Текущее время: 14 окт 2026, 10:44
регулировка клапанов своими руками.
Re: регулировка клапанов своими руками.
Сообщение Ovechkin1973 » 29 июн 2011, 19:29
Насчет неправильных зазоров - обидно однако..но не страшно. Лучше зазоры чуть больше, чем меньше нормы. Осенью при смене масла отрегулирую заново. Выпускные клапана прогорают, когда зазор меньше нормы и клапана не закрываются часто...насчет прогорания выпускных клапанов - это надо очень сильно авто не любить и постараться.
Ovechkin1973
Сообщение LawGun » 29 июн 2011, 19:30
Ovechkin1973 писал(а): А по какой причине Вы так много раз регулировали клапана?
Я на пропане езжу. Пропан горит медленнее, поэтому на больших оборотах бОльше тепловая нагрузка на выпускные клапана и седла. Более интенсивная выработка седел, поэтому уходят зазоры. Что чревато прогоранием.
Поэтому рекомендуется первый раз через тысяч пятнадцать, а потом - реже, но проверять зазоры клапанов.
А я уже на пропане наездил около 155 тыс км. Вот и прикиньте.
Последние пару-тройку раз проверял и подрегулировывал зазоры примерно раз на 30 тыс. км. Сейчас зазоры практически не уходят, поскольку кольцо контакта клапана с седлом набилось достаточно широкое.
Регулировка клапанов на Логане - работа несложная, часа на полтора-два с трехкратной проверкой зазоров. Поэтому профилактически делаю с удовольствием.
LawGun
Сообщение дима » 29 июн 2011, 20:33
все кто используют авто на ГБО (и хотят долго и беззаботно его эксплуатировать) и я в их числе,следят за тепловым зазором клапанов особенно тщательно :wink: а вот на 16v этой проблемы уже нет :roll:
Сообщение Ovechkin1973 » 30 июн 2011, 17:06
LawGun Задам несколько вопросов не для этой темы.....думаю модераторы простят. Сколько машина на газа потребляет по трассе и в городе? Какое оборудование стоит? ( какой балон и где?). Просто нравиться новый Рено Конго пассажирский.. но дизель не скоро в России появиться... на машине наматываю прилично ( в среднем 120-150км в день).. подумывал вместо запаски поставить балон и газовое оборудование..
Ovechkin1973
Сообщение дима » 30 июн 2011, 18:25
Ovechkin1973 писал(а): несколько вопросов не для этой темы.
а в профильной спросить ?
viewtopic.php?f=24&t=554&start=3585
Сообщение Ovechkin1973 » 02 июл 2011, 09:35
дима Благодарю... я не лентяй, но времени физически нет "щерстить" все темы... еще раз спасибо за ссылку
Ovechkin1973
Сообщение LawGun » 02 июл 2011, 17:11
Ovechkin1973 писал(а):LawGun Задам несколько вопросов не для этой темы
В ветке, на которую выше дима дал ссылку, я подробно обо всем говорил. Оборудование польское, балон - запаска, расход на 15% больше, чем бензина. Экономия денег - 40%
LawGun
Сообщение Ovechkin1973 » 02 июл 2011, 19:15
Благодарю... почитаю.. начинаю откладывать на новый Конго :D
Ovechkin1973
Сообщение iap » 20 сен 2011, 09:55
Машине пятый год решил начать подготовку к регулировке клапонов.Широко разрекламированной 100-рублевой Ajusa не нашел, а подсунули за 400р. Bellini Euroreisen вроде метализированная.Может кто знает что за фирма и с чем ее кушают.
iap
Сообщение Serega2004 » 20 сен 2011, 11:52
старая прокладка встанет как надо, если сомневаетесь, можете её герметиком промазать тонким слоем. Ей там и за 300 тысяч ничего не сделается
Serega2004
Сообщение Mythos » 20 сен 2011, 12:18
Serega2004 писал(а):старая прокладка встанет как надо, если сомневаетесь, можете её герметиком промазать тонким слоем. Ей там и за 300 тысяч ничего не сделается
У меня не пережила второго открывания клапанной крышки, даже герметик не помог. Купил в Экзисте за 160 руб новую.
Mythos
Сообщение фил » 23 сен 2011, 13:21
Добрый день ! Пришла пора делать регулировку клапанов и ,как обычно у любого автовладельца возник вопрос, где ее делать ?! Звонил к официалам - 2500 р. работа . и записи на выходные уже нет. Живу в области и потому ехать ради этого в москву - не для меня. Подскажите , где можно сделать регулировку в Раменском или орехово-зуевском районах в выходной день. ЗАранее спасибо. :D
фил
Сообщение Damir-mda » 23 сен 2011, 17:34
фил
Если есть пару часов свободного времени, то
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?f=23&t=10786
Damir-mda
Сообщение Vetal' » 29 сен 2011, 07:39
Так с каким зазором регалировать?
Впуск 0,10-0,15
Выпуск 0,25-0,30
или
Зазор должен находиться в пределах 0,125 - 0,25 мм для впускных клапанов и 0,325 - 0,45 мм - для выпускных. Щуп должен перемещаться в зазоре с небольшим усилием.
http://pro-logan.ru/proverka_regulirovk ... panov.html
Vetal'
Сообщение Nick_2141 » 29 сен 2011, 07:53
Vetal' писал(а):Так с каким зазором регалировать?
Впуск 0,10-0,15
Выпуск 0,25-0,30
или
Это: viewtopic.php?p=626603#p626603 взято из диалоджиса (программа, которая установлена у дилеров рено)
Это: http://pro-logan.ru/proverka_regulirovk ... panov.html произведение неизвестного автора.
Думайте сами. 8)
