Текущее время: 21 окт 2026, 16:44
Про фильтр салона или "Фильтр возвращается"
Re: Про фильтр салона или "Фильтр возвращается"
Сообщение Евгений Ш » 07 июн 2011, 14:15
ProMan писал(а):Ее резать или нет?
Она ниже плоской части, кажется? Резать, только не перестарайтесь. Я бы на Вашем месте вырезал из бумаги прямоугольник с посадочным местом фильтра, приложил бы к отопителю. Сразу станет ясно. Попытаюсь сегодня сфоткать дырку, но, боюсь, не получится, у меня только мобильник. Это уже установленный (фото старое)
Сообщение ProMan » 07 июн 2011, 16:36
Спасибо, не надо. Теперь ясно. Просто смутила старая фотка, старого отопителя, я по ней начинал работу. А у нового, значит, немного другая форма загушки, с выпуклостью.
Теперь все получится, как надо :D
ProMan
Откуда: Московская обл. Ступино; Тульская обл. Новомосковск
Сообщение sturmann » 19 июн 2011, 22:20
При вырезе отверстия под фильтр часть пластика (длиной примерно 3 см) упала вовнутрь.
Вопросы:
1. Может ли данный кусок пластика повредить что-то существенное в автомобиле, можно ли эксплуатировать авто
2. Если нахождение пластика опасно, то как его извлечь (попытка просунуть руку и достать сквозь вырезанный проем не удалась)
sturmann
Сообщение monstr_62 » 20 июн 2011, 01:27
sturmann
В принципе этот кусок не на что не повлияет. Если нет кондея, то и подавно. Разве, что фильтру помешает встать.
Обнаружить кусок пластика(где он лежит) можно если сфоткать этот проём со вспышкой цифровым фотиком, или мобильником. А уж потом по месту решать как его доставать. Лично я бы его попытался достать. Например, линейкой. Длинным пинцетом(если нет кондея, а если есть, то аккуратно, т.к рядом испаритель).
monstr_62
Сообщение Евгений Ш » 20 июн 2011, 08:26
sturmann писал(а):то как его извлечь
Пылесос + тонкий гибкий шланг не помогут?
Сообщение Raguil » 20 июн 2011, 08:30
Мужики, все кто собрался/собирается резать печку под фильтр и не может решиться или что-то понять - смотрите мой пост в этой теме с подробными фотографиями (пост от 11.10.2011). Многим ребятам помог.
Искать тут - viewtopic.php?f=13&t=368&start=2145
Raguil
Сообщение denichkin » 20 июн 2011, 08:51
71 RUS писал(а):2) А это собственно сам герой дня - фильтр Goodwill:
А фильтор-то не совсем наш.... Обратите внимание на крайнюю складку.... она не в ту сторону смотрит... Этот фильтр видимо расчитан на движение воздушного потока в другую сторону....
denichkin
Сообщение tundra » 20 июн 2011, 13:31
monstr_62 писал(а):sturmann
А уж потом по месту решать как его доставать. ...Например, линейкой.
Прикрепить к концу двусторонний скотч, лучше который на резинке и тудыть его.
tundra
Сообщение 3dmax » 20 июн 2011, 19:29
sturmann писал(а):2. Если нахождение пластика опасно, то как его извлечь (попытка просунуть руку и достать сквозь вырезанный проем не удалась)
Мне довелось поработать с пяток лет на автобусе. Причем я немного захватил то время, когда в автобусах ещё стояли кассы. Узкая прорезь в пластиковой крышке, куда кидали монеты и крутили рукоять , что бы получить билет. Сделать так, что бы рукоять крутилась, билет выдавался, а лента с монетами не крутилась не вопрос. Делов на минуту и один гаечный ключ в помощь. А вот как достать те монетки через узкую пластиковую прорезь? Немного смекалки и доставались они элементарно. Конструктивная целостность кассового аппарата не нарушалась. Опломбированный ящик с деньгами не открывался. Кто угадает, как? Называлось это " поиграть в хоккей". Типа подсказка. :lol:
Сообщение Demon2717 » 21 июн 2011, 19:34
Только что воткнул фильтр салона "гудвилл". Возился 1.5 часа. Самое сложное засунуть голову в то место,резать оказалось попроще,чем я думал на первый взгляд. Сломал один скальпель:-). В цене 400 р фильтр и немного постоять буквой зю;-)
Demon2717
Сообщение osp » 22 июн 2011, 09:02
у меня минут 20 ушло на все про все, вырезал обычным канц.ножом. Фильтр гудвилл, правда немного сифонило, решил вопрос небольшим куском оконного уплотнителя, проклеив им край фильтра.
osp
Сообщение Jorj » 22 июн 2011, 22:33
3dmax писал(а):... А вот как достать те монетки через узкую пластиковую прорезь? Немного смекалки и доставались они элементарно. Конструктивная целостность кассового аппарата не нарушалась. Опломбированный ящик с деньгами не открывался. Кто угадает, как? Называлось это " поиграть в хоккей". Типа подсказка. :lol:
Чёта я два дня пытаюсь себе представить конструкцию сего агрегата и всё бестолку.
"Ты лошадь видел? Видел. Так вот верблюд на неё нифиха не похож..." :D
Jorj
Сообщение Эрик » 25 июн 2011, 20:18
Официальный дилер, какой фильтр устанавливает? Bosch?
Эрик
Сообщение tolspb » 25 июн 2011, 21:08
Эрик писал(а):Официальный дилер, какой фильтр устанавливает? Bosch?
на коробке написано "ренаулт"
tolspb
Сообщение Эрик » 26 июн 2011, 15:26
Два года менял салонный фильтр у дилера. Позвонив очередной раз по телефону, мне сказали, что будет стоить около 2 тыс (и это называется акция!). Жаба задушила, решил теперь сам. Почитав ветку, понял, что лучше установить Nissan 27891-AX010. Ничего не упустил?
Эрик
