Текущее время: 27 окт 2026, 00:23
Коды запчастей
Re: Коды запчастей
Сообщение wadim1987 » 15 июн 2011, 17:41
дима писал(а):wadim1987
ну только вот не надо...все там есть,вы задали конкретный вопрос,получили на него ответ(задали бы вопрос про ручку-получили бы ответ про ручку) :acute прога называется диалоджис :wink: ищите последнюю версию,можно скачать например тут:
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3085358
ТАк если посмотреть гденакладка на ручку, там может есть номер той накладки что я ищу :wink:
wadim1987
Re: Коды запчастей
Сообщение wadim1987 » 15 июн 2011, 17:46
дима писал(а):Изображение
:D :D :D :D
Нету номера =( Значит с обшивкой в комплекте идет. ЖАль! Спасибо!
wadim1987
Re: Коды запчастей
Сообщение дима » 15 июн 2011, 17:56
wadim1987 писал(а): Значит с обшивкой в комплекте идет.
так а я про что :wink:
дима писал(а):если его нет то только в сборе или б.у на разборе
wadim1987 писал(а):Спасибо!
качайте и наслаждайтесь :wink:
Re: Коды запчастей
Сообщение remich » 21 июн 2011, 07:01
интересно, есть ли код для заказа пластиковых втулок скобы замка багажника (который 7700817724).
раскрошились при ДТП. Оно конечно изолента рулит, но...
Re: Коды запчастей
Сообщение дима » 21 июн 2011, 08:12
Re: Коды запчастей
Сообщение дима » 21 июн 2011, 08:16
вообще не пойму, про что речь(есть вариант фото выложить) :?: поломанных
Re: Коды запчастей
Сообщение remich » 21 июн 2011, 14:22
не вопрос (со втулочками будет красивше):
где стрелки - там были белые пластиковые втулки (я видел уже их осколки...)
Скотч рулит
Re: Коды запчастей
Сообщение дима » 21 июн 2011, 16:09
Все понял,отдельно не купить)))только целиком скоба по номеру выложенному вами...
Re: Коды запчастей
Сообщение remich » 22 июн 2011, 06:46
угум-с, полторы штуки в логан-шопе. Переложу скотч покрасивше...
Re: Коды запчастей
Сообщение дима » 22 июн 2011, 07:33
remich писал(а): полторы штуки в логан-шопе
873 р. http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=7700817724
Re: Коды запчастей
Сообщение Andrey Malygin » 04 июл 2011, 09:33
Нужен код левого верхнего кронштейна крепления радиатора охлаждения (машина с кондиционером, 2006 год) - изогнутая пластина с резиновой втулкой с одной стороны и отверстием под болт с другой.
С Dialogys совладать не получилось
Методом тыка нашел номер 8200765567
По телефону в сервис выдали номер 8200695121
Какой правильный? Или вообще какой-то иной?
Andrey Malygin
Re: Коды запчастей
Сообщение Владимир Парамонов » 04 июл 2011, 12:27
Добрый день, 8200695121 ~660р. ОПОРА РАДИАТОРА ОХЛАЖДЕНИЯ.
Владимир Парамонов
Re: Коды запчастей
Сообщение дима » 04 июл 2011, 12:38
Andrey Malygin писал(а):Нужен код левого верхнего кронштейна крепления радиатора охлаждения (машина с кондиционером, 2006 год) - изогнутая пластина с резиновой втулкой с одной стороны и отверстием под болт с другой.
Andrey Malygin писал(а):По телефону в сервис выдали номер 8200695121
через exist 450 денег стоит :wink:
Re: Коды запчастей
Сообщение Andrey Malygin » 04 июл 2011, 20:27
Владимир Парамонов
Спасибо за помощь, заказал 8200695121 в Экзисте
Andrey Malygin
Re: Коды запчастей
Сообщение noxx » 07 июл 2011, 19:47
подскажите код пистонов для ручки салонной(на фото они беленькие)
noxx
