Текущее время: 16 окт 2026, 15:48
О зарядке аккумулятора
Re: О зарядке аккумулятора
Сообщение EAN » 23 июн 2011, 13:08
ЦЭКБС уходит в состояние покоя, хм... а если я остановился, заглушил двигатель но не закрыл авто и продолжаю дверями туда - суда (открывать-закрывать), то ЦЭКБС в состояние покоя не уходит через 30 минут ? Или остановился, заглушил, одну дверь открыл и не закрываю, то через 30 минут наступит состояние покоя ? Или необходимо заглушить и закрыть двери и закрыть ЦЗ (если он есть) и только тогда наступает состояние покоя через 30 минут ?
EAN
Сообщение дима » 23 июн 2011, 13:51
Без разницы как,только двигатель заглушен должен быть...я писал про постановку на охрану дабы узнать сколько сигналка потребляет...цэкбс выключится через 30 минут,если не трогать двери и или капот багажник...например заглушили мотор ,открыли дверь и ждете,прошло 25 мин,решили дверь закрыть,отчет времени начался по новой(поступил сигнал от концевика двери)
Сообщение EAN » 23 июн 2011, 13:54
Спасибо, это я и хотел узнать.
Сегодня в очередной раз потерпел фиаско при попытке измерить ток :( . Ну не хочет или уже не может или не умела этого моя цешка...
EAN
Сообщение NarimanSPb » 23 июн 2011, 13:59
EAN
Уходит в любом устойчивом состоянии, даже если оставили включенным салонный свет.
У меня не "засыпал" при подключенном в диагностический разъем БК. Видимо КБС чувствовал ИМХО импульсы опроса. Когда перецепил плюс БК на цепь зажигания, то стало ОК.
Сообщение EAN » 23 июн 2011, 14:58
А возможен вариант неправильного подключения сигнализации при котором ЦЭКБС не засыпает ? И какой ток потребляет не спящее ЦЭКБС ?
EAN
Сообщение дима » 23 июн 2011, 18:29
Я же писал ,100 мА,после его отключения на исправной заводской машине(без подключенных допов) ток опускается до 10 мА
Сообщение EAN » 24 июн 2011, 03:36
:oops: , склероз.
EAN
Сообщение EAN » 24 июн 2011, 06:24
Вчера авто закрыл на ключ без предохранителя F29 и щелкнул сверху сигналкой - спать спокойней. Сегодня с утра снимаю с охраны, а ЦЗ раз и сработал - кроме снятия с охраны еще и двери открыл... Мистика :?: Напряжение померил - 11.97 , 11.98 ... медленно росло. Надо попробовать оставить с предохранителем и посмотреть, какое будет наутро, и будет ли расти после открытия так же ...
EAN
Сообщение EAN » 24 июн 2011, 14:26
Все, сегодня, как последний лошара, научился на своем мультиметре мерит ток :lol: я его неправильно подключал :oops: .
Ток до ухода в спящий режим ЦЭКБС получился 80мА, при нахождении ЦЭКБС в спящем режиме 20мА. У меня сигналка установлена. Так что думаю никаких дополнительных утечек на данный момент не присутствует... а предсмертное состояние акб объясняется частыми старт-стопами с полным глушением двигателя (от 20 до 30 раз за день), да еще в жару вентилятор как сумасшедший при кондере включенном.
Вечерком еще помучаю себя измерениями, но думаю завтра с утречка за акб...
EAN
Сообщение дима » 24 июн 2011, 19:05
EAN писал(а): научился на своем мультиметре мерит ток
поздравляю :lol:
EAN писал(а): а предсмертное состояние акб объясняется частыми старт-стопами с полным глушением двигателя
естественно что штатного заряда не хватает,ПОДЗАРЯДИТЕ его стационарным З.У.,может оживет :roll:
Сообщение tundra » 25 июн 2011, 12:24
Да не может, а точно оживёт от стационарного. Видимо здесь мы имеем дело с тем, что акб просто не заряжается за короткие периоды поездок.
