Текущее время: 15 окт 2026, 04:46
Сгнило крепление глушителя
Re: Сгнило крепление глушителя
Сообщение PAN70 » 12 июл 2011, 03:26
к сожалению, с тчением времени край пластины, где был шов, сильно прогнивает. У меня он превратился просто в лохмотья, болтающиеся на ветру, и упираться в останки шва на трубе стало просто нечему, хомуты ослабли и загремели. Но на 2 года хватило.
PAN70
Сообщение olegggg » 12 июл 2011, 10:21
при контакте алюминия со сталью алюминий разрушается. так называемое "катодное окисление" поскольку в ряду электрохимического напряжения эти металлы стоят далеко друг от друга. интересно как быстро это будет. мне и по работе это интересно.
olegggg
Сообщение Евгений Ш » 12 июл 2011, 10:22
olegggg писал(а):при контакте алюминия со сталью
А где там алюминий?
Сообщение Mavrik » 12 июл 2011, 10:24
Евгений Ш писал(а):А где там алюминий?
На предыдущей странице.
Сообщение Евгений Ш » 12 июл 2011, 10:30
Mavrik писал(а):На предыдущей странице.
Прозевал :oops: Но даже не мог подумать, что кто-то люминь под днище поставит :shock:
Сообщение Mavrik » 12 июл 2011, 10:40
Евгений Ш писал(а):Но даже не мог подумать, что кто-то люминь под днище поставит
Протекторная защита :wink:
Но, ИМХО, ничего ему не будет, аллюминий из-за оксидной пленки плохо со сталью контактирует :roll:
Сообщение Евгений Ш » 12 июл 2011, 10:42
Mavrik писал(а):ИМХО, ничего ему не будет
Соль. Оксидная пленка разрушится моментом. И без контакта со сталью.
Сообщение Mavrik » 12 июл 2011, 10:51
Пусть Timogaа нам доложит, как долго его хомуты прослужат. 8)
З.Ы. А разве теплоотражающие экраны над глушителем не из аллюминия сделаны?
Сообщение 3dmax » 12 июл 2011, 11:44
Mavrik писал(а):З.Ы. А разве теплоотражающие экраны над глушителем не из аллюминия сделаны?
Теплоотражающий экран не имеет прямого контакта с металлическими частями кузова, поэтому электрохимическая коррозия и не возникает.
Сообщение Перебес » 12 июл 2011, 12:09
olegggg писал(а):в ряду электрохимического напряжения эти металлы стоят далеко друг от друга
ну не так уж и далеко. Коррозия конечно будет, только очень медленная. Пару лет такие хомуты продержаться. Если АМГ, а не алюминий - значительно меньше. А вообще, гальваническию пару могут составить даже два одинаковых металла или сплава :wink:
Перебес
Сообщение Евгений Ш » 12 июл 2011, 15:17
Mavrik писал(а):А разве теплоотражающие экраны над глушителем не из аллюминия сделаны?
Из алюминия ничего не сделано вообще. Сделано из сплавов алюминия. А у них весьма разные свойства.
Re:
Сообщение rare-tet » 02 авг 2011, 09:39
P a v e l писал(а):Мое крепление сгнило вчера (судя по дребезгу), не дотянув 500 км до 90000.
У меня не дотянуло 2Мм до 90Мм. На пятом году жизни машинки пришлось первый раз лезть под нее.
Для любителей поработать напильником и молотком. В этом случае устраняется усилие расклинивающее согнутую жестянку и ломающее упор сгнивщей кромки в наплыв от сварки.
Юбка патрона от лампочки имитирует трубу (диам.40)
Кстати, кто-нибудь разбирался с работой виброгасителя, приделанного к выхлопной трубе? Нельзя ли с помощью тонкой настройки оного снизить шум в салоне?
rare-tet
Сообщение Rezвый » 25 сен 2011, 20:28
сегодня починил. возможности закатить на яму не было, поэтому на даче извратился так:
Естественно ручник, передача, кирпичи вместо башмаков на колеса.
Этого мне хватило, что бы подлезть и сделать. Результат:
Но в Политлекс все равно заскачу...
Rezвый
Откуда: Санкт-Петербург, ст. метро Ленинский проспект
Сообщение Bstr » 25 сен 2011, 20:39
Rezвый писал(а):сегодня починил.
Результат:
Это правильно, что их три :) Мой такой же хомут за два года сгнил и порвался. Мне опять под машину лезть
Bstr
Сообщение Ded54 » 25 сен 2011, 20:59
Rezвый, а что домкраты уже отменили?.. :?
Rezвый писал(а):...Но в Политлекс все равно заскачу...
Там сделают тоже самое... :wink:
