Текущее время: 13 окт 2026, 02:56
Год на Логане
Re: Год на Логане
Сообщение sapser » 05 июн 2011, 23:09
n456 писал(а):
sapser писал(а):S.P.
а вторая в Логане скоростная-быстро разгоняться до 85 км в час
:shock: и часто вы так разгоняетесь? для мотора это вроде бы не айс
sapser
Re: Год на Логане
Сообщение vlad.ternovih@mail.ru » 07 июн 2011, 19:09
В апреле был год.
За год наездил 15000 км, в основном по городу, на работу.
Расход около 8 литров на сотню.
ТО-1 прошел, ничего не обнаружили.
За это время сгорела лампочка в фаре, больше ничего.
Ездить одно удовольствие.
Re: Год на Логане
Сообщение n456 » 07 июн 2011, 19:43
Не каждый конечно день. Но если идёшь в колонне грузовых по трассе с небольшой скоростью, может на подъёме,может просто
где дорога не ахти.И если среди встречных машин появляется просвет, то вот здесь как раз тот случай.
Для двигателя крутнуть на мгновение почти до отсечки -вреда большого не будет.( для этого и есть ограничение оборотов)
n456
Re: Год на Логане
Сообщение Kalzaf » 01 июл 2011, 10:37
Угум, есть такое - но при этом, например, если у вас бензин скверный, то будет вам детонация. Со всем ее последствиями.
Либо заливайте что-нибудь качественное (я пульсар всегда лью). Тогда такие "взрывы" без проблем пройдут.
Kalzaf
Re: Год на Логане
Сообщение Евгений Ш » 01 июл 2011, 10:40
Kalzaf писал(а):то будет вам детонация.
С чего бы это на 6000?
Re: Год на Логане
Сообщение Derri » 01 июл 2011, 10:45
n456 писал(а):Для двигателя крутнуть на мгновение почти до отсечки -вреда большого не будет
Опаснее для двигателя езда внатяг
Re: Год на Логане
Сообщение BAPBAP » 01 июл 2011, 10:52
Если "бензин скверный", это для машины в принципе не есть гуд, по моему... 8)
BAPBAP
Re: Год на Логане
Сообщение Kalzaf » 01 июл 2011, 12:54
А это не зависит от оборотов.
Kalzaf
Re: Год на Логане
Сообщение Kalzaf » 01 июл 2011, 12:55
Ну да, просто эта проблема слышны почти сразу. Остальные вылезают потом...
Kalzaf
Re: Год на Логане
Сообщение n456 » 01 июл 2011, 13:44
Цитата : " С увеличением числа оборотов возрастает скорость распространения фронта пламени. Время сгорания и время пребывания смеси в цилиндре до момента воспламенения сокращается. Вследствие этого вероятность детонации рабочей смеси с увеличением числа оборотов двигателя при прочих равных условиях уменьшается. Увеличивая число оборотов двигателя, можно, не опасаясь детонации, повышать или степень сжатия, или давление наддува двигателя..... "
n456
Re: Год на Логане
Сообщение Kalzaf » 08 июл 2011, 09:13
Не могу въехать, как это зависит от оборотов. С чисто физической точки зрения все остается без изменений: впрыск топливовоздушной смеси - сжатие - зажигание - расширение. Времени-то здесь нет, вернее, оно ровно одно - время зажигания, чтобы смесь не пережалась и не недожалась.
Если использовать один и тот же бензин (я именно для этого только на ТНК заправляюсь), то никакой зависимости вроде бы не проглядывается.
Kalzaf
Re: Год на Логане
Сообщение n456 » 08 июл 2011, 15:14
Kalzaf писал(а):Не могу въехать, как это зависит от оборотов. С чисто физической точки зрения все остается без изменений: впрыск топливовоздушной смеси - сжатие - зажигание - расширение. Времени-то здесь нет, вернее, оно ровно одно - время зажигания, чтобы смесь не пережалась и не недожалась.
...сжатие - зажигание -_скорость сгорания_- расширение. Для малых оборотов зажигание должно быть более поздним, чем обороты поболее, тем опрежение зажигания должно быть больше. Где-то вот здесь ..
n456
Re: Год на Логане
Сообщение n456 » 08 июл 2011, 15:16
" должно быть больше" т.е. момент зажигания пораньше .
n456
Re: Год на Логане
Сообщение Kalzaf » 15 июл 2011, 12:30
Хмм... а вот чисто физический вопрос - на холостых цикл производится реже или сжимается меньше?
Мне почему-то кажется, что первое.
Kalzaf
Re: Год на Логане
Сообщение Zidep » 22 июл 2011, 15:38
Я тоже пробовал эксперементировать со скоростью! Максимум было 172 киллометра в час. Больше побоялся. А так ещё были проблемы с тормозными колодками и покраской ржавчины
Zidep
