Текущее время: 15 окт 2026, 07:26 Шум коробки передачМодераторы: Администраторы, Модераторы Шум коробки передачМашину недавно приобрел, досаждает звук со стороны коробки,такой неприятный звук на 1,2,3 передачах немного воет как на Газоне.Объясните пожалуйста так должно быть?
Re: Шум коробки передач
Я не знаю, как на Газоне, но коробка шумит у всех.
Re: Шум коробки передачВот как раз, как на Газоне она не воет. Правда автор пишет "немного воет"
Re: Шум коробки передачДосаждает небольшой вой на низких передачах,на повышенных передачах его нет.В основном на 1 и 2.Может уровень масла мал,хотя за 1000 километров пробега коробки трендец был бы
Все-таки так выть, чтобы досаждать, она не должна. Мотор шумит громче коробки
Re: Шум коробки передачКак уровень масла у Логана проверить,пробка где.Щупа я на ней не видел
Снимите защиту и уведите на коробке пластиковую пробку - это и смотровое и заливное технологическое отверстие. Масло заливается до пробки.
А защиту для чего снимать ? Прекрасно сверху видно
Не скажу что совсем прекрасно,но доступ вполне себе нормальный,только вот когда масло доливаешь не видно когда бежать начинает,приходится руку под шлангом держать.
Re: Шум коробки передачСпасибо я так и подумал,что придется защиту снимать.Какое масло в коробке заливается?
есть отдельная тема ппро масло в коробке, родное Elf Tranself , я лично залил на днях Лиги моль полусинтетику, так даже задняя на ходу втыкаться стала))))
Re: Шум коробки передачПри трогании с пробуксовкой одного колеса (грязная грунтовка или лед) слышен довольно отчетливо вой в коробке. Понятно,что это работает дифференциал ,но должен ли быть таким этот звук?
проверь уровень масла, или замени его возможно тогда перестанет выть
Скажем точнее: заправка производится до тех пор, пока по резьбе заливного/контрольного отверстия не посочится масло.
Так и лечат. Штатное что-то не вполне "айс".
Re: Шум коробки передачу меня, как и у топикстартера, подвывает коробка на 1-й и 2-й передаче, все очень субъективно, но немного раздражает, есть ли люди, которым помогла в этом случае доливка или замена масла в коробке или следует искать причину в другом?
Вернуться в Ходовая, Трансмиссия, Управление Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1 |
