чистое, никаких подгораний нет. Кнопка тоже рабочая, с фазы 1 , тоже проверял на другом логане. "остается блок коммутации салона (там реле времени)" - а вот про это я не знаю, подскажите , пожалуйста, где оно находится и как до него добраться??? Где находится это реле времени???
hummer1983
Сообщение _AlexSander_ » 27 июл 2011, 09:58
блок коммутации слева от педали сцепления. черная коробка на арке крыла.
не смотря на проверенную кнопку, я б еще ручками позамыкал контакты именно на ней. то -то тут не так имхо.
_AlexSander_
Сообщение hummer1983 » 27 июл 2011, 12:02
_AlexSander_, простите, а этот коммутационный блок не под капотом случайно? Просто я знаю о двух местах где стоят предохранители это под капотом слева и в салоне автомобиля тоже слева. Если Вам не сложно, можете как нибудь показать это реле времени, как оно выглядит??
hummer1983
Сообщение _AlexSander_ » 27 июл 2011, 12:07
в Вашем случае в салоне. показать не могу, не на чем.
_AlexSander_
Сообщение hummer1983 » 27 июл 2011, 12:08
_AlexSander_, так там же только предохранители стоят? Или я ошибаюсь?
hummer1983
Сообщение Евгений Ш » 27 июл 2011, 12:13
hummer1983 писал(а):Или я ошибаюсь?
Не
hummer1983 писал(а):в салоне автомобиля тоже слева
(когда дверь откроешь), а
_AlexSander_ писал(а):слева от педали сцепления. черная коробка на арке крыла.
Дверь можно не открывать.
Сообщение hummer1983 » 27 июл 2011, 12:25
Спасибо, уважаемые, пойду искать эту черную коробочку :D
hummer1983
Сообщение snowvlad » 27 июл 2011, 18:17
hummer1983 писал(а):пойду искать эту черную коробочку
А смысл? Она именно "черная коробоочка".
Тут выше правильно предлагали:
_AlexSander_ писал(а):не смотря на проверенную кнопку, я б еще ручками позамыкал контакты именно на ней.
Сообщение Aprelsky » 11 авг 2011, 11:11
Купил щетки с обогревом, и планируется поставить боковые зеркала с обогревом, поэтому нужен Ваш совет? :brainy
1. подцепить в параллель к обогреву заднего стекла? - но, знаю, что большой ток получается, нагрузка!...о-оо!
2. поставить переключатель, который будет отключать обогрев заднего стекла и переключать питание (таймер - 12 мин.) на обогрев дворников и зеркал заднего вида.?
3. поставить отдельный постоянный включатель, и пользоваться вручную включил \ выключил?
4. поставить отдельный включатель с таймером включения на 20-30 мин.?
... Кто сталкивался, или кто уже использует такой комплект? :clap
Спасибо!
Последний раз редактировалось Aprelsky 11 авг 2011, 14:53, всего редактировалось 2 раз(а).
Aprelsky
Сообщение _AlexSander_ » 11 авг 2011, 11:23
отдельно для дворников заводите. смысла нет вешать "параллельки". ни по нагрузке, ни по эксплуатации.
_AlexSander_
Сообщение Aprelsky » 13 авг 2011, 10:35
Может кто подскажет?
В салонном блоке предохранителей есть пустые гнезда. :!:
Где можно взять клеммы, для установки их в блок предохранителей... :?: в магазинах их в продаже не встречал...
Aprelsky
Сообщение _AlexSander_ » 13 авг 2011, 21:45
на разборке.
_AlexSander_
