Текущее время: 14 окт 2026, 21:34
Минимойки
Сообщение 3dmax » 13 янв 2007, 17:43
ШУРАН писал(а):
4 серия моек имеет помпу повышенной прочности, моторесурс уже около 50 часов.
Можэ я чего не понял? А чего так мало то? Если взять, что при одной помывке я буду использовать эту чудо машину 15 мин, то весь ресурс составит примерно 200 моек? А ежели я дорожки помою пару тройку раз на даче, то еще быстрей это чудо машина со мной расстанется?
50 моточасов это гарантированный ресурс минимойки. Проработать она может и 100 и более. Всё зависит от интенсивности использования и от чистоты воды. Чем чище вода, тем дольше будет работать помпа. Используйте фильтр на всасывающем шланге и будет вам счастье.
Кстати, если взять за основу младшую модель 4 серии, которая стоит 6 тысяч, поделить на 200 моек, то получится, что одна мойка обойдётся Вам в 30 рублей. Это при том, что в среднем бесконтактная мойка на улице стоит 250 рублей. Не плохая экономия.
На помывку машины, кстати, уходит где то 10 минут работы аппарата.
Сообщение Григорий » 13 янв 2007, 18:38
Кроме Керхера есть и другие марки, например BOSH.
На мой взгляд подешевше будет.
Себе взял Акватек 100.
На даче вещь незаменимая.
Однако машину мыть не очень.
Хорошо смывать большую грязь, а потом все равно - щеточка, шампунь, тряпочка...
Здесь правда по-моему дорого стоит
http://www.hmark.ru/show_good.php?idtov ... 251&grid=7
Григорий
Сообщение 3dmax » 14 янв 2007, 00:39
Григорий писал(а):Кроме Керхера есть и другие марки, например BOSH.
Ну не особо то и дешевле! Керхер с такими параметрами примерно столько же стоит.
А такой мойкой, которая на ссылке, мыть действительно не удобно. Слабенькая она. Всего 1.5 кВт. Да ещё и про металлическую помпу загнули.
А вот сравните, мойка с такими же параметрами, как моя. И цену посмотрите. http://www.hmark.ru/show_good.php?idtov ... 569&grid=7
А вот моя. http://www.mosmag.ru/show/show.php?id=132494 При тех же параметрах гораздо дешевле.
Так что я бы не сказал, что BOSCH сильно дешевле.
Сообщение Григорий » 14 янв 2007, 02:48
Вот еще ссылочка по мини-мойкам:
http://forum.ixbt.com/0070/003723.html
Смотрите и выбирайте...
Григорий
Сообщение glavspec » 14 янв 2007, 22:30
3dmax писал(а):...При этом отсутствует манометрическое отключение, и при отпускании ручки пистолета не рекомендуется держать минимойку включённой более 30 секунд, а то кирдык настанет...
Это не так, у меня дешевый керхер (за 2 с лишним тысячи), манометричекое отключение есть (перестает работать мотор и насос, когда отпускаешь клавишу пистолета). Бачка для шампуня нет, но он и не нужен. Опускаешь трубочку из апарата в банку (бутылку) с раствором, и всех делов. И 100 атмосфер гарантированно дает (мерил)...
А мерил вот в связи с чем. Возникли сомнения в давлении из-за того, что 2-3 дневный грязевой налет не с авто не смывает. Приходится тереть щеткой с шампунем. И дело оказалось не в давлении. На работе есть промышленный керхер (с дизелем), дает до 300 атм., но и он на 200 налет не снимает. Хорошо снимает грязь грязевая фреза, но авто ей мыть побаиваюсь, использую только для колес.
Нужна какая то технология или моющее средство для бесконтактной мойки + пеногенератор, обычный автошампунь не подходит.
Про бесконтакную мойку мне здесь понравилось : http://www.xclean.ru/doc.php?docid=32
Так что я немного разочаровался в минимойках.
glavspec
Сообщение FOX55 » 14 янв 2007, 22:41
Хорошая статейка.
FOX55
Откуда: Ленинградская обл. п.Сиверский, аэродром Luftwaffe
Сообщение Skripa4 » 14 янв 2007, 22:45
Неужели такая хорошая вещь? На даче у меня скважина и там я и так шикарно мою машину, но с помощью тряпки, мочалки. В городе у меня либо времени не хватает, либо желания, так как чаще езжу на машине в чистой одежде, так что мне проще отдать эти 200 рублей за комфорт, дабы не плисать вокруг машины. Устройство хорошее, но вот стоят ли мои старания 170 рублей в разнице?
Skripa4
Сообщение FOX55 » 14 янв 2007, 22:53
Присмотритесь, что творится с краской после вашей моки тряпкой и мочалкой. В мочалку и губку набивается песок и потом вы этим песочком "полируете" краску :cry:
FOX55
Сообщение glavspec » 14 янв 2007, 23:38
Я купил керхер не потому, что денег жалко на стационарную мойку, а чтобы мне моечные ухари краску не попортили. К сожалению только высоконапорной струей от керхера бесконтактно обрабатывать авто не получается. Вот я и думаю теперь, как с минимальными вложениями решить этот вопрос. В противном случае (при наличии в процессе щетки-губки) ИМХО керхер что за две тысячи, что за тридцать две нафиг не нужен. Мыть же машину при давлении большем, чем 150 атм. считаю вредным для ЛКП. Так что ведро, щетка, шампунь и вперед. :(
glavspec
Сообщение 3dmax » 15 янв 2007, 00:25
Я за все минимойки дешёвые отвечать не могу, но та, что была у знакомого точно не отключалась. И со слов менеджереа интернет-магазина я тоже понял, что не все мойки второй серии имеют данную фичу.
