monstr_62 писал(а):А я ещё заметил. На 92 у меня движёк работает шумнее, чем на 95 ТНК Пульсар.
а я забил, мне менеджер на ТО сказал, что лучше 92, чем 95. По мощности разницы нет (или почти нет)
Текущее время: 13 окт 2026, 19:12 двигатель шумно работаетМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: двигатель шумно работает
Re: двигатель шумно работаетНа газу, например, 1,4 работает более бассовитее и с рокотом. При переключениях с газа на бензин заметно.
Re: двигатель шумно работаетИМХО Заметил, что звук зависит от качества бензина. Бывает на 92-м работает ровно и сравнительно тихо, а на "95-м"(наверное палёном) - едва тянет. И это бывает на одной и той же заправке - Лукойле. (А на других у нас 92-го или нет, или стоит больше, чем 95-й на Лукойле)
Re: двигатель шумно работаетзаправился вчера 95,разницы не заметил...
Re: двигатель шумно работаетДмитрий Ракитин
Эт давно известно, что у нас 92 отличается от 95 только ценой
Re: двигатель шумно работает92-95 это тот же 80 все зависит от количества присадок повышающих октановое число .
Re: двигатель шумно работаетРаз уж речь зашла о топливе, тоже свою копеечку внесу, да не сойдет это за офф.
-------------------------------------------------- Как бы правильно выразиться, любой бензин это многокомпонетная смесь, и 92 - 95 не делают из 80, как правило. Если только нечестные на руку продавцы бадяжат. P.S. Скажу по секрету, на самом деле количество присадки не всегда влияет на качество бензина, скажу более того, увеличение некоторых из них, уменьшает ОЧ.
Re: двигатель шумно работаетmonstr_62
Рокот на газу от г.форсунок появляется(рампа тарахтит-это особенность и работы),а вот работает мотор более тише и без детонаций!из-за более высокого О.Ч. газа,а если звук выхлопной изменяется при работе на газу,смотрите свечи,газ к ним более чувствителен,нежели бензин...
Re: двигатель шумно работаетDamir-mda
так про то и речь. хозяев много а хорошего топлива нет . получается русская рулетка 50-50
Re: двигатель шумно работаетПриветствую всех Логоноводов.
Вот может быть не теме (шум в движке) , но надеюсь близко. У меня подозрение на перетянутый ремень (только вот не знаю какой). по звуку определяюсь по практике на ВАЗаз_09,10. в чём суть вопроса: 1. как добраться? 2. куда смотреть? 3. как проверить? 4. как устранить? Было бы замечательно если бы какой чел разъяснил по "Буквенно".
Re: двигатель шумно работаетПосле 10000 появилось дребезжание, поскрёбывание. Звук появляется на ХХ после прогрева. При лёгком вращении руля - временно пропадает.Открываешь капот - конкретно скребёт. Подняли на под"ёмнике машину - звук идёт с задней части двигателя, где-то под возд. фильтра, точнее пластиковый впускной коллектор. Что это может быть?
Re: двигатель шумно работаетНа холостых оборотах, если нажимать на кнопку стеклоподьёмника на закрытие (стекло поднято), дребезжание в двигателе пропадает. Тоже самое происходит при нажатии педали тормоза. Что тогда дребезжит и какая взаимосвязь?
А если включить дальний+ПТФ+обогрев заднего стекла+прикуриватель?
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1 |
