В автосервисе мне предложили поставить кнопку на
- зажигание
- блок управления
- форсунки
- бензонасос
И какой же вариант самый взломостойкий на Логане?
Текущее время: 14 окт 2026, 01:10 Секретная кнопка - какая самая трудновзламываемая?Модераторы: Администраторы, Модераторы
• Страница 1 из 2 • 1, 2
Секретная кнопка - какая самая трудновзламываемая?В автосервисе мне предложили поставить кнопку на
- зажигание - блок управления - форсунки - бензонасос И какой же вариант самый взломостойкий на Логане?
Re: Секретная кнопка - какая самая трудновзламываемая?большая кнопка на все сразу
Re: Секретная кнопка - какая самая трудновзламываемая?многие пишут, что легко набросить ПАУКа, и тогда какая из блокировок сможет функционировать?
Re: Секретная кнопка - какая самая трудновзламываемая?Если стоит замок на капот, все кроме бензонасоса, его запитают из салона любым плюсом.
И ещё, плюс подаётся на бензонасос и катушку одним проводом, через одно реле. В варианте установки старлайновских сигналок (фотоинструкция на их сайте) предлагается блокировать питание этого реле (под капотом). Но, что интересно, если подать в салоне любой плюс на провод бензонасоса, этот же провод запитает катушку под капотом и блокировка реле станет бесполезной. Уж если блокировать, то провод от реле до катушки, а не питание реле. Вот неплохо бы ещё блокировать диагностический разъём при включеной охране (иначе вроде можно прописать лишний ключ), но по этому поводу самому бы с кем посоветоваться.
Re: Секретная кнопка - какая самая трудновзламываемая?кранчик на топливной магистрали
а так думаю на форсунки
Охраняемый гараж ИМХО В Ухте один псих пытался угнать самолёт или вертолёт, но попытка не удалась, так как лётчики, учитывая наверное свой автомобильный опыт, просто отключили "массу". (На советских машинах такая кнопка стояла)
Сами ставили.
ИМХО В первом моём Москвиче копку ставили ещё на заводе.
У отца стоял на Волге вместо кранчика электроклапан на топливной магистрали. Тумблер вкл - клапан открывается - бензинчик бежит. Тумблер выкл - клапан закрывается - машинка пробегает пяток метров и глохнет. Я, приезжая раз в год на историческую родину, забывал о тумблере и устраивал вокруг машины танцы с бубном.
Re: Секретная кнопка - какая самая трудновзламываемая?Надо выкручивать форсунки и забирать с собой.
А вообще, есть радиореле. Их можно поставить несколько. От паука не спасает ничто, кроме физического устранения механической детали двигателя. См. п.1. Паук состоит из своей катушки зажигания с наконечниками, генератора импульсов, банки с бензом/насосом и аккума. В итоге система зажигания подменяется на некий работающий неоптимально (но работающий!) вариант. Уехать и протянуть пару-тройку км отлично позволит.
Re: Секретная кнопка - какая самая трудновзламываемая?значит, из предложенного мною списка всё-таки форсунки... хорошо.
а что по радиореле? имеется вот такое StarLine DRR http://www.ultrastar.ru/337/10355 насколько можно ему доверять? где лучше прятать? радиореле - это, получается, аналог иммобилайзера?
а если нет дополнительного замка капота, что можно придумать?
Так и представил себе: темная ночь, крадучись подбирается к машине кат с пауком и банкой бензина под мышкой, с аккумулятором в руке... Логан не Майбах, его никто на заказ угонять не будет. Минуты две повозятся с сигналкой - угнали - молодцы, не смогли - пойдут в соседний двор за другим Логаном. Никто рисковать и долго возиться с бюджетной машинкой не будет.
Re: Секретная кнопка - какая самая трудновзламываемая?Пусть так. Тогда сравните радиореле и отдельный иммобилайзер (возможно с меткой) - насколько второе лучше?
Или ставя иммобилайзер о радиореле можно забыть? Или лучше и то и другое поставить?
А самим радиореле что будет управлять? Сигналка или иммо? Сигналку взломают, соответственно реле отключится.
Вернуться в Дополнительное оборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4 |