Надо просто изначально было знать, что может минимойка и для чего она вообще нужна.
Да, для бесконтактной мойки нужен специальный концентрат и приблуда для образования пены. Концентрат 25 литров стоит почти 100 долларов. Существенная сумма. Насадка для пенообразования около 30 долларов. Если сложить это всё с ценою минимойки, то получится, что и не так уже дешевле мыть самому авто. Я это знал заранее, покупая мойку. Вы, видимо, нет.
По поводу налёта. Да, он остаётся, я не спорю. И даже мощная мойка его не удалит. Только тереть губкой или покупать набор для бесконтактной мойки. Многие скажут, а нафига тогда она вообще нужна, минимойка, если не отмывает? Да всё очень просто. При мытье из шланга песок и частицы грязи полностью ни за что не отмоются, придётся всё это развозить покузову щёткой или губкой. Последствия всем известны. Минимойка же удаляет все эти загрязнения на раз, остаётся облить авто шампунем и протереть губкой, а потом смыть. Мойка получается не совсем бесконтактная, но ЛКП от этого не страдает, так как песка на кузове нет совсем. Я даже губку не споласкиваю ни разу за всё то время, что тру машину. И в конце мойки она грязная, но песка на ней нет совсем. Вот для этого и нужна минимойка.
Последний раз редактировалось 3dmax 15 янв 2007, 00:36, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение 3dmax » 15 янв 2007, 00:32
glavspec писал(а):Я купил керхер не потому, что денег жалко на стационарную мойку, а чтобы мне моечные ухари краску не попортили. К сожалению только высоконапорной струей от керхера бесконтактно обрабатывать авто не получается. Вот я и думаю теперь, как с минимальными вложениями решить этот вопрос. В противном случае (при наличии в процессе щетки-губки) ИМХО керхер что за две тысячи, что за тридцать две нафиг не нужен. Мыть же машину при давлении большем, чем 150 атм. считаю вредным для ЛКП. Так что ведро, щетка, шампунь и вперед. :(
Тут Вы тоже ошибаетесь.
Сколько ресурс у Вашей минимойки за 2 тысячи? Копеечный. Дай бог, если она сама себя успеет окупить. А купив мойку за 200 долларов Вы не только окупите её, но ещё и денег сэкономите кучу. Ну и плюс удобство работы. Вам вот надо с бутылками заморачиваться, а мне достаточно перед началом мойки налить шампуня в бак и всё, после этого я только переключаю на трубке регулятор, выбирая тем самым нужно ли добавлять шампунь или нет. Очень удобно. К тому же я продолжаю настаивать, что разница в качестве мытья между мойкой за 3 тысячи и за 6-8 есть, и разница эта видна на глаз. Если бы я не видел как отмывает младший керхер, то я бы этого не говорил.
Да, кстати, Вы зря боитесь использовять грязевую фрезу для мойки авто, ничего страшного в этом нет. Проверенно многократно. Та же струя воды, то же давление, только струя закрученная. Никакого повреждение ЛКП нет. Сегодня Пыжик мурыжил мурыжил этой фрезой, мойку он перенёс на отлично. Хозяйка в восторге. Осталась довольна. На мойку ушло минут сорок, при том, что очередя на мойки стоят сейчас по два часа. Так что продолжаю считать, что минимойка крайне полезная вещь.
Сообщение Питерский Адмирал » 15 янв 2007, 00:39
3dmax писал(а): Так что продолжаю считать, что минимойка крайне полезная вещь.
Полагаю, что 99,9% форумчан думают так же... :wink:
жду лета-куплю себе тоже!
Питерский Адмирал
Главком ВМФ
Сообщение fox7 » 15 янв 2007, 00:40
Да,очень хорошая вещь.Жаль,что использовать ее круглый год не получается(если конечно она не в гаражах),а на даче только летом.Зато на даче она может использоваться не только для мойки машин.Одно омрачает:украсть на даче могут,не таскать же ее домой(в город).
fox7
Сообщение FOX55 » 15 янв 2007, 01:01
fox7 писал(а):Да,очень хорошая вещь.Жаль,что использовать ее круглый год не получается(если конечно она не в гаражах),а на даче только летом.Зато на даче она может использоваться не только для мойки машин.Одно омрачает:украсть на даче могут,не таскать же ее домой(в город).
Для этого надо сделать сейф как для оружия и приварить к полу :D
FOX55
Сообщение 3dmax » 15 янв 2007, 01:04
Вот ссылочек откопал.
Насадка для вспенивания
Пена для бесконтактной мойки. 20 кг.
Комплект получается около 100 долларов. Мож кто и надумает себе купить...
