Текущее время: 24 окт 2026, 20:11
Бытовая техника - выбираем и обсуждаем.
Re: Бытовая техника - выбираем и обсуждаем.
Сообщение ManJak » 08 июл 2011, 04:30
hvg
Если верить обзорам, то у thomas twin tt - слабое место в каких-то форсунках и из-за этого его и надо постоянно полоскать.
Эти - отмел сразу, т.к. пишут, что пригодны только для сбора крупного мусора.
Из обзоров, вроде этот - приличный: SAMSUNG VCD 9420
Но, еще сам с трудом ориентируюсь.
Сообщение Шико » 08 июл 2011, 05:59
Коля! никакой чудо-пупер-пылесос не заменит влажной уборки. если хочешь сэкономить силы, денги и время - купи хорошую вундер-швабру.
Сообщение Агент 007 » 08 июл 2011, 08:04
ManJak писал(а):Эти - отмел сразу, т.к. пишут, что пригодны только для сбора крупного мусора.
Эти не знаю, но тот, который я указывал в Беседке очень неплох. Меня заинтересовал. Правда цена.... :shock: кусючая зараза!
Сообщение NarimanSPb » 08 июл 2011, 09:06
Третий год пользую такой http://www.holodilnik.ru/domestic/vacuu ... 600w_trio/
Единственный минус - необходимость промывать после каждой уборки этот самый аквафильтр. Для удобства приспособил старое сито, в которое сливаю мокрую жижу из аквафильтра.Потом в газету и в мусорное ведро. Сливать в унитаз что-то не хочется.
Дополнительные НЕРА фильтры сначала просто мыл периодически - раз в квартал. Но "продуваемость" ухудшилась. Думал уже купить запасной. Но как-то попробовал его промыть сильным напором воды из душевого шланга, сняв насадку. Результат - стал как новый!
Сообщение V255 » 08 июл 2011, 10:11
Шико писал(а):...никакой чудо-пупер-пылесос не заменит влажной уборки. если хочешь сэкономить силы, денги и время - купи хорошую вундер-швабру...
:D :D :D
Это смотря как пачкать. Если в кирзачах, не снимая, из огорода да по паркету...то и шваброй не обойтись, только Керхером :acute
Есть опыт использования вот такого прибора для удоха за помещением. Пришел с работы - все чисто. :D
http://www.dom911.ru/t18d34p1/ROBOT-PIL ... _+561.html
V255
Сообщение NarimanSPb » 08 июл 2011, 11:43
Шико писал(а):никакой чудо-пупер-пылесос не заменит влажной уборки.
Ну наверно можно и по другому сказать. Никакая влажная уборка не заменит пылесос при чистке мягкой мебели, ковров и т.д.
Когда я первый раз для пробы почистил своим новым ТАРГО с аквафильтром диван, и потом показал жене во что превратились чистые 0,5 литра воды в бачке аквафильтра, ей можно сказать плохо стало. :shock: Такого в мешке обычного пылесборника не увидеть. :wink:
Сообщение as73 » 08 июл 2011, 18:11
V255 писал(а):Есть опыт использования вот такого прибора для удоха за помещением. Пришел с работы - все чисто.
А подробнее можно? Как у него с уборкой в труднодоступных местах? На неровностях пола не запинается? (например стык линолеума, прикрытый плоским дюралевым порожком). Общие впечатления? На видео как-то он бестолково ездит - не заметил четкого алгоритма движения. Высота пылесоса?
as73
Сообщение RUNO » 08 июл 2011, 18:33
Использовал KARCHER DS 5600. Надоело его мыть каждый раз после уборки, потом сушить емкости тем более что иногда надо пылесос что-то быстро собрать. Так как подумаешь, что его надо заправить, потом все перемыть, так лучше веником. Перешел на Philips FC 9071 с обычным мешком. Убирает лучше, гудит намного тише, компактнее. Вобщем наигрался я пылесосом с аквафильтром и понял, что хороший с мешком мне больше подходит
RUNO
Сообщение Doc » 08 июл 2011, 18:35
ManJak писал(а):Из обзоров, вроде этот - приличный: SAMSUNG VCD 9420
Сам долго рыл эту тему по пылесосам. Пришел к выводу, что SAMSUNG SD-9480 самое оно. Можно взять дешевле, но односкоростной, кажись SD-9450 или 9420.
Очень доволен! Никаких расходников. Минусов пара, немного бОльшие габариты, да и сушить контейнер приходится.
