Текущее время: 15 окт 2026, 09:24
Неисправности Логан
Re: Неисправности Логан
Сообщение pltnikovmisha1977 » 13 июл 2011, 12:47
логан в жару +25 и выше, начинает тупить не едет, хотя на холостых работает ровно. В чём причина???
pltnikovmisha1977
Сообщение military_medic » 13 июл 2011, 17:27
pltnikovmisha1977
газу, газу накрутить! А так, есть поиск Там и про жару и про все остальное (на счет бензина, присадок, планы по установке интеркулера, прошивки ЭБУ и т.п.) ...
military_medic
Сообщение bonus-72 » 15 июл 2011, 19:04
карпенок писал(а):Купил рено логан сразу заметил неисправность, машина на 3 передаче дергается при средних оборотах т.е 45 км/ч, при скорости меньше и больше 45/км/ч, машина работает отлично.
Подскажите, что это может быть :oops:
Это совсем не средние обороты (при скорости 45 км/ч) для 3 передачи,
средние для 3 передачи - это при 60 км/ч (3000 об/мин) и на 3 ей машину можно разогнать до 120 км/час (6000 об/мин).
bonus-72
Сообщение bonus-72 » 15 июл 2011, 19:12
карпенок писал(а):Сергей на других передах пока не пробавал, а что за тросик, в машинах фурычу не ахти.
Вывод напрашивается, рено логан стали хреново собирать, вроде иномарка, а ощущения как будто отечественная, или только мне неповезло, машине 2 месяца, начала греметь панель. До этого покупал б/у и то шла лучше. :brainy
Греметь может после неаккуратной сборки панели после установки сигнализации доморощенными мастерами.
bonus-72
Сообщение дима » 15 июл 2011, 21:10
bonus-72 писал(а):после неаккуратной сборки панели после установки сигнализации
а зачем ее разбирать? все подключается в отсеке предохранителей и в жгуте ЦЭКБС...хотя если трусы через голову надевать,то может тогда и панель надо разобрать... :lol:
Сообщение olegggg » 15 июл 2011, 21:21
pltnikovmisha1977 писал(а):логан в жару +25 и выше, начинает тупить не едет, хотя на холостых работает ровно. В чём причина???
по БК мультитроникс температура входящего воздуха доходит до +85. вот и подтупливает
olegggg
Сообщение дима » 17 июл 2011, 16:18
olegggg писал(а):по БК мультитроникс температура входящего воздуха доходит до +85. вот и подтупливает
причем тут эксплуатация исправного авто и подтупливание НЕИСПРАВНОЙ машины? в Крыму и на Кавказе,да во многих местах, не только 25 по цельсию бывает :roll: и описанных проблем у многих вообще нет...
Сообщение bonus-72 » 17 июл 2011, 22:18
Способ установки скорее всего зависит от модели сигнализации. Мне, например, разобрали половину торпеды(снимали панель приборов и панель управления вентиляцией, долго лазили в моторном отсеке и т.д.). Именно после этого и началось дребезжание пластмассовых сочленений в салоне спереди.
bonus-72
Сообщение дима » 18 июл 2011, 00:05
bonus-72 писал(а):Мне, например, разобрали половину торпеды(снимали панель приборов и панель управления вентиляцией, долго лазили в моторном отсеке и т.д.).
рад за Ваших мастеров(ведь из точки А, в точку Б можно попасть кратчайшим путем,а можно через опу :roll:)ну,а принцип и алгоритм сигналок ,отличается незначительно и квалификация мастера говорит о многом,у вас этот случай
bonus-72 писал(а):Именно после этого и началось дребезжание пластмассовых сочленений в салоне спереди.
сочуствую...
Сообщение AVA » 24 июл 2011, 10:51
Это не неисправность но все же.
Следует внимательно отнестись к крепежу который не маркирован краской. Ибо на моем авто после з-3х лет, были ослаблены верхние болты крепления обоих бампера, те которы е под торкс.
И сиденье водительское подо мной недавно начало хрустеть и скрипеть подо мной, оказались ослаблены 3 болта на 13, крепления сиденья к нижним салазкам. Крутились от руки, протянул и все скрипы пропали. Считаю что все " сверчки" возникают от прослабленного от времени крепежа, особенно того что не маркируется.
