YuriyVZ писал(а):Скорее всего просто вытащили и не сделали
Завтра скажут, отпишусь.
Я больше о железяке сейчас думаю. Где её сделать...
Текущее время: 16 окт 2026, 11:34 Запасной ключ зажиганияМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Запасной ключ зажигания
Завтра скажут, отпишусь. Я больше о железяке сейчас думаю. Где её сделать... ![]()
Re: Запасной ключ зажиганияБлин ... какое-то колдовство.
Вышел покурить, стал нажимать кнопки на родном ключе - заработало!!! Проверил новый плип, тоже работает. Он чего? сам что-ли по-новой запрограммировался Может и железку для запасного ключа бог пошлёт? ![]()
Насколько я помню (а помню очень смутно), я тогда искал, как оживить кнопки и нашел, что нужно сколько-то времени держать кнопку нажатой (вблизи машины), но у самого не получилось.
Я не совсем понял, а этот клип уже точно с имибилайзером (ну или как часть в ключе назвать) или просто кнопки центрального замка? Т.е. только железяку нужно?
Может так и было, стоял расстроенный, курил и жамкал.
Да, в нём уже стоит чип и они его прошили. Пробовал заводить, заводит. И кнопки тоже работают. Теперь нужно только жало самого ключа.
Re: Запасной ключ зажиганияYuriyVZ
Если бы без чипа, за что тогда такие деньги???
Думаю, любой ключник на рынке изготовит без проблем.
Пока не любой. Болванок таких нет. Счас перекушу и поеду дальше шукать.
Я чего-то не понимаю, как можно заводить без железяки? Другим ключом, но в нем же свой чип.
Я вообще не понимаю, зачем может понадобится ключ без жала? Для установки сигнализации в обход имобилайзера? Но сомневаюсь, что ради этого делают такую деталь с отдельным номером в каталоге.
Раздавили, например...
Логично
Вот и я про это. Просил ключ, а продали его часть. Ещё две точки объехал - нет болванок
ИМХО, на Фучека или на Маршал надо ехать, там черте-что найти можно
На Фучика был, нет болванки, есть болванки-ключи (т.е. с ручкой- 400 руб), жало если вытащить будет короче. Сказали подъехать в четверг, может привезут. Еще в "Карусели" у СКК дали надежду.
Re: Запасной ключ зажиганияЕсть болванка ключа зажигания,где взять всё остальное,подскажите?
Если Вы имеете ввиду бороздки - то в ближайшей лавке по изготовлению ключей. Если чип иммобилайзера, то, ИМХО, у дилера.
Вернуться в Дополнительное оборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5 |
