Текущее время: 17 окт 2026, 09:11
Датчик скорости
Re: Датчик скорости
Сообщение ViR » 22 июл 2011, 09:15
Brewster писал(а):Вызвонил сегодня провод датчика скорости в разъеме R212. Номер контакта B1 (первый на колодке B). На передней стороне разъема (со стороны бампера) зеленый провод, на другой стороне (со стороны перегородки моторного отсека) спаренный фиолетовый. Видимо один фиолетовый приходит от датчика, а второй уходит на ЭБУ.
Как осуществляется это "вызванивание"? Мультиметром можно? И какие должны быть показания?
PS: нужно вывести провод к маршрутному компьютеру...
ViR
Re: Датчик скорости
Сообщение Brewster » 30 июл 2011, 19:55
ViR писал(а):Как осуществляется это "вызванивание"? Мультиметром можно? И какие должны быть показания?
Давно не заходил на форум. Вызванивать провода можно мультиметром. Скидываете разъем с нужного датчика и при помощи дополнительного провода, иголки и мультиметра ищете. Этим можно было бы и не заниматься, но доступные схемы не всегда соответствуют истине (точнее иногда просто нет документации на нужную ревизию разъема или проводки). Мне, например, так и не удалось найти описание той модификации R212, что установлен в моей машине.
По поводу провода для маршрутного компьютера. Посмотрите в косе, что идет в R212 (со стороны левой фары) там обычно этот провод есть (белого цвета), но он не подключен (нет контакта в R212) и просто так болтается.
Brewster
Re: Датчик скорости
Сообщение e617ma » 19 авг 2011, 23:54
Кто встречался с такой проблемой, заметил что спидометр врет, показывает 90 реально 80, дилер сказал в пределах нормы.(у меня классика и та не врала, обидно) если можно в личку.
e617ma
Re: Датчик скорости
Сообщение Nick_2141 » 20 авг 2011, 14:13
e617ma писал(а):спидометр врет, показывает 90 реально 80
Спидометр не врет. Спидометр функционирует согласно ГОСТу
http://www.complexdoc.ru/scan/%D0%93%D0 ... 2012936-82
Re: Датчик скорости
Сообщение Акылбек » 30 янв 2012, 18:45
приветствую всех обладателей этой прекрасной машины. я зарулем уже 8 лет, на рено тока 7 месяцев, машина служебная, 2011 г.в. объем 1,6, 16 АКПП, кандей, ГУР. парни такой вопрос, я тут новенький подскажите где находится датчик скорости на АКПП (ели есть фотка скиньте плз), где-то здесь я чилат что можно откл. датчик скорости и ездить.бывает иногда надо на лево сездить))). так вот, можно ли на АКПП откл. этот датчик? :brainy
Акылбек
Re: Датчик скорости
Сообщение AlexRL » 30 апр 2012, 00:42
Подскажите, друзья.
Уже давно начал периодически отрубаться спидометр, задумался о замене.
В каталогах нахожу два исполнения этого датчика:
1.7700418919 (контакты треугольник) (например, http://logan-shop.ru/products/datchik_s ... treygolnik)_renault_original_7700418919)
2. 8200547283 (контакты в ряд) (пример http://logan-shop.ru/products/datchik_s ... ktu_v_ryad)_renault_original_8200547283_)
На фотах разница не видна, поэтому не хочется промахнуться. Цена то кусается.
В описании, я полагаю, речь идет о контактах разъема подключения.
Нет ли у кого нормальных фотографий "треугольника" и "в ряд"? Ну или хотя бы одного из них.
Спасибо.
AlexRL
Re: Датчик скорости
Сообщение DrMaza » 24 дек 2012, 18:42
а у меня не работает спидометр и не знаю что с ним делать т.к. у меня есть абс и исправный датчик скорости, АБС мне меняли недавно и после этого спидометр перестал работать... но с абс все ок..тормозит как надо
DrMaza
Re: Датчик скорости
Сообщение Евгений Ш » 24 дек 2012, 18:52
AlexRL писал(а):Нет ли у кого нормальных фотографий "треугольника" и "в ряд"?
Я бы на Вашем месте написал в тему "коды запчастей", только с указанием года выпуска, комплектации и фото овальной таблички.
Re: Датчик скорости
Сообщение Gorec » 07 окт 2013, 20:32
Сегодня наконец поменял датчик скорости который как минимум последние 2000 км пробега фиксировал как ему заблагорассудиться.
Приехал в Логан шоп. Сначала решил купить этот http://www.logan-shop.spb.ru/logan-shop ... p511-06192. Уже оплатил но как черт дернул. Дай думаю пусть мастер поставит. 300 рублей конечно деньги но... В итоге, как он и его напарник не пытались вставить на родное место новый датчик, у них это не получилось. Датчик весь измусолили так, что даже 3DMAX его бы не распознал. Не лезет на место и все. Все как у оригинала, а не лезет и все тут.
Решил поставить этот http://www.logan-shop.spb.ru/logan-shop ... kty-v-ryad Влетел как родной. Пока работает. Скорость показывает, одометр считает.
Родной же стоит столько http://www.logan-shop.spb.ru/logan-shop ... 6001548870
Вот теперь и думаю сколько протянет тот что за 500 супротив того что за 2300 и который протянул 113000 км...
Gorec
Пред.
