В спокойном режиме по городу у меня 1800-2500V255 писал(а):...Езда в диапазоне работы двигателя 2500-3500 об/мин будет наиболее разумной - экономичной и спокойной...
Текущее время: 14 окт 2026, 04:40 На какой передаче, на каких оборотах и до какой скорости?Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: На какой передаче, на каких оборотах и до какой скоростиВ спокойном режиме по городу у меня 1800-2500
Шумы дороги (колес) и ветер с повышением скорости сильнее маскируют звук двигателя.
у меня 1.6 8 кл. На 3 разгонял до 140 никоких прблем! На 2 до92!
А зачем?
Re: На какой передаче, на каких оборотах и до какой скоростиНа 2000 - тихо и вибрация минимальная, потом шум и вибрация усиливается, на 3000 затишье (чуть больше шума чем на 2000) и вибрация меньше, а потом опять усиление шума и вибрации - и этого уже не замаскировать шумом ветра и колёс. Поэтому так и езжу: город ~2000, трасса ~3000. Последний раз редактировалось Bob3000 26 июл 2011, 14:52, всего редактировалось 1 раз.
Как-то не верится, учитывая, что отсечка на 2-й на 79 км/ч срабатывает А на 3-й на 116
И чем же она грамотная? "перемещаете рычаг не по конструктивно обусловленным линиям, а произвольно, между ними, что часто приводит к характерному хрусту и скрежету (каждый такой скрежет может стать для вашей коробки последним — вылетят зубья шестерен," Нифига себе
С некоторыми советами из вашего источника я бы поспорил: 1. ... рекомендую остановиться, а тогда включить первую. Хуже, конечно, не будет, но так никто не делает и не знаю ни одного случая с Логаном (и с другими машинами), чтобы включение со 2-й на 1-ю передачу на ходу привело к поломкам. 2. Переключать передачи следует живо, иначе... Насколько "живо"? Можно так живо дернуть ручку КПП, что синхронизаторам от такой живости быстро поплохеет. Да и левая нога не успеет за правой рукой, не выключится сцепление, а от этого последствия могут быть еще более плачевные. 3. .....
Стрелка тахометра при этом в глаз не стукнула?
Re: На какой передаче, на каких оборотах и до какой скоростиСкорее всего, очень прилично врёт спидометр.
Стрелка спидометра то врет на Логане, причем у всех одинаково. Так вот по этой стрелке на третьей можно разогнаться до 120 км, но никак не до 140.
Re: На какой передаче, на каких оборотах и до какой скорости+1
при 120ти на третьей отсечка правда двигатель у меня 1.4
И на 1.4 и на 1.6 8V отсечка срабатывает одинаково.
Re: На какой передаче, на каких оборотах и до какой скоростиЕсли руководствоваться чистой математикой, то до отсечки на 3-ей можно развить скорость 122,5 км/ч
На 4-й - 165,7 км/ч, а на 5-й аж 214,5 км/ч. Сопротивление качению и встречный поток воздуха на 5-й не дают раскочегарить до максимума. Хотя иногда мелькали сообщения, что кто-то разгонялся до 180. Видимо, с горы Арарат, попутным ветром и с парусом на антенне. Про ролики на ютубе с участием спортивного Логана я промолчу, ибо не оспоришь. Исходные данные: передаточные числа коробки - 3,727; 2,043; 1,393; 1,029; 0,795 - с первой по пятую передаточное число главной передачи - 4,214 диаметр шины - 615 мм отсечка - 6200 об/мин
И брать данные производителя, скорость при 1000 об мин: 1- 7,24 2 - 13,18 3- 19,37 4- 26,21 5- 33,94 а не
( уменя сейчас 6500, а стоковая, как бы Вам не хотелось, 6000) то получатся несколько другие цифры.
Вернуться в Ходовая, Трансмиссия, Управление Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 15 |
