Текущее время: 13 окт 2026, 13:12
Сайлентблок задней балки
Сообщение solotony » 13 июн 2011, 22:27
В сервисе сообщили что требуется замена "сайленблока задней балки". Субъективно ничего нехорошего в этой части автомобиля не ощущаю.
В чем проявляется износ этого узла ? Как это влияет на ходовые качества авто ?
solotony
Re: Сайленблок задней балки
Сообщение Аркадичч » 14 июн 2011, 05:25
solotony писал(а):В чем проявляется износ этого узла ?
растрескалась резина и вылезла из обоймы.
solotony писал(а): Как это влияет на ходовые качества авто ?
Может поджирать резину одного из задних колёс. На кочках может раздаваться глухой стук, если сайлентблок не до конца убит. Если до конца, стук - "железо по железу"
Пробег машинки то какой? Мож банальный развод? трудно его (сайлентблок) убить. Крепкие оне. :commandos
Залезьте под машинку Сами, да посмотрите в каком они состоянии.
Аркадичч
Сообщение snowvlad » 14 июн 2011, 06:08
Аркадичч писал(а):Залезьте под машинку Сами, да посмотрите в каком они состоянии.
Вот чего-то мне помнится, что не очень то там разглядишь состояние этого сайлентблока... Больно он запрятан в кренштейне. :roll:
Сообщение solotony » 14 июн 2011, 09:16
пробег 54000. может и развод, поскольку стуков я не припоминаю.
solotony
Сообщение Аркадичч » 14 июн 2011, 10:04
solotony писал(а):пробег 54000.
Пробег смешной для такого случая. :roll:
Аркадичч
Re: Сайлентблок задней балки
Сообщение Аркадичч » 14 июн 2011, 10:31
Каким-же образом в севисе определили
solotony писал(а): что требуется замена "сайленблока задней балки".
Мож у них ренгеновская установка имеется? :shock:
Аркадичч
Сообщение snowvlad » 14 июн 2011, 10:54
Аркадичч писал(а):snowvlad
А я и не знаю. Просто мне не видится возможности визуальной оценки этого сайлента. Может тольуо механическим воздействием... на балку...
Сообщение Аркадичч » 14 июн 2011, 11:01
snowvlad писал(а): Может тольуо механическим воздействием... на балку...
Согласен!
Аркадичч
Сообщение Bstr » 14 июн 2011, 11:02
solotony писал(а):В сервисе сообщили что требуется замена "сайленблока задней балки". Субъективно ничего нехорошего в этой части автомобиля не ощущаю.
По моему опыту - потребовалась их замена на 120тыс пробега.
В чём проявлялось у меня - на КАДе на 120 и выше бывало машину 'покачивает', 'кидает' из стороны в сторону, временами явно чувствуется пошатывание вправо-влево... короче, очень похоже как при порывах сильного бокового ветра, только без ветра :)
На меньших скоростях ничего не замечал. Никаких стуков вообще нет было.
Износ узла - металлическая втулка, которая внутри, отрывается от приваренной к ней резины и начинает свободно перемещаться вправо-влево viewtopic.php?f=42&t=11662&start=1961
Последний раз редактировалось Bstr 07 июл 2011, 15:11, всего редактировалось 1 раз.
Bstr
Сообщение Аркадичч » 14 июн 2011, 11:18
Судя по фото http://forum.logan.ru/viewtopic.php?f=42&t=11662&start=1961, чтобы докопаться до истины, данный узел требует разборки. Других вариантов не вижу.
Аркадичч
Сообщение Зфгд_ШШ » 14 июн 2011, 12:25
Аркадичч писал(а):.. чтобы докопаться до истины, данный узел требует разборки. Других вариантов не вижу.
Данный узел диагностируется достаточно просто, как любой сайлент-блок - достаточно покачать его влево-вправо и вверх-вниз. Если втулка живет своей жизнью независимо от узла, сайленту кирдык.
Сообщение solotony » 15 июн 2011, 06:53
Bstr писал(а):
solotony писал(а):В чём проявлялось у меня - на КАДе на 120 и выше бавало машину 'покачивает', 'кидает' из стороны в сторну, временами явно чувствуется пошатывание вправо-влево... короче, очень похоже как при порывах сильного бокового ветра, только без ветра :)
что бы это понять потребовалось проехать на логане с исправным узлом. при входе в поворот на 90 есть небольшой толчок. он не ощущался, поскольку я привык к нему, но разница чувствуется на другой машине.
solotony
Сообщение @lex_k » 06 июл 2011, 13:57
Аркадичч писал(а):Мож у них ренгеновская установка имеется? :shock:
Не знаю как вы смотрите. Я вот без труда смог разглядеть, что имеются разрывы резины на левом сайлентблоке. Себя пока никак не проявляют. Пробег 58000.
@lex_k
Сообщение rokfor » 06 июл 2011, 21:13
По нашему опыту, данные сайлентблоки, требуют замены на пробеге около 90000км. Могут и раньше, но гораздо реже. Как было указано неисправность -
Bstr писал(а):Износ узла - металическоя втулка, которая внутри, отрывается от привареной к ней резины и начинает свободно перемещаться вправо-влево
Если стиль езды очень спокойный и по городу, то на данную неисправность можно и "забить". Но если любите с ветерком прокатиться советую поменять. Брать лучше Лемфердер, остальные не долговечны, а работа довольно дорогая.
rokfor
Сообщение @lex_k » 07 июл 2011, 12:28
rokfor писал(а):... а работа довольно дорогая.
Дорогая это сколько? Балку при этом снимают? А то я где-то читал, что можно по одной стороне вывешивать и менять.
@lex_k
След.
