Александр1975 писал(а):Подскажите что это может быть когда начинаю трогаться сзади слышится такой "бум" глухой звук похож как будто резиновым молотком по днищу стукнули !!! мне кажется похож на разжатие стойки,,,сегодня заехал к дилеру сказали что это "колдун" дает такой звук как правило говорят после 5-7 тыщ пробега якобы у всех так!!! правда ли это ,а как у вас уважаемые логоноводы?
я так понял здесь воще никто темы и не читает!!!! 2 дня уже написал как а ответа никакого нет!!! походу у всех все шоколадно а данную тему воще надо закрыть!!!!!
Если бы Вы сАми внимательно почитали тему и вкурили принцып работы колдуна, то не отходя от экрана своего компутера догадались, что стучать там со звуком "бум" просто нечему. В колдуне в основном ломается пружина, а это уже звук "хрясь" и случается 1 раз. И услышать этот звук практически невозможно.
хоть Аркадииичььь вы и почетный форумчанин но ничего вы не знаете а только слова на ветер бросать так как и всетаки это "колдун" такой звук издает! сегодня точно определили
что там бумкало я не знаю но при нажатии на рычажок был слышал этот звук и раздавался он по днищу ,а нашли просто сначала поездили и было предположение что звук исходит из левой задней стойки ,потом мастер залез в багажник и определили что звук идет с середины послушали потом на месте стали задок качать и был слышен этот звук,и когда уже залезли под днище и стали раскачивать все стало ясно что звук идет из колдуна поджали немного рычажок и покачали звук пропал, потом отпустили рычажок и звук сново появился,предположение пружина так сжимает и разжимает и отдается на кузов сзади посередине! всетаки ОД был прав изначально!!!,,,лечится я думаю полной заменой "колдуна" у ОД,,,,только вот не знай на долго ли!!!
solpol писал(а):У меня было тоже самое , только звук при покачивании задка был больше похож на "хр-хр". Посмотри 16 страницу.
тоесть если я правильно понял полная разборка и смазка помогла звук полностью пропал???,,,,и как на долго?
Да звук полностью исчез. Смазал где то в конце мая. Что самое интересное ,что этот звук появился после первого ТО, может быть конечно просто совпадение.
а если не трудно можете по подробнее описать что и где смазывали?,,,потому что мне дилер под резинку смазки загнал но что то результата нет!
