Текущее время: 13 окт 2026, 00:46
шумит выжимной подшипник
Сообщение Bobpuz » 21 июл 2011, 17:44
У меня шумит выжимной подшипник. с самого рождения, но сейчас стал громче.
У всех так же?
Bobpuz
Re: шумит выжимной подшипник
Сообщение Евгений Ш » 21 июл 2011, 17:53
Bobpuz писал(а):У меня шумит выжимной подшипник.
Как Вы узнали, что это именно он?
Сообщение Bobpuz » 21 июл 2011, 18:26
Это же элементарно Ватсон! При выжимании сцепления- шум исчезает.... (эврика)
Bobpuz
Сообщение Евгений Ш » 21 июл 2011, 18:33
Bobpuz писал(а):Это же элементарно Ватсон!
Холмс, а что у Вас ещё перестаёт вертеться
Bobpuz писал(а):При выжимании сцепления
Сообщение LawGun » 21 июл 2011, 19:31
Выжимной подшипник, который неисправен, имеет характерный свист при выжимании сцепления.
У меня был фольксваген, который я купил со свистящим выжимным. Именно на первой передаче при трогании он свистел, а при переключениях на более высоких передачах звука не подавал. Выгрыз немного корзину, пока я до Украины доехал. Если выжимной не вовремя поменять, приходится менять корзину, а это уже дороже.
LawGun
Сообщение bob292 » 21 июл 2011, 19:57
Bobpuz писал(а):Это же элементарно Ватсон! При выжимании сцепления- шум исчезает.... (эврика)
Дедукция ..... :D :D :D
bob292
Сообщение Игорь_СПб » 21 июл 2011, 21:18
это вал в коробке какой-то шумит (первичный??). У кого-то больше, у кого-то - меньше. Но шум есть.
Игорь_СПб
Сообщение Bobpuz » 21 июл 2011, 21:56
вал тут совсем не причём. выжимной шумит только на холостых и с невыжетым сцеплением
Bobpuz
Сообщение DimkaL » 22 июл 2011, 01:32
Bobpuz писал(а):вал тут совсем не причём. выжимной шумит только на холостых и с невыжетым сцеплением
вообще-то выжимной начинает работать(и соответственно пищать), когда сцепление нажимают, т.е выключают, о чем выше написал LawGun.
Скорее всего первоначально при обкатке плохо смазываются валы на холодную, и коробка клокочет отдавая толчками в рычаг КПП, может быть первичный вал шумит, а может и его подшипник, не разобрался :)
Кстати, сам же отвечаю на свой вопрос в аналогично названной теме viewtopic.php?f=2&t=172&start=75, машина прошла 2600км, и звук практически исчез, причем неважно, прохладный день или жаркий, при запуске коробка больше не клокочет, а если и бывает то совсем чуть-чуть, еле слышно, и пропадает вообще при прогреве до рабочей температуры.
Что интересно, на горячую вообще нет никаких шумов посторонних, типа звуков дизеля.
У кого нибудь такое было? Что клокочет именно тогда пока холодная коробка?
DimkaL
Сообщение Евгений Ш » 22 июл 2011, 08:09
Да ну? Как раз в этом случае первичный вал и крутится свободно, вот и шумит. С выжатым сцеплением он не крутится, при включенной передаче работает с нагрузкой и не шумит.
Сообщение Яша » 22 июл 2011, 11:38
Как раз в этом случае первичный вал и крутится свободно, вот и шумит. С выжатым сцеплением он не крутится, при включенной передаче работает с нагрузкой и не шумит. А это, чем нибудь чревато?
Последний раз редактировалось Яша 22 июл 2011, 11:40, всего редактировалось 1 раз.
Яша
Сообщение AVA » 22 июл 2011, 11:39
В КП помимо первичного вала еще и промежуточный вал крутится вместе с первичным естественно, и естественно на нейтралке. При выжиме сцепы валы не вращаются.
AVA
Сообщение Bobpuz » 22 июл 2011, 15:17
Да я и так знаю что это выжимной! меня интересует у всех ли шумит он или нет?
Bobpuz
Сообщение bob292 » 22 июл 2011, 17:05
Bobpuz писал(а):Да я и так знаю что это выжимной!
До чего упертый товарищ :D , говорят же что это шумит коробка .
Bobpuz писал(а):у всех ли шумит
Коробка шумит у всех в большей или меньшей степени , а еще зависит от слуха хозяина :D .
bob292
Сообщение Сбитый » 18 сен 2011, 09:10
коробка шумит на всех логанах...
Сбитый
След.
