Текущее время: 13 окт 2026, 01:55
Вопрос. АБС должна так работать?
Re: Вопрос. АБС должна так работать?
Сообщение MTB » 21 фев 2011, 21:40
Vlad_Z60 писал(а):да блин громкий он какой то и свист еще
свисту не было, однако....
и вообще абс логановская была какая то жёсткая. Щас на канге какая то незаметная :roll: хотя -есть брэйк ассист :boast
MTB
Сообщение valeryrub » 18 мар 2011, 17:46
После срабатывания АВС в салоне стал слышен пульсирующий гул в несколько пульсаций, судя по всему это работает обратный насос системы АВС. При покупке машины такого не было. Это нормально? Пробег 50 тыс.
valeryrub
Сообщение valeryrub » 18 мар 2011, 18:00
Жалоб, подобных моей много, а диагноз так и не поставлен.
valeryrub
Сообщение Vlad_Z60 » 23 апр 2011, 20:20
знакомый механик сказал что это симптомы неисправного блока АБС
Vlad_Z60
Сообщение Евгений Ш » 22 июн 2011, 11:03
Перебес писал(а):Четырехканальная абс работает как одноканальная???
Я такое написал? :shock: :oops: :D Чтобы не вдаваться в теорию, представьте себе, что у Вас на правой, к примеру, стороне а/м тормозов нет вообще, едете вы по сухому асфальту и жмете тормоз в пол. Что произойдет с машиной? Правильно, развернет её налево. А теперь представьте себе, что у вас авто с исправным АБС, левыми колесами едете по сухому асфальту, а правой по голому мокрому льду, и жмете тормоз в пол. Думаете, машину развернет? А Вот нифига. А окончательно меня убедил именно такой эксперимент - левая сторона на морозном сухом грейдере, правая - на заснеженном льду. Причем по следам было прекрасно видно работу АБС. А в той теме я предложил проверить таким способом не работу АБС, а именно работу тормозов.
Сообщение дима » 22 июн 2011, 16:57
Евгений Ш писал(а):Причем по следам было прекрасно видно работу АБС
это как? когда работает абс ,никаких следов,акромя колеи не видно...
Сообщение Олег М. » 23 июн 2011, 13:51
дима писал(а):когда работает абс ,никаких следов,акромя колеи не видно...
Прекрасно видно, на снежке я тормозил до срабатывания АБС и наблюдал чёткий пунктир.
Сообщение дима » 23 июн 2011, 13:53
Что за пунктир? Не понял? Абс же не блокирет колеса...
Сообщение Евгений Ш » 23 июн 2011, 14:07
Да Вы что...
omix08 писал(а):Прекрасно видно,
дима писал(а):Абс же не блокирет колеса...
Нет, конечно, блокирует их водитель :D А АБС разблокирует, и снова блокирует, и т.д.
Сообщение Nick_2141 » 23 июн 2011, 14:16
omix08 писал(а):Прекрасно видно, на снежке я тормозил до срабатывания АБС и наблюдал чёткий пунктир.
Аналогично. 8)
дима писал(а): Абс же не блокирет колеса...
Угу. Она их разблокирует. Как только понимает, что колесо остановилось. Вот в эти доли секунды колесо и оставляет "пунктир". :wink:
Сообщение дима » 23 июн 2011, 18:35
Блин,ну чего вы к словам зацепились,хотел написать,что абс не дает возможность колесам блокироваться,а написал как написал)))ведь все поняли про что....
Буду ждать зимы и снега,а что и на асфальте следы протектора остаются?при ее срабатывании?
Сообщение Евгений Ш » 23 июн 2011, 18:38
дима писал(а):а что и на асфальте следы протектора остаются?
На мокром они сразу исчезают, а на сухом такие короткие, что их заметить тяжело. К примеру, на заснеженном льду юз/не юз где-то сантиметров по 50, не больше (на скорости километров 30-40)
АБС
Сообщение Костя77 » 20 янв 2012, 13:11
На логане катаюсь довольно давно, но только сейчас обратил внимание: при срабатывании АБС невозможно продавить педаль тормоза до конца и только в самом конце тормозного пути, когда абс перестает трещать, педаль проваливается до конца. Что за ерунда? Выходит тормозное усилие, которое передается на колеса при экстренном торможении(да да на асфальте тоже можно вызвать, если резко затормозить в пол с большой скорости, например со 100 км/ч, проверял) не полное, а только процентов 30 от полного? Я почему то считал, что тормозное усилие, передаваемое на колесо, пропорционально нажатию педали тормоза, неважно, сработала АБС или нет. А так получается я педаль до конца нажать не могу. На других машинах так же?
Костя77
Re: АБС
Сообщение Олег М. » 20 янв 2012, 14:47
Костя77
Зачем тему создавать-то? Этой мало, что ли?
viewtopic.php?f=2&t=2660
Сообщение Костя77 » 20 янв 2012, 17:16
Костя77