При этом я бы рекомендовал, если есть возможность, заряжать АКБ в ручном режиме на постоянном уровне тока (имеется в виду величина) по рассчитаной продолжительности заряда с постоянным контролем плотности электролита, и, если понадобится, корректировкой, с тем, чтобы к концу заряда напряжение акб и плотность соответствовали паспортным. После этого хорошо бы поставить акб на разряд "цикл 20" и посмотреть на каком часу напряжение на ней останется нижнего допустимого предела. Тогда и можно будет судить о качестве акб.
Года четыре назад я так восстановил ушатаный (на первый взгляд) аккум, после чего он проработал ещё полгода и был продан вместе с машиной.
tundra
Сообщение Олег М. » 25 июн 2011, 12:37
tundra писал(а):если есть возможность, заряжать АКБ в ручном режиме на постоянном уровне тока (имеется в виду величина) по рассчитаной продолжительности заряда с постоянным контролем плотности электролита
Как Вы это себе представляете? Плотность надо мерить на остывшем аккумуляторе. Остужать устанешь при постоянном-то контроле. Правда, можно поправку вносить, но тогда ещё и температуру эл-лита мерить надо...
Сообщение tundra » 25 июн 2011, 12:50
Совершенно с Вами согласен. Ну и не нагревался он шибко. Ну и отдыхать ему давали. Двое суток с перерывом на ночь.
Скажем так - науки в том было мало, да и прецизионными измерениями не озадачивались. Мерить - мерили, выставляли, доводили. Получится - так получится. Получилось.
Ток то и то приходилось где-то раз в час корректировать. А плотность раза три смотрели. По банкам в прцессе она очень отличалась. Приходилось корректировать.
tundra
Сообщение EAN » 25 июн 2011, 14:05
Эх, ребята, красиво так говорите, что плюну и куплю ЗУ вместо АКБ :lol: . Но вот незадача, а вдруг все же скорее мертва АКБ чем жива ? Деньги на ветер для меня получится, гаража нет... Какие посоветуете ЗУ, несколько вариантов, пожалуйста, а то вдруг в нашей дыре не будет :?:
АКБ 60 и 62 местного производителя можно за 2300 руб. взять, а вот 75 Ач начинается от 2700 руб., а варта 75Ач 5000 руб. Решил пока отложить вопрос покупки.
Не могу найти, какой ток разряда у родного Ромбата 70Ач ?
EAN
Сообщение tundra » 25 июн 2011, 15:54
ЗУ в хозяйстве всегда сгодится, не такое оно уж и дорогое. Не вам, так соседу поможите.
Про акб - берите штатной ёмкости, про перезаряд - недозаряд вы в курсе.
про ток разряда (то, что я называю "цикл 20")
Номинальная электрическая емкость - емкость 20-часового разряда аккумуляторной батареи. Именно .ее пока регламентируют в большинстве нормативных документов европейских производителей, в российском ГОСТ 959-2002, вступающим в действие с июля 2003 года, и указывают на этикетке аккумуляторной батареи. Для определения номинальной емкости батарею непрерывно разряжают при температуре 25°С током, равным 0,05С20 (0,05 от величины номинальной емкости, указанной производителем при 20-часовом режиме разряда). Например, для аккумуляторной батареи емкостью 60 А/ч ток разряда составляет 3 А, а для аккумулятора, емкостью 90 А/ч - 4,5 А. При определении номинальной емкости разряд прекращается при напряжении 10,5 В на 12-вольтовой батарее.
В дополнение - если к вас эти 10,5 В на 12-вольтовой батарее получились при установленном токе разряда за 20 часов - то батарея соответствует. если меньше - то уже деградирует (причин много).
У военных (своя лавочка) испытания проводятся как "цикл 10".
tundra
