Текущее время: 27 окт 2026, 07:42
газовое оборудование
Re: газовое оборудование
Сообщение дима » 16 июл 2011, 23:05
Kuzovok писал(а):Дорогой узел.
ну да,от 550 за tsn
Сообщение cord » 17 июл 2011, 13:21
Всем привет, прочитал ветку не нашел свою проблему. Может кто подскажет. Установил себе ГБО Lovato Smart. Первый день вечер поездка около 10км. все в порядке. Пишу про вечер, потому как стоит жара 30-35 градусов. на следующий день обнаруживаю при езде переход с газа на бензин с миганием всех светодиодов уровня газа, перехода на газ и горением светодиода бензин и звуковой пищалкой. При этом возможен обратный переход на газ. В итоге выяснил, что происходит это переключение при снятии ноги с педали газа (при переключениях передач или просто при движении накатом на передаче. как только снимаю ногу с педали, раздается писк и посторяется ситуация , описанная выше.). Заметил, что при работе с кондеем переключения происходят намного реже. С чем может быть связано такое поведение, куда, а главное на что обратить внимание. :?:
cord
Сообщение дима » 17 июл 2011, 14:40
cord писал(а):езде переход с газа на бензин с миганием всех светодиодов уровня газа, перехода на газ и горением светодиода бензин и звуковой пищалкой
переход с газа на бензин с миганием всех светодиодов уровня газа+горением светодиода бензин и звуковой пищалкой= ЗАКОНЧИЛСЯ ГАЗ,ПЕРЕХОД НА БЕНЗИН ПО сигналу ДАТЧИКА ДАВЛЕНИЯ
также обратный переход на газ,возможен после повторного запуска двигателя,а отключение пищалки возможно,путем нажатия на кнопку выбора типов топлива-ВНИМАНИЕ :arrow: машина будет ПОСТОЯННО работать на бензине(и даже после повторного запуска,для отключения этого режима,необходимо повторное нажатие кнопки,для выбора автоматического режима)
скачайте себе мануал с сайта lovato и распечатайте его для памятки...
Сообщение дима » 17 июл 2011, 14:51
хотя бы такую :arrow: распечатайте
Сообщение cord » 17 июл 2011, 14:53
Я действительно так и делал. один раз нажимаю для сброса звукового сигнала и перехода на бензин и второй раз для перехода на газ. по трассе еще ладно. но в городе геморойно.
Если переход только по сигналу датчика давления, значит датчик неисправный? всего 400км наездил. газ в баллоне есть, заправлялся и тем более горят четре светодиода, т.е.полный баллон. похоже на загрязнение?
cord
Сообщение дима » 17 июл 2011, 16:13
cord писал(а):похоже на загрязнение
смотрите либо датчик давления,либо скоростной клапан в мультиклапане,сами делать будите?...так не должно быть 100%, гарантия есть?если да,то едем к усатновщикам и требуем от них наладить оборудование :!:
Сообщение дима » 17 июл 2011, 16:14
cord
зазоры в клапанах регулировали ,проверяли? это так,к вашей проблеме не относится,НО ОЧЕНЬ ВАЖНО при эксплуатации авто на газу :wink:
Сообщение Kuzovok » 17 июл 2011, 17:27
Зазоры уходят. Проверено. Это не байки. В идеале гидрики нужны. И я так понял больше 120 лучше не давать в постоянном режиме. Сам буду этого придерживаться. При обгоне сколько хочешь можно кратковременно.
Подумываю поставить иридиевые свечки. Может действительно лучше прогорать будет и клапанам меньше будет доставаться. Только хорошие они под 3 штуки стоят.
Kuzovok
Сообщение cord » 17 июл 2011, 17:39
спасибо за ответы. гарантия есть, но хотел перед поездкой на сервис для себя немного просвятить вопрос. Может настройка поможет. По решению отпишусь.
cord
Сообщение дима » 17 июл 2011, 20:06
Kuzovok писал(а):Подумываю поставить иридиевые свечки. Может действительно лучше прогорать будет и клапанам меньше будет доставаться. Только хорошие они под 3 штуки стоят.
не надо вестись на рекламные уловки.совет-почитайте тесты газовых свечей хоть в
ЗР и хороших бензиновых,в этой теме я давал ссылки...
п.с.
лично катаю beru 2-ух электродные и езжу больше 120 без боязни за прогар :wink:
Сообщение дима » 17 июл 2011, 20:09
cord писал(а): По решению отпишусь.
фотки установленного ГБО сделайте :roll:
Сообщение дима » 17 июл 2011, 20:11
Kuzovok писал(а): лучше прогорать будет
что клапан :D :D или гореть смесь в цилиндре :?:
Сообщение Kuzovok » 17 июл 2011, 20:59
Так я на эту статью и ориентируюсь.
Смесь надеюсь лучше будет прогорать и тем самым раньше будет догорать.
У меня такие же свечи Беру. Первоначально смутил внешний вид. Ходят отлично. Но хочется еще лучше.
Kuzovok
Сообщение дима » 17 июл 2011, 21:04
Kuzovok писал(а):Но хочется еще лучше.
а...ну давайте,от добра ,добра не ищут
по мне так купите лучше вариатор УОЗ ,именно под наш сименовский ЭБУ и ДПК
Сообщение Kuzovok » 18 июл 2011, 09:40
Можно ссылку на вариатор, который лучше всего для нас подходит?
Kuzovok
