Olenevodic писал(а):Спустя год, в том же сервисе! прокладку отменили и перестали морочить голову, а просто за 1000р почистили сеточку.
Блин, я тоже хочу зарабатывать за 20 минут тыщу рублей
А на "горячую" у всех не едет, вот на "холодную"- да |
Текущее время: 16 окт 2026, 11:34 Проблемы при разгонеМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Проблемы при разгоне
Блин, я тоже хочу зарабатывать за 20 минут тыщу рублей А на "горячую" у всех не едет, вот на "холодную"- да
Re: Проблемы при разгонеМоей ласточке сегодня месяц! Все отлично, но разгон идет медленно. Скорость держит хорошо, рывков нет. С пробуксовкой с места не стартанёшьhttp://forum.logan.ru/posting.php?mode=smilies&f=24#. Движок 1,4. Может в этом все дело?
Не может, а именно в этом и дело. Не, при сноровке определенной, да на сухой и пыльной дорожке с буксами поддать можно. Но зачем насиловать 75 бедных лошадок? Они совершенно не для этого под капотом у Логана живут.
Re: Проблемы при разгонеможет возникнуть другая проблема: живу я в деревне, где после дождя "асфальт" на дороге становится липким и грязным. застрянешь - без стартового газа тяжеловато выехать однако
Поверьте, нет у Логана с этим проблем. Я не знаю, что Вы имеете виду под выражением " стартовый газ", но одно знаю точно, тяга у Логана отменная с самых низов, и из грязи он выскакивает чуть ли не на холостом ходу без каких либо проблем. Так что Ваши опасения напрасны.
Re: Проблемы при разгонеIlgizar логан с любым 8-кл двигателем стартует на первой передаче без подгазовки, на одних холостых. просто плавной работой сцеплением на ровной дороге. иначе надо разбираться...
Re: Проблемы при разгонеВсем доброго времени суток!
Последнее время заметил, что при включенном кондере, машина вообще тупит, при разгоне на любой передаче, хоть на первой, еле еле разгоняется, педаль хоть в пол нажимай, быстрее не едет, и вообще нагружать начинаешь включением фар+противотамнки, вибрация сильная,вентилятор если включится, то вообще пока сцепление не выжмешь рокот стоит сильный. Я понимаю что написанное в звук не превратишь, на холостых стал двигатель слабо держать нагрузку, уж очень чувствительно реагирует на все энергопотребители, а если кондиционер включишь, то ваще толком не едет. Посоветуйте что нибудь, чтото я начитался всего всего, а к общему знаменателю прийти не могу. Свечи, масло, фильтр менял пару тысяч назад. Тогда же планово заодно почистил дроссельный узел и отрегулировал клапана, хотя зазоры там толком не ушли. Также поменял катушку с проводами. Все началось до того, как я провел ТО с заменой катушки. Не помогло. Что делать, хотел перепрошить, но раньше ведь такого не было.
Re: Проблемы при разгонеDamir-mda
Странно, что Вы только сейчас это заметили....
Re: Проблемы при разгонеmilitary_medic, это что ответ? Блин, стараюсь написать так подробно, чтобы к словам не придирались, описываю проблему, ньюансы, а мне в ответ, что я только это заметил, и вам это показалось странным. Я акцент сделал, на то, что машина конкретно стало тупить, то есть только сейчас имеет место быть ярко выраженный характер! А то что машина подтупливала при вкл.кондере и немного тарахтела при включении энергопотребителей имело место быть с самого начала.
Да нет, ни в коем случае не хотел Вас обидеть, просто у нашей машинки при включении кондея мощность падает заметно. Вот я и удивляюсь, что Вы заметили это только сейчас. Я заметил, например, это с самой покупки авто. Поищите, например, здесь и здесь...Ваши симптомы описаны тысяча и один раз. Здесь может быть масса проблем, начиная от паленого бензина, заканчивая нарушением зазоров клапанов и забиванием сетки насоса...
Re: Проблемы при разгонеmilitary_medic, да вот в том то и дело, что я заметил тоже сразу, однако сейчас стал двигатель гораздо чувствительней к нагрузке кондера, авто не просто хуже едет, а уж очень сильно начал тупить. Поэтому и совета решил попросить.
Re: Проблемы при разгонеСсылку на тему про катушку не понял, говорю же, менял я ее вместе с проводами. А ту тему читал.
Re: Проблемы при разгонеВчера купил логана,уже второго,и при оборотах от 3000 до 4000 ДВС тупит,а свыше 4000 сразу оживает.Может было у кого что то подобное,чем лечится?
Re: Проблемы при разгонеtvin, отличное приобретение. Вопрос с обкаткой я так пониаю не стоит?
Re: Проблемы при разгонеАвто уже с пробегом 74000 км.2007 года,самая максимальная комплектация,на то время. Всё отлично,но тупит при оборотах от3 до 4 тыс. Что бы это значило?
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8 |
