d52 писал(а):Из всего выше сказаного я делаю вывод, что вежливая подсветка тут не при чём?
Да.
Текущее время: 15 окт 2026, 22:44 Освещение салонаМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Освещение салона
Да.
Re: Освещение салонаd52
С 99% вероятностью могу сказать, что тоокограничивающие резисторы расчитаны действительно на 12 Вольт
Re: Освещение салонаПривет всем!
Прочитал эту тему, тему про доработку освещения багажника, Особенности электрики тоже. Но так и не понял - у переключателя плафона освещения салона три положения: выкл, плавно и вкл. С "выкл" понятно, с "плавно" тоже. А вот при "вкл" и закрытой машине свет горит вообще всегда или гаснет через 20-30 минут, как при "плавно" и открытых дверях? Комплектация Експрешн 1.4, ГУР, кондей, сигналки нет. Спасибо. Последний раз редактировалось Mikel70 05 апр 2011, 15:47, всего редактировалось 1 раз.
Гаснет , примерно через 25 минут.
Или стабилитрон поставить на 12В, тогда все, что выше, отсекаться будет, хоть 13В, хоть 15В. Кстати, так можно вообще все дополнительные сопротивления убрать, если они не встроенные.
Re: Освещение салонаВечер добрый, как зделать вторую лампочку, где головное освешение?
Re: Освещение салонаКак подключить подсветку дверей и ног чтобы зажигалось при открывании дверей?
Взять "+" от освещения салона или прикурки, а массу от коцевика двери. PS если много ламп навешаешь, то лучше поставь реле
Гнездо в плафоне есть под вторую лампу, но без контактов. Я просто припаял хвостики к лампе и к контактам плафона.
Re: Освещение салона2 МутныЙ
добавил вторую лампочку в плафон отсещения салона: на основание лампочки одел термоусадку (иначе она там не закрепляется), плотно вставил во второе гнездо, припаял к усам лампочки проводки и соединил к штатной разводке. немного оклеил металлическим скотчем внутри. (с) 2007 год=)
Re: Освещение салонаблагадарю вас друзья.)
Да, все верно, но все равно со стабилитроном надо ставить резистор. К тому же, если токи через свотодиоды малые, то и на резисторах мощность небольшая падает, а стабилитрон постоянно будет эти 2 Вольта на себе гасить. Не знаю, что экономически выгоднее.
Re: Освещение салонаПодскажите пожалуйста вот такая вот беда у меня:
Разбирал плафон освещения салона и в процессе случайно замкнул провода в результате перестала работать вежливая подсветка салона, т.е при открытии дверей освещение не загорается (положение 2), но при этом работает при постоянном включении(положение 3). Что делать, как быть, где смотреть что сгорело? Заранее благодарен за помощь
ЦЭКБС,но скорее всего навсегда сгорело(а может только дорожка,что маловероятно,но можно восстановить пропайкой...)
А что такое ЦЭКБС? и где он находится?
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11 |
