Текущее время: 26 окт 2026, 04:55
Кондиционер.
Re: Кондиционер.
Сообщение Илюха » 28 июн 2011, 11:00
Это я не сам придумал, а читал где то консультацию врачей. Если предстоит постоянно скакать из авто-в авто, кондей лучше вообще не включать.
3dmax писал(а):Температура постоянная должна быть +20 градусов
ну если совсем быть точным, то +22. :wink:
Илюха
Re: Кондиционер.
Сообщение Argus » 28 июн 2011, 11:25
Съездил по делам, заодно предварительно замерил температуру обычным домашним спиртовым термометром :). На первой скорости +8, на второй +7, на улице солнце, +25-27 примерно.
Значит нормально холодит? А то я уж хотел в сервис ехать.
Nick_Zh писал(а):На полной никогда не пробовал, но при режиме 3 синих деления на 1 скорости...
От количества синих делений разве зависит?
Argus
Re: Кондиционер.
Сообщение u313 » 28 июн 2011, 11:53
20 - маловато однозначно. Считается комфортная температура 22-23 градуса.
u313
Re: Кондиционер.
Сообщение Nick_Zh » 28 июн 2011, 12:41
Argus писал(а):От количества синих делений разве зависит?
А тогда зачем градация? :roll: Для красоты? :cry:
P.S. Зависит не от количества синих или красных делений, а от положения регулятора. :oops:
Последний раз редактировалось Nick_Zh 28 июн 2011, 13:13, всего редактировалось 1 раз.
Re: Кондиционер.
Сообщение Евгений Ш » 28 июн 2011, 12:55
Вероятно
(с) I andrey
Re: Кондиционер.
Сообщение NarimanSPb » 28 июн 2011, 13:11
Позволю себе предложить более развернутую схему блока отопления и кондиционирования. Но в разрезе наверно так и не будет. :(
Re: Кондиционер.
Сообщение Илюха » 28 июн 2011, 13:13
Ну по сути обе схемы принципиально верны.
Илюха
Re: Кондиционер.
Сообщение NarimanSPb » 28 июн 2011, 13:17
Я бы ответил немного по другому.
Количество холода от кондиционера от количества синих делений не зависит. От положения ручки зависит итоговая температура выходящего воздуха после смешивания холодного и горячего. Как-то так. :wink:
Re: Кондиционер.
Сообщение Argus » 29 июн 2011, 12:19
Проведены эксперименты по измерению температуры воздуха после кондёра в разных авто, довожу до вашего сведения результаты :D :
Nissan Tiida - 9
Zaz Chans - 10
Accent - 7
Cherry Kimo - 21 :shock:
Logan - 7
Argus
Re: Кондиционер.
Сообщение Nick_2141 » 29 июн 2011, 14:09
Argus писал(а):Проведены эксперименты по измерению температуры воздуха после кондёра в разных авто, довожу до вашего сведения результаты :D :
Nissan Tiida - 9
Zaz Chans - 10
Accent - 7
Cherry Kimo - 21
Logan - 7
Эм....
- Штурман! Прибор?
- Двадцать!
- Чего двадцать?
- А чего прибор?
8)
Re: Кондиционер.
Сообщение Евгений Ш » 29 июн 2011, 14:18
Argus писал(а):Эм....
Argus писал(а):в разных авто
В каком месте температуру мерили? Какая была наружная? Сколько работал кондиционер до начала замера?
Argus писал(а):Cherry Kimo - 21
Климат-контроль?
Re: Кондиционер.
Сообщение Argus » 29 июн 2011, 15:36
Евгений Ш писал(а):В каком месте температуру мерили? Какая была наружная? Сколько работал кондиционер до начала замера? Cherry Kimo - 21 Климат-контроль?
Температуру мерял бытовым термометром, который прижимал/вставлял в средний дефлектор на торпедо. Наружняя +25+27. Кондер работал минут 10-15. Вентилятор на 2-ой скорости. Ждал пока температура доходила до самой нижней отметки и больше не опускалась в течение 2-3 минут.
В Cherry Kimo нет климат-контроля.
Не претендую на высокую точность измерений, оно мне и не надо было, просто, чтобы в целом оценить как холодит на разных авто.
Argus
Re: Кондиционер.
Сообщение дима » 29 июн 2011, 15:49
Илюха писал(а):Где-то выше таблицу выкладывали, для проверки кондея.
вот она
Re: Кондиционер.
Сообщение Илюха » 29 июн 2011, 15:49
по идее меряется на выходе из воздуховода(обычно центрального). И если принять, что температура наружного воздуха была одинаковой при замерах у всех авто, то оттолкнуться от этих данных еще можно... но не более чем в сравнении. А для оценки эффективности хотелось бы знать какова была температура наружного воздуха. 15, 21, 30,40...???
Argus
И хотелось бы ссылочку на первоисточник...
Илюха
Re: Кондиционер.
Сообщение Argus » 29 июн 2011, 16:25
Илюха писал(а):Argus
Про первоисточник - не понял... :brainy
Argus
