Текущее время: 18 окт 2026, 02:31
Шумоизоляция
Re: Шумоизоляция
Сообщение scorpirust » 22 июн 2011, 21:23
Лекс писал(а):Коллеги, подскажите пожалуйста, где вы валик покупали металлический для прикатывания шумки?
Открывашка 14 руб + 20 руб подшипник=прикаточный ролик(открывашку обрезать и просверлить отверстие под подшипник
scorpirust
Re: Шумоизоляция
Сообщение ariva64 » 22 июн 2011, 21:37
Можно использовать деревянную лопатку для прикатывания http://airsound.ru/post_1302951625.html
ariva64
Re: Шумоизоляция
Сообщение Жека 693 » 24 июн 2011, 08:18
День добрый всем,Я только месяц за рулем Логана,до этого было 14-ка.Понятно дело в салоне как на улице :acute .Решил проклеить,использовал простую STPшку в 2 слоя,на внешнее железо дверей и заклеивал монтажные отверстия во втором слое железа.Затем багажник(арки,днище,стойки) и потолок.Эффект был отменный,слышно было только звук движка.Вот и сейчас на логане хочу проделать такую же процедуру,результат будет приличный,знаю наверняка. :money
Жека 693
Re: Шумоизоляция
Сообщение reaa7 » 04 июл 2011, 20:58
а я вот так забабахал шумку, заколебался клеить)но стало заметно тише и шума от колес стало намного меньше слышно, в дверях отверстия заклеил слал звук от динамиков побасовитее, вообщем мне нравиться ИзображениеИзображение
Последний раз редактировалось reaa7 07 июл 2011, 20:48, всего редактировалось 1 раз.
reaa7
Re: Шумоизоляция
Сообщение valera » 06 июл 2011, 22:34
сидения нормально установились?
натянули?
valera
Сообщение Skipper-Влад » 06 июл 2011, 23:35
scorpirust писал(а):Изображение
Зачем изобретать велосипед, валики в свободной продаже - там же где и вибро- шумо- материалы... Сам покупал вибропласт и еще какую то губчатую фигню, не помню - там же и валик (предложили трех видов по ширине и диаметру колеса - выбрал с колесом 15мм, диаметр примерно 40-45 мм), цена вопроса 50 рублей...
Re: Шумоизоляция
Сообщение reaa7 » 07 июл 2011, 20:46
valera писал(а):сидения нормально установились?
натянули?
сиденья нормально установились , но не ездили по салазкам, лучше у мест креплений сидений оставить туннель для езды сиденья
reaa7
Материалы для шумоизоляции
Сообщение Игорь Л » 12 июл 2011, 10:20
Доброго всем здравия!
Кто-нибудь знаком с материалами фирмы ООО "Стандарт" http://www.standart-ural.ru (изопласт, изофлекс, тивиплен)?
Какие есть отзывы?
Советы по использованию?
Игорь Л
Re: Шумоизоляция
Сообщение arhiepiskop » 13 июл 2011, 23:51
Народ подскажите, будет ли эффект если проклеить перегородку моторного отсека со стороны двигателя Бимаст Бомб + Сплен 3008(или Акцент 10 ЛМ)? Т.е понимаю что эффект будет, но насколько он ощутимый? Есть ли смысл в данном деянии?
arhiepiskop
Re: Шумоизоляция
Сообщение Andy52280 » 14 июл 2011, 08:06
Смотря чего ожидаем. :)
У меня так примерно сделано. Со стороны капота моторный и со стороны салона только виброй.
Движка на оборотах до 2000 почти не слышно, забивается шумами резины. На более высоких двигатель слышен, но ориентацию по оборотам я потерял. Привык сверяться со слухом, а после поклейки - появилась четкая разница в показаниях тахометра и моих слуховых ощущениях. Потом привык.
А народ иной раз клеит вообще и из моторного переборку и из салона переборку в несколько слоев! Удаляя при этом родную вату. ИМХО, изврат чистой воды. Попытка прилошадить крылья к телеге.
Andy52280
Re: Шумоизоляция
Сообщение monstr_62 » 15 июл 2011, 00:05
arhiepiskop
Сплен - очень хорошо горит. Если клеить от мотора нужно что-то фольгированное. Лучше из салона перегородку.
monstr_62
Re: Шумоизоляция
Сообщение valera » 18 июл 2011, 18:58
Andy52280 писал(а):.....
некоторые просто менее ленивые и получается у них лучше)))
valera
Re: Шумоизоляция
Сообщение Andy52280 » 19 июл 2011, 10:01
Да, согласен.
Я вообще по жизни "человек середины". Читали про таких? :)
Andy52280
Re: Шумоизоляция
Сообщение reaa7 » 24 июл 2011, 20:53
а капот кто чем и как клеил и какие результаты
reaa7
Re: Шумоизоляция
Сообщение МИsh@НЯ » 30 июл 2011, 12:14
МИsh@НЯ
Вернуться в Интерьер
