Игорь С писал(а):Записался на сервис. Озвучили: трос 1490р.-20%=1192р./ работа 400р.-15%=340р.Итого 1532р.
А гарантия уже кончилась? Мне неделю назад по гарантии бесплатно заменили...
Текущее время: 16 окт 2026, 10:40 трос газаМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: трос газа
Re: трос газаМашина прошла 88500км. Шестой год.Самому просто некогда.
Re: трос газа
Некогда - это смешно А на сервис гнать - пол дня потеряете точно.
Re: трос газаВообще есть сложности при замене тросика?
Re: трос газаИгорь С
Только из перегородки моторного отсека его вынуть, не сломав проходной муфты. Но если новый трос в руках, то можно действовать смелее, особенно если не собираетесь восстанавливать старый торс. Под капотом все элементарно, у педали чуть хитрее, но с помощью фонарика и маленького зеркальца быстро поймете, что куда поворачивать и в какую сторону вытягивать крепление троса к педали.
Re: трос газачто лучше подходит для смазки тросика?
Re: трос газа
Моторное масло, желательно синтетика, чтобы зимой не мерзло. Если осталось от ТО в баклашке чуток, то это самое то что надо и будет Если Вам только смазать, то достаточно снять трос под капотом, поднять его вверх и заливать ему "за воротник" потихоньку из масленки.
Re: трос газаНа днях ездил за грибами в Марийскую республику, в дороге размохрился тросик газа, мотня запуталась, обороты взлетали до отсечки, по трассе попался магазинчик для автотазов, приобрёл там трос для 2110, замерил, отрезал 1 конец по длине родного, подрубил колечко от троса 2110, одел под пружину концевого шарнира, второй конец заделал бобышкой от мопедного тросика, законтрагаил. Не буду вдаваться в технические детали, но ремонт обошёлся в 110+10 рублей, и немного времени.
P.S.Вариант временный, т.к. возможно ослабление и вылет бобышки троса в педали. Иными словами выходишь на обгон, нажимаешь на тапку, а там холостые обороты.
Re: трос газаЗаменили тросик.Педаль стала выше.Что надо сделать,чтобы опустить на половину примерно?
Re: трос газаИгорь С, а как же тему почитать? Предыдущую страницу хотя бы
Re: трос газаПопробуйте переставить скобу-фиксатор в другую ячейку на выходе троса к дроссельной заслонке, и будет Вам счастье
Re: трос газаЯ то же так предполагаю. Понял.Спасибо.
Re: трос газаА защитный колпачек троса снимается легко, пальцами стягивается, или еще как, чтобы залить смазку.
Re: трос газа
Совершенно верно. Легко, пальцами.
Re: трос газаРемонт троса за 110 рублей и немного времени
Слева от Логана, справа от ВАЗа ![]() Отрезал ВАЗовский трос по длине Логановского ![]() Подрезал другой конец ВАЗовского троса до получения концевой заделки такой формы ![]() Далее продел трос в оплётку Рено и установил заделку с тросом от Ваза в концевик Рено с пружинкой, предварительно продев заглушку от Ваза (силиконовая, одевается при помощи нагрева, спички слева именно для этого) ![]() Затем необходимо доработать родную бобышку от Рено, высверлить старый трос, с торца высверлить клин, нарезать резьбу М5 ![]() ![]() Вот что получиться в итоге, болт смотрит направо, одеваем в педаль ![]() Важно законтрогаить болт во избежании выкручивания, в моём случае я ещё и в краску окунул, зачистил неровности на наждаке, надёжность крепления не хуже заводского клина.
Вернуться в Ходовая, Трансмиссия, Управление Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5 |
