Текущее время: 14 окт 2026, 12:34
Давление в шинах
Re: Давление в шинах
Сообщение YuriyVZ » 27 июн 2011, 11:25
Мне и в прошлом и в этом году пришлось менять весь нипель целиком (замена выкручиваемой части не помогла). Нужно было при переобувании заменить все нипели на новые, а так пришлось еще за шиномонтаж платить.
YuriyVZ
Сообщение dm_orlov » 27 июн 2011, 11:32
YuriyVZ писал(а):менять весь нипель целиком
Вентили целиком новые стоят, я имел в виду. Вообще, я ещё понаблюдаю за давлением, если они продолжат стравливать, перейдём к ниппелям
Nick_Zh писал(а):приходилось подкручивать ниппеля. Бывало, что травит воздух - выкрутишь, вкрутишь обратно и порядок
Спасибо!
dm_orlov
Сообщение 188544 » 31 окт 2011, 11:57
какое давление зимой должно быть в шинах 175/80 r14 ?
188544
Сообщение Евгений Ш » 31 окт 2011, 13:31
188544 писал(а):какое давление зимой должно быть в шинах 175/80 r14 ?
Такое же, как и летом
Сообщение V255 » 31 окт 2011, 14:56
2,0, проверять на холодных шинах (не в теплом гараже, конечно :D )
Кстати, уже похолодало, но шины еще не все сменили. Имеет смысл проверить давление в шинах и подкачать. На 0,2 подкачал до нормы каждое колесо в выходные.
V255
Сообщение Vaniok » 31 окт 2011, 15:13
У нас как до 0*С похолодало, так колёса сразу приспустили - перед особенно заметно присел. Подкачал на 0.2. Шипы ещё не скоро обувать.
Vaniok
Сообщение dm_orlov » 31 окт 2011, 22:07
Я прошлой зимой держал 2,2 на "гиславеде" такой размерности. Разницы с 2,0 не заметил. Повысил из соображения, что зимой надо накачивать на 0,1--0,2 атм побольше, чем рекомендуют летом для той же размерности, так как в мороз шина на ходу не прогревается до высокой температуры, как летом, а, значит, не достигается и расчётное рабочее давление (которое выше, чем на холодной шине). Континенталь так советует (с. 23):
Как видно и на их графике, немного завышенное давление не так сильно изнашивает шину, как немного заниженное (износ одинаковый при 110 % и 95 % от номинального давления, при 90 % от номинального давления износ уже заметен). К тому же, пишут, для устойчивости шипов лучше немного перекачать, чем наоборот.
Правда, для 175/80R14 у нас нет летних рекомендаций, но больше всего они похожи на 165/80R14, где 2,0 по кругу.
dm_orlov
Сообщение Евгений Ш » 01 ноя 2011, 07:41
dm_orlov писал(а): в мороз шина на ходу не прогревается до высокой температуры,
Опять начинается. Конечно, не прогревается (дальше цифры в примерах с потолка, но суть поймете). Летом я померил на холодных шинах давление при температуре воздуха +20, оно было 2,0. Поездил час, шины прогрелись до +40. Давление стало 2,1. Зимой померил давление при -20, оно было 2,0. Поездил час, шины прогрелись до 0. Как Вы думаете, какое давление в ней будет? :shock: :shock: :shock:
Сообщение V255 » 01 ноя 2011, 09:17
Евгений Ш писал(а):...Зимой померил давление при -20, оно было 2,0. Поездил час, шины прогрелись до 0. Как Вы думаете, какое давление в ней будет? :shock: :shock: :shock:
Я знаю, будет 2,143 :) При изменение t на каждые 14С давление меняется на 0,1 атм вверх или вниз соответственно. :compliment
V255
Сообщение dm_orlov » 01 ноя 2011, 09:22
Евгений Ш писал(а):Зимой померил давление при -20, оно было 2,0. Поездил час, шины прогрелись до 0.
Лично сомневаюсь, что шины так прогреются. В целом с полемикой по этому вопросу перенаправляю Вас к безымянным авторам континенталевской брошюры. На скриншоте, приведенном выше, зелёной чертой выделено: "Add an extra 0.2 bar to the inflation pressure of winter tyres. This compensates for the lower outside temperatures during the winter months", что в переводе примерно: "К давлению накачивания зимних шин добавьте дополнительно 0,2 бара. Это компенсирует более низкую наружную температуру в зимние месяцы".
dm_orlov
Сообщение Александр_Гость » 01 ноя 2011, 17:59
dm_orlov писал(а): целом с полемикой по этому вопросу перенаправляю Вас к безымянным авторам континенталевской брошюры
Луцчше направьте в Бойлю_Мариотту :)
dm_orlov писал(а):К давлению накачивания зимних шин добавьте дополнительно 0,2 бара. Это компенсирует более низкую наружную температуру в зимние месяцы"
ага-ага, это если шина накачиваются в ТЕПЛОМ помещении (Германия всж-таки), а если качаете на улице, то зачем "добавлять"?
Александр_Гость
Сообщение Евгений Ш » 01 ноя 2011, 18:48
Александр_Гость
+1
Сообщение кривич » 01 ноя 2011, 18:52
в интернет магазинах предлагают колпачки-индикаторы (в комплекте 4 штуки по цене около 300 руб) на разные давления: типа если давление 2,0 то они зеленые, если снижается (на сколько-то?) то становятся желтыми. есть у кого опыт использования этого "чуда техники"?
кривич
Сообщение Евгений Ш » 01 ноя 2011, 20:40
кривич писал(а):есть у кого опыт использования этого "чуда техники"?
Это вряд ли.
кривич писал(а):по цене около 300 руб
По той простой причине, что:
1. Нафиг не нужно
2. дорого
3. Не факт, что работает
Сообщение Nick_Zh » 01 ноя 2011, 22:02
Как-то заразился этой идеей, искал в автомагазинах, но не нашёл. Продавцы пожимали плечами, а некоторые очень сильно удивлялись. ИМХО А вывод я сделал простой, если нет в автомагазинах, то , наверное, не пользуются спросом. Поэтому идея угасла.
Вернуться в Шины и Диски