AVA
Сообщение Влад Люблюпиво » 18 авг 2011, 13:25
Привет всем! После 1года и 2 месяцев эксплуатации случилась такая поломка: вчера утром сел в машину и заметил, что левое зеркало (механическое) "показывает" мне заднее колесо. Решил подрегулировать рукояткой. Оказывается: в лево - в право зеркало поворачивается, а в верх - в низ нет. Из-за чего это произошло, не знаю - ничем его не колотил, всех своих, ещё сновья застращал не прикасаться к зеркалам (да и нет их - в отпуске они). Пока подложил картонку - ездить можно, но отремонтировать охота. Как зеркало отсоединить от двери я уже знаю, но знает ли кто-нибудь, как оно разбирается?
Вроде мелочь, а неприятно и обидно.
Влад Люблюпиво
Сообщение Агент 007 » 18 авг 2011, 19:59
Влад Люблюпиво писал(а):Из-за чего это произошло, не знаю
Кто то помог. Я имею ввиду проезжавших (проходивших) мимо.
Сообщение дима » 18 авг 2011, 22:34
Как снимите зеркало,так поймете как действовать дальше,ничего сложного особо нет,скорее всего оболочка тросика(1 из 3) выскочила или проскочила в посадочном месте...если нужно,есть фотки зеркал с фазы 1
Сообщение Влад Люблюпиво » 19 авг 2011, 20:11
дима писал(а):Как снимите зеркало,так поймете как действовать дальше,ничего сложного особо нет,скорее всего оболочка тросика(1 из 3) выскочила или проскочила в посадочном месте...если нужно,есть фотки зеркал с фазы 1
Спасибо за ответ! А само зеркало можно как-нибудь снять не отделяя всю конструкцию от двери?
Влад Люблюпиво
Сообщение McMurphy » 18 сен 2011, 20:37
Машина - конец 2006 года. Когда купил, пробег был 47000.
1. 50000 замена рулевых наконечников, поставил MOOG
2. 56000 замена термостата (зимой машина не нагревалась больше 2 черт) , поставил оригинал
3. 56400 замена вентилятора радиатора (большой люфт в "подшипнике" в электромоторе. на самом деле подшипника как такового нет - запрессовано что-то типа графитового кольца)
4. 60000 замена ремня ГРМ+ ремня генератора, + ролика (в рамках тех обслуживания), замена помпы ("рубила") - будем считать, что почти поломка
5. 61000 замена сайлент-блоков передних рычагов (рассохлись, провернуло) за неимением лучшего, взял AS Metal
6. 61500 повторная замена рулевых наконечников , поставил Sassic
7. 65600 под вопросом установка электропривода на багажник - замок проворачивается, + по результатам стенда заднее правое колесо очень слабо тормозит, так что возможно и там придется что-то менять.
8. Замена сломанной (до меня) антенны, вместе с креплением - 700!!!!! рублей.
Для сравнения с ВАЗ 2110, карбюраторная 1999 г.в.
Когда брал, пробег был около 50 тыс, сейчас 80 (машину отдал отцу на пробеге в 70 тыс).
Что менял:
1. Сильно намучился с тосольными шлангами, менял по очереди - начинали течь, надо было менять сразу все, оптом. Впрочем, мучались сервис-мены, особенно со шлангами идущими от печки - ну очень там глубоко было зарыто.
2. замена термостата
3. замена обоих шаровых
4. замена передних и задних тормозных колодок + на одном из задних колес менял рабочий тормозной цилиндр.
5. замена рулевых наконечников
6. Замена проводов высокого напряжения - но больше для профилактики.
7. регулировка клапанов и карбюратора, карб - время от времени.
8. замена комплекта ГРМ + ремня генератора - профилактика
В общем, по совокупности цен и количества поломок пока я за ВАЗ!
Особенно "убило" - замена на логане вентилятора, который обошелся в 6000 руб, неприятно удивил термостат - думал у французов он более надежный... Тем более, что эти две детали вряд ли убъешь "неправильной" ездой - это не ходовая и не мотор все-таки. Ну и замок багажника - новый комплект за это, честно говоря <монолог в стиле "русские отключили Гитлеру Скайп"> кхе... за все3 замка по цене 3000 это уж слишком, знаете ли!!! На десятке 80 тысяч - и замок живее всех живых, а тут...
Последний раз редактировалось McMurphy 18 сен 2011, 20:49, всего редактировалось 1 раз.
McMurphy
