Текущее время: 21 окт 2026, 08:49
Ручка стеклоподъёмника
Сообщение Stud » 30 июн 2011, 20:33
Добрый вечер. Подскажите мне бестолковому как снять ручку стеклоподъемника в задней двери на фазе 2? Как я понял, там ручка удерживается за счет "стопорного кольца". Как и чем его можно вытащить? Я 2 часа промучался, но так и не смог его вытащить. :(
Stud
Re: Ручка стеклоподъёмника
Сообщение Василич » 30 июн 2011, 21:58
Если мне не изменяет память - её надо просто потянуть на себя.
Там кольца нет, просто фиксаторы.
Василич
Сообщение Василич » 30 июн 2011, 21:59
Василич писал(а):Там кольца нет, просто фиксаторы.
Нашел, лови - http://loganreno.ru/%D1%80%D0%B0%D0%B7% ... D0%B8.html
Василич
Сообщение дима » 30 июн 2011, 23:32
Stud писал(а): Я 2 часа промучался, но так и не смог его вытащить
"Снимите ручку стеклоподъемника, для чего надо потянуть ее на себя, преодолевая усилие фиксаторов."
http://www.autoprospect.ru/renault/loga ... dveri.html по ссылке 1 фаза,но думаю там одинаково :wink:
Сообщение Stud » 01 июл 2011, 07:15
Не получается. Ручка отличается судя по фото. На 1 фазе нет этого стопорного колечка. :( Моя ручка отличается от той, что на фотке. :(
Stud
Сообщение Евгений Ш » 01 июл 2011, 07:25
Stud писал(а):На 1 фазе нет этого стопорного колечка.
Оно типа как на ВАЗ 2101-2106 должно сниматься. Хитрой такой приспособой.
Сообщение TRI » 01 июл 2011, 10:23
Есть на Ф1 стопорное полукольцо ручки стеклоподъёмников (2009 г.в.)
Отжимаете в сторону от ручки стеклоподъёмника карту двери, поддеваете стопорное полукольцо и вытаскиваете его из зацепа. Потом тянете на себя и снимаете ручку стеклоподъёмника.
TRI
Сообщение Stud » 01 июл 2011, 12:47
TRI писал(а):...поддеваете стопорное полукольцо...
А чем его поддеть? Туда ни какая отвертка не влезает. :(
Stud
Сообщение TRI » 01 июл 2011, 18:14
Поддеть можно тонкой отвёрточкой.
Отжимаете карту двери от основания ручки стеклоподъёмника где-то на 1,5 см. У основания ручки есть тонкая щёлка, вот туда вот отвёртку и просовываете. Просовывать лучше с противоположной от весла стороны.
TRI
Вернуться в Интерьер