Doc
Сообщение hvg » 08 июл 2011, 22:49
ManJak писал(а):hvg
форсунки не то чтобы слабое место. Промывать аквафильтр надо полубому во время и после уборки, поскольку если проследить и слишком загадить воду, то в системе нарушается нормальная циркуляция воды и часть грязи едет напрямую на HEPA фильтр. Сами форсунки за несколько лет эксплатации чистил всего 4-5 раз, причем делается это элементарно: вынимается кольцо с форсунками, промывается водой и чистится ватными палочками. Но еще раз повторюсь, что сейчас я наигрался и мне для квартиры вполне достаточно было бы простого пылесоса с мешком для сбора пыли. Сам по себе аквафильтр вещь не плохая, но требует дополнительного ухода. Наличие такового в пылесосе который не может мыть вообще не имеет смысла. Современные мешки для сбора пыли во многом не уступят аквафильтру в моем случае есть еще и хепафильтр. Что касается пылесосов с контейнером для сбора пыли, для меня это темные лошадки и как то не внушают доверия.
hvg
Сообщение Аркадичч » 26 сен 2011, 10:33
Уважаемые форумчане! Озадачился покупкой бензогенератора. Обязательное условие - чтобы "тянул" сварочный инвертор с потребляемым током 20-26 А. и можно было перевозить в Логане.
Что думаете про это чудо китайской инженерной мысли?
http://sibgenerator.ru/p455876-benzinov ... lekon.html
или вот ещё клон:
http://www.power-tools.ru/show/read4337/
Аркадичч
Сообщение 3dmax » 26 сен 2011, 10:43
Аркадичч писал(а):Что думаете про это чудо китайской инженерной мысли?
Самый дешевый Китай. Поработает, но сколько - непонятно.
Аркадичч писал(а):Обязательное условие - чтобы "тянул" сварочный инвертор с потребляемым током 20-26 А.
У меня вопрос, а что это у Вас за сварочный инвертор такой?
У меня сварочный инвертор потребляет около 8 Ампер и позволяет варить при этом на электроде тройка ( 80-90 Ампер на выходе ). Можно и больше, но уже генератор не тянет. Генератор на 2.2 квт. Электродом в три мм можно много чего сварить, согласитесь? Зачем больше? Что варить планируете?
Может Вам стоить купить нормальный инверторный сварочный аппарат ( 5 тысяч рублей ) и более менее нормальный Китайский генератор на 2.5 квт ( 15 тысяч рублей ) ???
Это дешевле.
Это компактнее.
Это реально можно перевозить в Логане ( габариты меньше и вес около 40-45 кг ) .
Ну и меньше расход горючки, само собой.
В общем плюсов много.
Кстати учтите, генераторы нельзя гонять при нагрузках менее 20 процентов. Поэтому если у Вас генератор будет на 7.5 квт, то Вам его как минимум надо постоянно нагружать на полтора квт. Включить в него, например, один телевизор или лампочку нельзя. Сдохнет.
Сообщение Аркадичч » 26 сен 2011, 10:54
Инвертор такой.
http://rimarsh-infra.pulscen.ru/tov/descr/5726779
3dmax писал(а):Может Вам стоить купить нормальный инверторный сварочный аппарат ( 5 тысяч рублей ) и более менее нормальный Китайский генератор на 2.5 квт ( 15 тысяч рублей ) ???
Уже всю голову сломал...
Вот этот "потянет" инвертор, который выше?
http://chel.pulscen.ru/products/benzino ... 0l_5726798
Аркадичч
Сообщение 3dmax » 26 сен 2011, 11:04
Аркадичч писал(а):Инвертор такой.http://rimarsh-infra.pulscen.ru/tov/descr/5726779
Хм, ну у меня почти ткой же. Только этот до 160 Ампер, а у меня до 140.
С характеристиками они сильно перегнули.
Как уже писал, на тройке можно варить при 80-90 Амперах. В этом режиме сварку тянет мой 2.2 квт генератор.
Электрод 2.5 мм генератор тянет вообще играючи при выставленых 60 Амперах на сварочнике.
Аркадичч писал(а):Уже всю голову сломал...Вот этот "потянет" инвертор, который выше?
Если на выходе сварочного аппарата ставить не более 100 ампер ( а зачем надо больше ? ) , то да, без проблем.
Только не бериту Хутер, это ещё хуже Элкона.
Ищите фирмы :
Kipor. Fubag. Это бюджетные, но довольно надежные. Kipor более предпочтителен.
Если чуть приподнять ценовую планку, то лучше взять SDMO. У них как раз есть моделька на 2.5 КВт. Это лучшее из бюджетного.
Сообщение 3dmax » 26 сен 2011, 11:07
Вот отличная модель с Вашего сайта:
http://ekb.pulscen.ru/products/benzinov ... or_2872192
