Текущее время: 25 окт 2026, 16:19
Кондиционер.
Re: Кондиционер.
Сообщение u313 » 09 июл 2011, 20:55
Муфта- электромагнит, чему там ломаться то? Вон топливные форсунки барабанят непрерывно и ничего вроде :)
u313
Re: Кондиционер.
Сообщение scorpirust » 09 июл 2011, 21:05
дима Возвращаясь к спору "влияет ли заслонка рециркуляции на расход топлива" Что Вы скажете теперь?
u313 писал(а):Foenstein
А нет там пол литра на трассе, в том то весь и фокус! Максимум 0,1-0,2 получается по моим прикидкам. И еще: заметил, что даже постоянно включенный кондей в зависимости от снимаемого количества тепла дает разную нагрузку на двигатель: когда только включаешь кондей, то вместо 1.0л/ч на хх я вижу на маршрутнике 1,4 а то и 1,5л/ч. Но когда салон уже охладился, включена рециркуляция (т.е. входящий в испаритель воздух уже не такой горячий) и вентилятор салона работает на 1-й скорости, МК уже показывает 1,1-1,2 л/ч т.е. компрессор нагружает двигатель уже гораздо меньше. Вот Вам и авторегуляция нагрузки и ничего мудрить не надо. Ну или, если Вы так повернуты на экономии, вообще кондей не включайте. Чудес то не бывает, и если хотите холода в салоне, то за это придется платить, как не хитри :)
scorpirust
Re: Кондиционер.
Сообщение u313 » 09 июл 2011, 21:29
scorpirust
Теоретически при включенном кондее влияет. Но что то я не помню, чтобы спорил с вами по этому поводу...
u313
Re: Кондиционер.
Сообщение scorpirust » 09 июл 2011, 21:39
u313 писал(а):scorpirust
Я привел Ваши слова в качестве аргумента в споре с другим. (постил и цитировал вроде правильно)
scorpirust
Re: Кондиционер.
Сообщение military_medic » 09 июл 2011, 22:16
Коллеги, вот еще замечу. Сейчас в СПб жарко, езжу с кондеем. Решил проверить разные режими езды и влияние кондея на отдачу двигателя. Раньше стартовал плавно, и ездил на оборотах около 2-2.5 т. Теперь стартую на оборотах не ниже 2-2.5 т. и стараюсь раскручивать двигатель до 3-3.5 т по прямой. После этого заметил, что влияние кондиционера не так сильно, если бы ехал постоянно на малых оборотах. Видимо, если двигатель работает внатяг, то ЭБУ изменяют смесь не в лучшую сторону. Что и сказывается на разгоне с кондиционером. Теперь не имею привычки отключать кондер на трассе. Конечно, это пока лично мое наблюдение. Не знаю, подкрепляется ли оно теоретически и технически...
military_medic
Re: Кондиционер.
Сообщение denchizhov » 11 июл 2011, 14:25
дима писал(а):
denchizhov писал(а):+4600 конденсатор ниссенс.
или 3700 при заказе через exist :roll:(№ Nissens 94726) или 3200 через автодок причем экономия нормальная :wink:
п.с
а есть ,еще дешевле аналоги :lol:
про разницу в цене в курсе - на прошлой машине в экзист ездил каждую неделю. тут же был просто вопрос безгеморойного возврата и гарантии на радиатор.
denchizhov
Re: Кондиционер.
Сообщение Xristianin » 14 июл 2011, 14:37
у меня не работает кондиционер - в прошлом году работал, а в этом нет- что делать? ездил в ЛОган сервис (офиц) - механик "просто" посмотрел - что-то в трубке открутил и оттуда вышел газ и сказал, что утечка.. и что теперь нужно залить фреон - потом установить причину утечки , поменять трубку - и снова залить фреон.. все правильно? можно как-то максимизировать самостоятельный ремонт и по минимуму делать на сервисе?
Xristianin
Re: Кондиционер.
Сообщение Евгений Ш » 14 июл 2011, 14:39
Xristianin писал(а):можно как-то максимизировать самостоятельный ремонт и по минимуму делать на сервисе?
Нет, ИМХО.
Re: Кондиционер.
Сообщение Путник » 14 июл 2011, 15:11
Xristianin писал(а):у меня не работает кондиционер - в прошлом году работал, а в этом нет- что делать? ездил в ЛОган сервис (офиц) - механик "просто" посмотрел - что-то в трубке открутил и оттуда вышел газ и сказал, что утечка.. и что теперь нужно залить фреон - потом установить причину утечки , поменять трубку - и снова залить фреон.. все правильно? можно как-то максимизировать самостоятельный ремонт и по минимуму делать на сервисе?
Вам надо было за счет мастера заправлять систему. Он ничего не должен был "откручивать". Наличие фреона и его давление измеряются манометром. Если его НЕТ или недостаточно- выносится вердикт- дозаправить, понять почему, может уплотнение повреждено или дырка. Если давление в норме- ищем дальше- проверяем датчик давления фреона. И так далее, компресор и т.п.... Но как правило все заканчивается поиском "дырок"(п.1). Тогда- милости просим в кассу. А Вас развели без имхо...
Путник
Re: Кондиционер.
Сообщение лимонад » 14 июл 2011, 18:06
у меня обороты гуляют от холостых до 1200.
разве так должно быть?
а как у ВАС?
лимонад
Re: Кондиционер.
Сообщение Агент 007 » 14 июл 2011, 22:13
лимонад писал(а):у меня обороты гуляют от холостых до 1200.
а как у ВАС?
А у нас нет. 8)
Re: Кондиционер.
Сообщение дима » 14 июл 2011, 23:32
scorpirust писал(а):Возвращаясь к спору "влияет ли заслонка рециркуляции на расход топлива" Что Вы скажете теперь?
а ничего не скажу,я в прошлом году все сказал и там был спор , не про рецеркуляцию,а про ручку температуры,если мне память не изменяет...это все в пределах погрешности измерений БК,не один мультитроникс не покажет достоверный расход ,хоть по трассе,хоть в городе,чтобы он до десятых совпал с фактическим...муфта включается при нажатии кнопки и работает до выключения ойной(если не брать в расчет выключения по датчику давления хладогента и при падении оборотов)...если бы у нас стоял climatik как на той же фабии,тогда да,там производительность меняется...
Re: Кондиционер.
Сообщение дима » 14 июл 2011, 23:39
да ,причем моментальный расход,зависит от оборотов ХХ,а они как известно при включении кондера повышаются и могут "несколько" плавать,что не очень заметно по тахометру+-,но четко видно по БК...отсюда расхождения в десятых могут запросто выбегать...я закончил спор прошлого года ,в прошлом году и никого переубеждать далее не намерен...
п.с
да хоть считайте, что на логане стоит раздельный ,двухзонный климат контроль,мне как-то :D вот так...или тот же climatik,который стоит дороже ОБЫЧНОГО кондера,судя по доплате за него :wink:
Re: Кондиционер.
Сообщение дима » 14 июл 2011, 23:41
Xristianin
сначала ваккумация(для установления причины утечки,замена испорченной детали,трубки,прокладки),потом опрессовка спец.газом+индикатор утечки,потом опять ваккумация и только потом заправка хладогентом...
Re: Кондиционер.
Сообщение дима » 14 июл 2011, 23:46
military_medic писал(а): Видимо, если двигатель работает внатяг, то ЭБУ изменяют смесь не в лучшую сторону.
эбу работает в связке с Д.К. и следит за качеством смеси в борьбе за "экологичный" выхлоп,самый "вредный" выхлоп,именно на холостых и при начале цикла движения...как то, так :roll:
