gslava писал(а):На диагностике у официалов всё щупали, слушали
ну так и пусть они ремонтируют
Текущее время: 13 окт 2026, 10:54 Сцепление к замене. Какой производитель?Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Сцепление к замене. Какой производитель?если машина теряет мощность,дерганье на ХХ,то первое на что надо смотреть ,это на ВСЮ систему впрыска и зазоры в клапанах...
Работает очень ровно.
Ну их нафиг... Всё в норме сказали. Не забыв попросить несколько крупных купюр.
Re: Сцепление к замене. Какой производитель?Я всё-же думаю, что вибрация и дёрганье разные вещи.
Re:так для справки про производителей...
прошлогодние посты:
общий пробег 230 т.км и именно на валео
Re: Сцепление к замене. Какой производитель?Спасибо, но всё это я читал уже, и не один раз.
Я сейчас в полном недоумении, что делать.
начать с наименьшего по затратам....или найти спеца,который 100% ткнет пальцем и скажет -вот это....извиняйте,но на форуме много полезной инфы,но это как аборт по телефону(даже видео не показатель ваше).... например я понял,что у вас именно дерганье,а оказывается -вибрация на кузов....(это вполне может и сцепление давать) мое мнение -найти хорошего мастера,котороый устранит проблему и оплата именно по факту на сим ,откланиваюсь
Я об этом тоже мечтаю. Но такого в Саратове надо искать и искать... И не факт, что найдёшь. Походу моему отпуску на море - кирдык...
Re: Сцепление к замене. Какой производитель?Дурацкий вопрос. Проинформируйте. В комплекте "сцепление в сборе" наличие тросика предусмотрено?
нет
Re: Сцепление к замене. Какой производитель?Ну вот и меня не миновала данная проблема на 93-й тысяче. Умерло в одночасье без вступлений и предисловий. К светофору подъехал нормально, а со светофора еле уехал. Регулировка тросом дала определенный эффект, но не настолько чтобы уверенно чувствовать себя на дороге.
По рекомендации форумчан купил Люк. Кстати, оказывается даже в Москве оно в дефиците, пришлось ждать 3 дня. Заменили. Выставили заводские установки: 60мм от коробки до обжима тросика . Сел, тронулся - схватывает в самом низу. Полная противоположность родному. Поездил-не понравилось, закрутил гайку регулировки ~70мм, теперь более привычно, схватывает ближе верху. Вот закралось сомнение. Может это особенность Люковского сцепления? И чем может грозить такая "неправильная" регулировка. Вроде бы старшна только обратная регулировка когда можно отпустить гайку до невыжима. Что думают по этому поводу знатоки матчасти?
Я правильно понял, что Вы имеете ввиду только отличие 60и 70мм, при этом сцепление не ведет и не буксует, схватывает приблизительно на той же высоте педали, что и было? Если так, то нечем не грозит. Производитель другой может, к примеру, быть чуть выше жесткость лепестковых пружин корзины. Удивило, что сдохло в одночасье. Обычно начинает буксовать на высших передачах и это здорово чувствуется.
Правильно понял Максимыч! Меня это тоже удивило. До этого работало как часы. Единственная версия, то что цепляло оно в самом конце и поэтому износа я не чуствовал. В принципе сын учился, ну я добавил по московским пробкам.
Ну тогда и не думайте. все нормально. У меня дочь за 2 месяца сцепу на Оде при обучении убила.
Re: Сцепление к замене. Какой производитель?Поменял недавно на пробеге 70 тыщ сцепление на Luk. Пока доволен. Немного мягче, нет вибраций при старте и рывки при быстром переключении меньше.
Вернуться в Ходовая, Трансмиссия, Управление Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1 |
