Док Та же фигня - не могу зафиксировать - вокруг всё пусто, а нижние язычки как-то болтаются в огромных нижних отверстиях. И главное никто не пишет как крепили-то? Магнитола Пионер ДЕХ-2320.
ALL Снизойдите плиз, объясните это простое действо. Одна загвоздка - машина новая, гарантийная, желательно обойтись минимумом дырок в корпусе.
Всё поставил. За 2 тыс руб. Самостоятельные установщики могут сэкономить означенную сумму. Я не рискнул. У кого-то что-то "пискнуло" и ага... нунах.
Играет хорошо. Всяко лучше бывшего кассетного Кенвуда. Колонки Пионер сзади вписались хорошо. Менять местами с передними Сони не стал. Как бы незачем. Спасибо всем, кто поделился мудростью. Или опытом.
Док писал(а): Единственное, что не очень понравилось - магнитола JVC-KDR427 встала не очень плотно, хотя в рамке защелкнулась.Естественно, в рамке отогнул, что положено. Есть 3 мысли. 1-прихватить рамку саморезами внизу и с боков.2-привернуть к задней стенке магнитолы винт, чтобы уперся в гнездо (есть резьбовое отверстие, вроде М-4, но никаких шпилек в комплекте не было). 3-совсем чуть пены под рамку через неотогнутые упоры.
1. Не стоит. Да и некуда там. И мешать головки саморезов могут снятию/установке магнитолы. 2. длину шпильки придётся долго и нудно подбирать 3. этого точно не надо.
КМК, весь вопрос в том, что вы косу от магнитолы, в т.ч. антенный провод некорректно уложили в боковые отверстия для установки магнитолы. Или же расположение проводов на задней стенке магнитолы таково, что они упираются. Или же установочная глубина магнитолы больше отверстия под магнитолу, которое имеется.
Решения два: уложить аккуратно провода или обрезать заднюю пластиковую стенку в глубине установочного места для магнитолы.
Видимо в Ленобласти доходы докторов посолиднее будут. Лечить людей намного сложнее, чем гайки крутить, а тут и крутить гайки не надо. Только надо знать, что делать, в этом форум очень помог.
TRI писал(а): Решения два: уложить аккуратно провода или обрезать заднюю пластиковую стенку в глубине установочного места для магнитолы.
Наверное, я не сумел объяснить - магнитола не выпирала, а болталась в гнезде, ничего не мешало. Ввернул 2 самореза в боковые стенки рамки в ближайшие отверстия от усиков, которые не полностью отогнулись. В такую погоду легко работается - пластмасса не треснет. Саморезы самые мелкие (неизвестно, где там проводка проходит). Рамка встала намертво. Затем в резьбовое отверстие на задней стенке магнитолы ввернул винт м4 с длиной резьбовой части 35 мм, ну + головка еще 3? мм. Попробовал - магнитола встала хорошо, с небольшим натягом (винт уперся в заднюю стенку гнезда), даже больше и вынимать не стал. TRI спасибо, пену не буду. Stexel - дерзай.
Поставил магнитолу Alpine CDE-111R, у приложенной рамки - "корзинки" ни один язычок не подошел по месту, пришлось прорубить дополнительные. Красный провод магнитолы запитал от схемы на двух диодах, благодаря чему она не отключается при извлечении ключа.
Обычный русский это когда красный и жёлтый от магнитолы скручивают и подключают к тому который +12 постоянно (Не АСС). т.е. к АКБ, и она как бы работает всегда независимо от ключ. А вот при диодном подключении, включать только при включёном ключе, а работать будет при вытащенном ключе.
Х.З. Но вот для конкретного случая - имел дело всегда с Пролоджи - если по русской схеме с вытащенным ключём зажигания снимаю панель - то майфун продолжает быть включённым - мигают светодиоды привода и кнопки выброса диска на основном блоке. А если с диодной развязкой - то при вытащенном ключе зажигания и снятой панели майфун отключается - индикаторы не мигают. У меня с диодами. А одного диода достаточно, если по схеме майфуна имеется диод в цепи питания антенны/усилителя (синий провод) - защита от дурака.
