Текущее время: 13 окт 2026, 17:29
Разбило втулки на задних амортизаторах
Re: Разбило втулки на задних амортизаторах
Сообщение AEN » 16 июн 2011, 23:24
snowvlad писал(а):У меня таки найдется, что сказать. :lol:
Тогда продолжим. :D
Какая маркировка на втулке? М.б. по этим цифрам и буквам что-то удасться найти.
AEN
Сообщение snowvlad » 17 июн 2011, 04:34
AEN писал(а):Какая маркировка на втулке? М.б. по этим цифрам и буквам что-то удасться найти.
06.08.22.66? А фиг его знает, что это такое... :roll:
Сообщение AEN » 23 июн 2011, 12:18
Пришёл ответ на повторный запрос (первый ответ см. выше) от производителя втулок X5 RESOURCE
Добрый день, Александр.
Извините, что ввели Вас в заблуждение.
Наружный диаметр данного изделия составляет 42 мм плюс запас для запрессовки.
С уважением, Анатолий.
:brainy :brainy :brainy
Задумался я, однако!
AEN
Сообщение Mavrik » 23 июн 2011, 12:26
snowvlad писал(а):внутренний диаметр проушины равен 42 мм.
AEN писал(а):Наружный диаметр данного изделия составляет 42 мм плюс запас для запрессовки.
AEN писал(а):Задумался я, однако!
Об чем? :roll:
Сообщение AEN » 23 июн 2011, 13:49
Mavrik писал(а):Об чем?
Дык, 42 мм меньше Ваших 45 мм.
AEN
Сообщение Mavrik » 23 июн 2011, 13:57
AEN писал(а):Дык, 42 мм меньше Ваших 45 мм.
= 45мм
Сообщение AEN » 23 июн 2011, 14:06
= 45мм
Если Вы правы, то это будет очень хорошо!
AEN
Сообщение PSP » 07 ноя 2011, 19:35
Что-то тема заглохла. Кто поставил втулки от Х5, отзовитесь, как результаты??
PSP
Сообщение Олег М. » 07 ноя 2011, 19:38
PSP
Спасибо за напоминание, надо к зиме шайбы поменять на нижних креплениях... :D
Сообщение AEN » 08 ноя 2011, 21:15
PSP писал(а):Что-то тема заглохла. Кто поставил втулки от Х5, отзовитесь, как результаты??
Извиняйте, забыл отчитаться!
Заменил в конце июля правую втулку на полиуретановую от Х5. С тех пор проехал около 10 т.км. Амортизатор стоит ровненько, не смещается в стороны, отличий по вибрациям от дороги незаметно.
На всякий случай, поставил шайбы на оба амортизатора.
Тогда же, в июле, заметил износ втулки левого амортизатора. Смещался он к центру машины. Перевернул на 180 гр., но поздно. Сейчас состояние резиновой втулки стало совсем плохим - амортизатор смещается к рычагу подвески. Заказал в Экзисте новую втулку от Х5. Жду.
AEN
Сообщение AEN » 08 ноя 2011, 21:21
Кстати, при снятии/установке амортизатора, с удивлением заметил, что внутренний диаметр втулки больше диаметра болта, на который втулка насаживается. Т.е., втулка болтается на болту пока его не затянешь.
Зачем так сделали?
AEN
Сообщение snowvlad » 08 ноя 2011, 21:26
AEN писал(а):Зачем так сделали?
Есть два объяснения. Хитрое и банальное.
1. чтобы болт свободно вставлялся при перекошенном нижнем ухе и после не закисал во втулке при эксплуатации.
2. Ппросто при разработки машины подобрали готовый сайлентблок, а у нео втулка оказалась больше. чем уже болт в конструкцию заложили...
:lol:
Замена сайлентблока заднего амортизатора
Сообщение 9892301 » 12 ноя 2011, 06:32
Логан 2007 года
Ездил на геометрию (не к дилеру), мастер сказал что у меня заднее левое колесо имеет отклонение? это видно даже неоворуженным глазом.
Причина - вышел из строя сайлентблок левого амортизатора. Сейчас он выглоядит вот так:
http://s017.radikal.ru/i436/1111/15/5a40feae7450.jpg
http://s004.radikal.ru/i206/1111/ab/bf577c48b457.jpg
По каталогу http://www.logan-shop.ru/prajc-list я не нашел такой запчасти , да и в местных магазинах , кто торгует запчастями для Логана, тоже не нашел. Говорят , что данный сайлентблок идет в сборе с задним амортизатором. Только в одном магазине мне сказали , что есть такая запчасть , стоит 500 рублей.
Вопрос - как обстоит дело на самом деле, меняется полностью весь амортизатор или можно заменить только сайлентблок амортизатора?
9892301
Re: Замена сайлентблока заднего амортизатора
Сообщение Бродин » 12 ноя 2011, 07:27
9892301
сюда
Бродин
Сообщение БОРЕЦ » 12 ноя 2011, 07:45
9892301 писал(а):Логан 2007 года
Разве этот салентблок влияет на отклонение задних колес?
БОРЕЦ
