Текущее время: 27 окт 2026, 08:45
газовое оборудование
Re: газовое оборудование
Сообщение дима » 28 июн 2011, 14:25
Абс,я поэтому и писал вам,если бы у вас это было ,то ваши бы установщики газ не смогли воткнуть,без обид только)))
Сообщение дима » 28 июн 2011, 14:33
Яша
Два вопроса есть у мну))) можно?
1 газовая рампа не задевает за щиток передка(на всех режимах работы) уж очень она близко по фотке...я переделывал у себя когда на определенных режимах услышал противные звуки соприкосновения)))
2 фильтр очистки газа не тарабанит по бачку с тормозухой?
П.С.
Коврик багажника жалко(((покрамсали сильно вы его...установщики могли бы в коллекторе врезки сделать и поближе к блоку,без снимания оного(видать поленились)чуток...и я бы хомутики турецкие ВЕЗДЕ ЗАМЕНИЛ
Сообщение Яша » 28 июн 2011, 18:06
Отвечаю по порядку: Газовая рампа не задевает за щиток, но я хочу её поставить чуть чуть вертикальней, если услышу звуки то сразу же вмешаюсь.
Фильтр вроде как тарабанит, но в ближайшее время зафиксирую его хомутиком.
Коврик почему то не жалко, я подумал что так будет лучше, но время покажет.
Дима, я не понял про какие врезки поближе к блоку?
А хомутики не проблема, по необходимости заменим.
А заправочный штуцер я сам устанавливал, прикрутил пластину к поперечене фаркопа.
Единственное что обнаружил, при 2100об/мин небольшое подёргивание двигателя, а дальше при наборе оборотов всё исчезает, и это при любой нагрузке.
Яша
Сообщение Яша » 28 июн 2011, 18:11
V255 писал(а):Не понравилось место расположения ВЗУ. Лучше было-бы разместить его заподлицо сбоку на заднем бампере. Незаметно и не оторвешь об пенек, двигаясь задним ходом.
А я посчитал, что защитой будет сцепное устройство, нижняя часть ВЗУ находится выше нижней точки сцепного устройства, визуально оно так и есть.
Яша
Сообщение дима » 29 июн 2011, 08:43
Яша писал(а):Дима, я не понял про какие врезки поближе к блоку?
чем ближе места врезок форсунок в впускной коллектор к головке,тем лучше :wink:
Сообщение дима » 29 июн 2011, 08:44
еще сообщите нам свой расход и получайте наслаждение от экономии :D
Сообщение дима » 29 июн 2011, 08:50
Яша писал(а):Коврик почему то не жалко,
а я свой зажал резать
п.с.
обратите внимание на шланг к рампе,он может перетерется об острый край кронштейна...
Сообщение Яша » 29 июн 2011, 09:31
Дима, а сильно скажется место врезок в коллектор? В данном случае у меня? Шланг на выходе из рампы на датчик давления,закреплю по дальше от кронштейна, спасибо за замечания всё учту. Про расход сообщу чуть позже, после определённого пробега, что бы было точнее.
Яша
Сообщение дима » 29 июн 2011, 09:40
Яша писал(а): а сильно скажется место врезок в коллектор? В данном случае у меня?
я думаю не должно,если вы пишите ,что на всех режимах работы мотор ведет себя нормально...
расход потом напишите плиз,у вас же V-1.6?
Сообщение Яша » 29 июн 2011, 11:51
Дима, обязательно отпишусь по расходу, я завёл блокнот куда заношу количество газа и пробег. Так определю срок окупаемости ГБО, я так делал на предыдущей машине, 2-поколение окупилось через 15000км, здесь видимо будет поболее, но я всё равно доволен что опять вернулся на газ!
Яша
Сообщение дима » 29 июн 2011, 14:27
Да конечно,газ это кайф!
Сообщение дима » 29 июн 2011, 14:32
Про регулировку клапанов не забываем!
Сообщение Kuzovok » 29 июн 2011, 16:22
Конечно кайф. Сегодня с утра позвонил товарищ с соседнего форума. Договорились продать ему резину. Встретились на половине пути. Для меня это 120 км в одну сторону. Подумал и согласился. И ему хорошо. Он из Твери. И мне хорошо резину продать. 250 рублей максимум мне газ обошелся. А вот на бензине я скорей всего бы отказался от поездки.
Перестал записывать расход. Прикинул, что при цене газа 13 рублей километр пути около рубля обходится. Теперь тупо по одометру смотрю сколько проехал и сколько денег на заправке оставил. Экономии летом до рубля с километра получается. Думаю совсем не плохо. Как клапана отрегулировал - так перестал за них бояться. И стал крутить до 4 тысяч при обгонах. И на трассе также. Ничем на бензине не лучше.
Где то читал, что газа идет больше чем бензина при нагрузке. В городской же черте. В пробках. Газа может даже меньше расходоваться чем бензина. Теперь всерьез стал задуматься по поводу Патриота или китайского джипа на газе. Может лет через 5 созрею.
Kuzovok
Сообщение Kuzovok » 29 июн 2011, 16:26
Дима а у меня ящик с инструментом похожий. Арсенал называется. Для Волги правда. С собой только не вожу. Хорошие ключи. Накидные только коротковаты. Китайскими дополняю.
Kuzovok
Сообщение дима » 29 июн 2011, 16:34
Kuzovok писал(а): Арсенал называется
так и у меня он же :wink:
Kuzovok писал(а):. В городской же черте. В пробках. Газа может даже меньше расходоваться чем бензина.
не сказал бы...у меня сейчас расход 11.5л в городе с кондером(мотор 1.6),зимой на шипах из десятки не выходил,а сейчас вон оно как :lol:
Kuzovok писал(а):Теперь всерьез стал задуматься по поводу Патриота или китайского джипа на газе. Может лет через 5 созрею.
выкиньте эти мысли из головы и смотрите в сторону дастера :!: как раз они в самом разгаре будут,через пяток лет...не ,только не китайца и не патриота-одназначно,ну или авторевю хоть почитайте :roll:
