Текущее время: 17 окт 2026, 14:24
Наконечники кончились за 15000!
Какой рулевой наконечник у Вас вышел из строя первым?
Правый
89
31%
Левый
76
26%
Одновременно
55
19%
Не ломались
69
24%
Всего голосов : 289
Re: Наконечники кончились за 15000!
Сообщение Евгений Ш » 29 июн 2011, 08:37
Derri писал(а):им по душе регулярная замена РН и связанная с нею регулировка развала-схождения
А какая связь, особенно с развалом :?:
Сообщение Derri » 29 июн 2011, 08:43
А Вы на полном серьезе считаете, что после замены рулнаков не нужна регулировка геометрии установки колес?
Сообщение Евгений Ш » 29 июн 2011, 08:46
Derri писал(а):А Вы на полном серьезе считаете, что после замены рулнаков не нужна регулировка геометрии установки колес?
1. Развала - однозначно не нужна (чем вы его собьете при замене наконечников)?
2. Сход - зависит от того, какие и как вы устанавливаете наконечники (во многих случаях прекрасно без регулировки обойтись можно).
Сообщение u313 » 29 июн 2011, 08:48
Derri писал(а):Евгений Ш
Это просто он как бы намекает, что развал в Логане не регулируется, только схождение ;)
Но по сути Вы правы, лучше смазывать родные регулярно (или просто заложить туда смазки как следует консистентной - хватит надолго, на весь срок службы рулнаков), чем постоянно менять, ругая неправильных французов :)
u313
Сообщение u313 » 29 июн 2011, 08:51
Никогда вы толком не попадете точно в размер. А если учесть, что перед этим машина уже побегала несколько десятков тысяч, то можно предположить с большой долей уверенности, что сход уже нарушен в следствии естественного износа сайлентблоков, проездов по ямам и т.д. Так что по сути делать сход после замены рулнаков надо.
u313
Сообщение Derri » 29 июн 2011, 09:07
Ведь в период перед заменой РН многие регулируют схождение-развал колес, с учетом износа деталей подвески или по иным причинам. Замена изношенных деталей (в нашем случае РН) на новые приведет к определенному изменению углов установки колес. Поэтому ИМХО регулировка развала-схождения нужна, хотя я знаю многих водителей, которые не обращают на это внимания.
Сообщение Евгений Ш » 29 июн 2011, 09:08
u313 писал(а):А если учесть, что перед этим машина уже побегала несколько десятков тысяч, то можно предположить с большой долей уверенности, что сход уже нарушен в следствии естественного износа сайлентблоков, проездов по ямам и т.д
С этим тяжело не согласиться. :D Но если сход всё равно делать надо, то почему бы его не сделать после замены рулнаков.
u313 писал(а):Никогда вы толком не попадете точно в размер
Это Вы зря.
u313 писал(а):Это просто он как бы намекает, что развал в Логане не регулируется,
Не, он знает, что развал регулируется. А намекает на то, что как ни извращайся со сменой наконечников, развал не изменится.
Сообщение Derri » 29 июн 2011, 09:11
Если бы в подвеске изнашивались одни наконечники, и на наших дорогах не было ям и колдобин...
Сообщение Подчувалов Евгений » 05 июл 2011, 18:38
Подчувалов Евгений писал(а):Вот и у меня Сидем впервые отходил 17000 км, до этого исправно ходил не менее 30 тыс. Заказал снова Сидем, если повторится-придётся менять марку.
При замене наконечников обнаружил порванный пыльник на одном, это его так скоро и прикончило. Состояние второго было нормальным, тысяч 15 он бы отходил.
Подчувалов Евгений
Сообщение LawGun » 18 окт 2011, 19:28
А я вчера второй раз поменял пару наконечников. Первый раз менял, где-то в районе более 100 тыс. пробега, точно не помню, надо было бы посмотреть по записям. А второй раз - сейчас, на пробеге 205 тыс. км. Вторая пара, кажется, проходила меньше. Второй раз менял у официалов, но ну их в баню с их ценами и на сами наконечники, и на работу.
Сейчас взял Delphi, которые раза в три дешевле оригинальных, да и за работу у мастера заплатил всего ничего.
Короче, с ценой наконечников, диагностикой ходовой, заменой наконечников и оптическим развалом вписался в 470 грн - около 59 у.е.
У официалов это было бы раза в три, а то и четыре дороже, как минимум.
Читал на соотв ветке, что бывает, что дельфи за тысяч 9-10 км убиваются. Ну, что-же, посмотрим. В случае "фиаски" отпишусь здесь же.
LawGun
Сообщение P a v e l » 19 окт 2011, 15:21
100 тыс. для рулнаков на мой взгляд очень неплохо. У меня на 100 тк стояла уже третья пара, ставя которую, я однозначно для себя решил сделать выбор в пользу оригинала. Да, для разового ремонта это м.б. и дорого, но с учетом мороки от частой замены неоригинала с последующими поездками на проверку развал-схождения экономия на неоригинале выходит не очень существенной. Все, конечно, ИМХО.
P a v e l
Сообщение Поляков Юрий » 27 июн 2012, 17:30
Какие поставить рулевые наконечники на Рено-Логан
Поляков Юрий
Сообщение Евгений Ш » 27 июн 2012, 17:31
Поляков Юрий писал(а):Какие поставить рулевые наконечники на Рено-Логан
Лемфордер
Сообщение Kuzovok » 23 сен 2012, 22:08
Проехал больше года на замененных пыльниках. Один от Феби. Другой Дельфи. Внешне оба целые. Но под одним из них смазка была уже жидкая от воды. Грешу на то, что вместо проволоки поставил снизу пыльника кольцо, которое шло вместе с наконечником.
По прежнему новые наконечники лежат на полке. Пыльники с них стоят на родных еще наконечниках. Люфта практически нет. По моим наблюдениям пыльники снимать надо раз в год. В этот раз снял легко. Обжато было проволокой. Раскрутил. Заменил смазку. Собрал обратно. На все про все минут 30 максимум. Без учета вывешивания машины и съема колес. Делал попутно с заменой колодок.
Может кто подскажет код пыльника для рулевого наконечника и шаровой. Они близкие по размерам. Уверен должны подойти от какой нибудь древней Ауди. От ваза покупать не хочу. Их потом мониторить надо каждый месяц. А целиком наконечники из за пыльников покупать жаба душит.
Kuzovok
Сообщение Nick_2141 » 23 сен 2012, 22:59
Kuzovok писал(а):Может кто подскажет код пыльника для рулевого наконечника и шаровой
Нету в официальном каталоге отдельно кодов пыльников на них.
