Текущее время: 14 окт 2026, 20:53
Кто менял помпу и какую лучше ставить ?
Re: Кто менял помпу и какую лучше ставить ?
Сообщение Амин Алла » 12 июн 2011, 09:25
Моя помпа с завода пробежала 143500км. Жаль не послушал советов форума не сменил на 120000км. Появилось 6 полосок осенью, стал немного снижаться уровень ОЖ. Никаких луж не было. Налетел на 9600руб лишних на замене ремня грм с роликом. Ставил оригинал в Оводе. Какой не знаю. Сейчас пробег 162500км.
Амин Алла
Сообщение n456 » 12 июн 2011, 10:25
Аналогично, на 140 тык. потихонечку стала уходить ОЖ. Поехал менять ремни
(запоздал на 20 тыс),попросил поменять помпу,оказалась под замену.
Поставили оригинал. Где -то была информация, что до года 2007-2008 срок службы помпы равнялся120 тыс.
А позже, стали ставить помпы,срок службы которых неограничен.
n456
Сообщение n456 » 12 июн 2011, 10:27
Вдогонку. ставил оригинал.Разница в цене не такая уж большая,что-бы рисковать
n456
Сообщение Жека 693 » 27 июн 2011, 08:32
На сколько я понял из данной темы помпа может проходить болше 100 тыс и не обязательно ее менять при ТО 60 тыс?И на сколько может хватить ремня ГРМ?
Жека 693
Сообщение Аркадичч » 27 июн 2011, 09:54
Жека 693 писал(а):... помпа может проходить болше 100 тыс и не обязательно ее менять при ТО 60 тыс?И на сколько может хватить ремня ГРМ?
Про помпу - тремя топиками выше. Проверять долговечность ремня ГРМ - оч. накладно. Свой поменял на пробеге 90 тыс. км. Ремень был в убитом состоянии. Никому не советую затягивать с заменой. Без замены ремня ГРМ машинка пробежит 75тык без проблем. ИМХО
Аркадичч
Сообщение Andrey_L » 12 сен 2011, 01:35
Купил новую помпу Valeo, но прокладки к ней нет. В logan-shop сказали, что ставится на Loctite 518. Подскажите где можно этот Loctite 518 приобрести? Обошел около 10 авто магазинов негде нет. Может что-то другое использовать?
Andrey_L
Сообщение Аркадичч » 12 сен 2011, 06:52
Andrey_L писал(а):Купил новую помпу Valeo, но прокладки к ней нет... Может что-то другое использовать?
Вырезать из картона. важно: НЕ ГОФРАКАРТОН. Хорошо подходят какие-нибудь коробки из-под обуви, например.
Аркадичч
Сообщение andr » 12 сен 2011, 13:19
уважаемые логановеды. подскажите, пожалуйста, какой герметик лучше применять при установке помпы ? и нужна ли в этом случае прокладка?
andr
Сообщение RomanStO » 12 сен 2011, 15:37
ставил на силиконовый герметик ( ABRO, если это интересно ). Без прокладки. Все ОК.
RomanStO
Сообщение Andrey_L » 12 сен 2011, 15:49
Аркадичч писал(а):Вырезать из картона. важно: НЕ ГОФРАКАРТОН. Хорошо подходят какие-нибудь коробки из-под обуви, например.
Зачем вырезать прокладку если она не предусмотрена данной конструкцией. Я хотел бы узнать кто и на какой герметик ставил, есть ли протечки потом или сложности при монтаже?
Andrey_L
Сообщение Andrey_L » 12 сен 2011, 15:55
RomanStO писал(а):ставил на силиконовый герметик ( ABRO, если это интересно ). Без прокладки. Все ОК.
А какой герметик из ABRO использовали? Там их несколько видов.
Andrey_L
Сообщение RomanStO » 12 сен 2011, 16:24
Силиконовый синего цвета.
RomanStO
Сообщение Аркадичч » 12 сен 2011, 18:10
Andrey_L писал(а):Зачем вырезать прокладку если она не предусмотрена данной конструкцией.
Помпа фирмы "Цитрон" (Россия) шла вместе с прокладкой в комплекте. Прикрутили без всяких герметиков. Пробег уже 18тыс. после замены. И не надо ломать голову
Andrey_L писал(а):...кто и на какой герметик ставил, есть ли протечки потом или сложности при монтаже?
Аркадичч
Сообщение alex_volkov64 » 15 сен 2011, 18:17
Господа планирую поменять помпу ибо подтекает, заметил при замене ремня ГРМ, пробег 108 000.. подскажите фирмы какие лучче? Hepu, SKF, Ruvile или же Bosch?
и как лучче есть у этих фирм ремкомплекты уже вместе с помпами, ремнями ГРМ и роликами...стоит брать одной фирмы? или разные подойдут?
alex_volkov64
Сообщение Аркадичч » 15 сен 2011, 19:00
alex_volkov64
Натяжной ролик + ремень ГРМ - лучше брать комплектом. В прошлом году, когда менял, ремень Бош и ролик SCT - не смогли обеспечить нужного натяжения. В итоге - заменили ролик на другой. (на какой - уже не помню :commandos )
А про помпы здесь уже столько понаписано... :brainy
Аркадичч
