Агент 007 писал(а):Теперь по наружке прокладывать надо или штробить стену.
эмм. а нельзя ли раздолбить вокруг места КЗ ну и соединить с последующим забетонированием? не весь же кусок менять до раздаточной коробки.
Текущее время: 27 окт 2026, 02:16 Беседуем на здоровьеМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Беседуем на здоровье
Всё можно... но нужно ли? А если нужно, то тогда лучше не бетонировать "вглухую", а поставить там распредкоробку (мало ли, пригодится когда ещё) или транзитную розетку.
Через муфту? Можно.
Можно. Только рекомендую использовать гильзы - это такие трубки, которые соединяют кусок провода при помощи обжима - самый надежный способ. Клемники не рекомендую - в магазинах обычно продают китайское г..., которое лопается при попытке закрутить посильнее. И обычно кабель на электроплиту прямой от электрощита до плиты, без раздаточных коробок. Сечение кабеля какое?
Лучше всего спаять с использованием вставок, ибо жилы наверняка не сходятся. Изолировать термоусадочными трубками (в вашем случае это будет делать неудобно) или залить силиконом после слоя изоленты (так проще). А потом наглухо бетонировать.
А потом, если не "срастётся" - долбить бетон или проложить рядом ещё одну "трассу"...
на диаметр сверла точно
Срастётся, обязательно срастётся, главное - не спешить. Если алюминий - поискать соответствующий припой. По надёжности альтернативы пайке нету.
Чего то не видел, что бы электрики пайку использовали. Где Дядя Вова? АУУУУУУУУУУУ.
Вам просто Электрики по жизни не попадались на глаза. Бывает... ![]()
Я 15 лет проработал на кафедре электротехники в Бауманке. Сейчас по роду деятельности постоянно общаюсь с этой службой. Облуживают - ДА. Соединения - скрутка, обжим, зажим. Имеются ввиду сети 220 В и выше.
Понятно. Теоретик. Вам сейчас оппонирует инженер-практик с 30-тилетним стажем работы в энергетике и электроснабжении. Всем друзьям и знакомым проводку в индивидуальных домах начинал делать сам, попутно обучая хозяина. Далее они, как правило, продолжали сами. И пожалуйста - не спорьте со мной больше на тему "что лучше - скрутка, обжим, зажим или всё же пайка" ...
Пусть тогда инженер-практик скажет, как он будет спаивать алюминиевые провода (обычно они идут в проводке к эл.плите). Про пайку флюсом рассказывать не надо. Имеется так же и опыт радиомонтажных работ, причем с устройствами до 30 кВ. (меряемся опытом работы
Вот именно так и делаю, регулярно и с большим удовольствием. При этом хочу отметить, что нормальный флюс на рынках найти проблематично, в основном левак голимый. Приходится мзду брать не борзыми щенками, а именно им, родимым, привезённым издалече
Про монтаж ЛЭП 220кВ в казахстанских степях я говорить не буду, это так, эпизод. И это... я радиолюбитель со стажем ишшо На самом деле я слукавил, альтернатива пайке есть - это сварка. Признаюсь(о ужас .
Там чего, пайка применяется?
Год назад (сердце обливалось кровью) выкинул подшивку журналов Радио 1964 - 1992 гг. Более поздние можно на СД найти.
Вот тут соглашусь. Только, опять же, не у всех есть возможность её осуществить. Кстати, у меня в доме (1980 года постройки), алюминиевые провода именно сварены. Последний раз редактировалось ShK 19 июн 2011, 20:39, всего редактировалось 1 раз.
Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28 |
