Текущее время: 17 окт 2026, 16:03
После обрыва ремня ГРМ,стоит ли пытаться запуститься?
Re: После обрыва ремня ГРМ,стоит ли пытаться запуститься?
Сообщение дима » 14 июл 2011, 00:26
Нодельман Лев писал(а):Не так часто такое бывает, что у форумчанина случается когда двигатель показывает "кулак пролетариата" с обрывом ремня
про "руку дружбы"(когда шатун делает одну или несколько дырок в блоке) знаю,а вот про "кулак пролетариата" не слыхал?это чаво :roll:
Сообщение TRDM » 14 июл 2011, 00:46
Сами собираетесь снимать голову и менять клапана? Без всякого опыта интересное занятие, но вполне посильное. Куда сложнее без опыта оценить повреждения - не разбило ли направляющую клапана, не повредило ли седло. Это всё не смертельно, но надо перед сборкой точно всё устранить. Направляющие никогда не видел повреждёнными, а вот сёдла шлифовал, потом проверяется всё на герметичность (тем же керосином). А если просто воткнуть клапана вместо загнутых, потом могут вылезти проблемы.
TRDM
Сообщение боб » 14 июл 2011, 02:17
Если есть сомнения в своей квалификации то лучше отдать головку в ремонт. Несколько лет назад делал головку на опель в бывшем таксопарке на Фаянсовой. Парнишка там был дока по головкам. Занимался только ими. Соответственно и оборудование нужное было. Сделал на моих глазах часа за три за довольно недорогую цену.
боб
Сообщение bob292 » 14 июл 2011, 16:29
боб писал(а):Если есть сомнения в своей квалификации то лучше отдать головку в ремонт
+ 1 .
bob292
Сообщение kavaler » 14 июл 2011, 19:14
Спасибо всем , всю инфу принял к сведению и обрабатываю.
Сомнения в квалификации своей есть , лично такое не делал, но присутствовал когда меняли покоробленную перегревом ГБ в советской машине всю процедуру видел. Нет сомнений только в том, что привлечь квалифицированных специалистов возможности нет.
Однако почти всегда работал в местах где "видевших паровоз сажали летать в самолетах".А потом говорят что "не боги .....там чего тось обжигают". Время есть ,поскольку у учителей сейчас отпуск ,потому не торопясь продолжаю разборку.Уткнулся в то , что не могу открутить 5 гаек ( 3- экран выпускного коллектора и 2 патрубок от оного.) Отстыковал всю электрику и если б не затык с этими гайками сегодня б головку снял для дефектации. :game
kavaler
Сообщение LawGun » 14 июл 2011, 19:47
kavaler писал(а):Уткнулся в то , что не могу открутить 5 гаек ( 3- экран выпускного коллектора и 2 патрубок от оного.)
Эти гайки - камень преткновения (синоним, как учителю, не произношу) еще тот при самостоятельной замене масла. До фильтра сверху не доберешься, пока экран не снимешь. Посмотрите по веткам самостоятельной замены масла, может, там какую идею почерпнете.
Я не уверен, что там есть что либо, но на всяк случай.
LawGun
Сообщение kavaler » 14 июл 2011, 20:32
Спасибо LawGun , гляну ! Однако с первой замены меняю масло с фильтром сам и больших проблем не испытываю.Просто пробиваю его (фильтр) отступив от центра чуток, отверткой толстой и страгиваю с места, а потом рукою в новой перчатке с резиновыми пупырышками.И все дела.
А от гаек на экране там одни очертания остались, :shok окалина + ржавчина.(французу почти 5 лет). :cray
kavaler
Сообщение LawGun » 14 июл 2011, 20:45
kavaler писал(а):Просто пробиваю его (фильтр) отступив от центра чуток
Прошу прощения за оффтоп - пробиваете по хорде, не являющейся диаметром?
LawGun
Сообщение kavaler » 14 июл 2011, 21:14
для LawGun^
именно так , + 2 - 2.5 см. от центра.
kavaler
Сообщение дима » 14 июл 2011, 23:21
kavaler писал(а):А от гаек на экране там одни очертания остались, окалина + ржавчина.(французу почти 5 лет).
офигеть,у меня тоже столько,но они как новые....выкручивайте шпильковертом,шпильки целиком из головки...
Сообщение дима » 14 июл 2011, 23:23
можно таким
и это навсякий почитайте течь ОЖ
САШИК писал(а):шпильки крепления выхлопного коллектора сквозные - в "рубашку", трубка насоса под коллектором - на ней колечко могло потерять свои свойства
Сообщение Нодельман Лев » 14 июл 2011, 23:31
дима писал(а):"кулак пролетариата"
Это на гаражном жаргоне удар поршнем (кулаком пролетариата) по клапанам, или иначе можно сказать так - двигатель показал "кулак пролетариата" своему хозяину ввиде непредвиденного и высокобюджетного капитального ремонта. :commandos
А вообще, так в гаражах ещё и кувалду килограммовую кликают...
Нодельман Лев
Сообщение дима » 14 июл 2011, 23:48
Нодельман Лев писал(а):Это на гаражном жаргоне удар поршнем (кулаком пролетариата) по клапанам
:compliment понял
Сообщение kavaler » 15 июл 2011, 04:58
дима благодарю за ценную подсказку .Только у меня хвост шпильки или точнее то что от нее осталось не более 5-7 мм ,видимо подобный шпильковёрт не пройдёт ?! Но чего нибудь сегодня придумаю.
kavaler
Сообщение дима » 15 июл 2011, 09:00
kavaler писал(а): точнее то что от нее осталось не более 5-7 мм
их полно,думаю можно подобрать нужный,по ссылке выше смотрели?
