Текущее время: 21 окт 2026, 20:44
Минимойки
Re: Минимойки
Сообщение 3dmax » 10 июн 2011, 22:09
4e6yPaToP писал(а):Константин, а какую насадку для шампуня тогда посоветуете в моём клиническом случае? =)
Я вообще не знаю насадок, которые предназначены для работы от шланга подключеному к водопроводной трубе.
Re: Минимойки
Сообщение Agnitum » 11 июн 2011, 10:58
4e6yPaToP писал(а):Скажите, а эта насадка нормально пойдет, чтоб из водоколонки через шланг машину мыть? =)
На керхер после долгих раздумий всё-таки решил не тратиться
Очень зря,чес слово берите 5.20 не пожалеете,тоже долго думал..жаба душила,взял и мойка авто из занудства превратилась в отдых,насадку только керхеровскую для пены не берите..кака она :D
Agnitum
Re: Минимойки
Сообщение Nick_2141 » 11 июн 2011, 11:12
Для этих целей есть такая насадка:
http://shop.24auto.ru/good2204/
Re: Минимойки
Сообщение Кутузов » 11 июн 2011, 18:40
Испытал грязевую фрезу от Керхер 5.20 .Вскопал грядки под картофель ,мотокультиватором "крот" .Вместе с глиной грязевая фреза смыла с него покраску .Видимо редуктор был покрашен без грунтовки .Теперь понятно почему, минимойка у некоторых с машины краску смывает .
Кутузов
Re: Минимойки
Сообщение project » 11 июн 2011, 20:24
Полностью поддерживаю!
project
Re: Минимойки
Сообщение Жывучий » 14 июн 2011, 11:10
d52 писал(а):Поэтому они продаются сейчас в основном с пластиковыми наконечниками.А рассверливать надо внутренний диаметр лат наконечника,сверлом 8,1-8,5мм. Только сначала надо открутить наконечник от насадки и вынуть из него прокладку
вобщем, ничего не рассверливал
позвонил в магазин, поговорил, съездил поменял без проблем, дали с пластиковым хвостовиком
Жывучий
Re: Минимойки
Сообщение Шико » 14 июн 2011, 11:15
это не насадка, дядя Ник, это минимойка "семь-сорок".
классная вещь, му прочим.
Re: Минимойки
Сообщение ShK » 14 июн 2011, 11:57
Шико писал(а):классная вещь, му прочим.
Подтверждаю. У мну такая.
Вода подаётся в щётку, ворс в меру мягкий/жёсткий, песок (грязь) смывается не царапая лакокрасочное покрытие.
Re: Минимойки
Сообщение 3dmax » 14 июн 2011, 18:30
Господа, оффтоп сворачивайте. Щётка от минимойки так-же далека, как паровоз от самолёта в техническом плане.
Кутузов писал(а):Испытал грязевую фрезу
Ей не рекомендуют мыть окрашеные детали. Именно по той причине, что может снять ЛКП.
Дорожки чистить на даче самое то. Пластик можно на машине неокрашеный отмывать. Мыть же железны детали с ЛКП надо струйной трубкой, но никак не грязевой фрезой.
На 5.20 давление такое, что мягкие ковры из резины режет грязевой фрезой. На работе у меня есть мойка 7 серии, так как вообще не имеет такой трубки. Не нужна она профессиональному оборудованию для моек автомобилей. Это не спроста.
Re: Минимойки
Сообщение d52 » 15 июн 2011, 08:32
7 серия тоже бытовая и она вся комплектуется гр. фрезами.
d52
Re: Минимойки
Сообщение Andy52280 » 15 июн 2011, 13:01
А есть еще пескоструй для Карчера. Но им же мыть машину вроде никто не собирается. Просто нужно подумать, прежде чем применять. :)
Andy52280
Re: Минимойки
Сообщение 3dmax » 15 июн 2011, 20:29
d52 писал(а):7 серия тоже бытовая и она вся комплектуется гр. фрезами.
Хм. При случае гляну модель. Помоему все же седьмая, и пистолет как у профессиональной, там просто нет никаких насадок. Трубка металлическая.
Re: Минимойки
Сообщение sg_50 » 16 июн 2011, 08:47
Вот ответ на вопрос:
Параметры Karcher 7.450
Принадлежность к серии Полупрофессиональный
Материал помпы Латунь
Рабочее давление 160 (бар)
Регулировка давления есть
Комплектация
пистолет
шланг высокого давления 12 м
струйная трубка Vario-Power
грязевая фреза
моечная щетка
бак для чистящего средства 2x0,75 л.
интегрированный фильтр тонкой очистки воды
адаптер для присоединения к садовому шлангу A3/4
барабан для хранения шланга высокого давления
автоматическое сматывание кабеля
sg_50
Re: Минимойки
Сообщение d52 » 16 июн 2011, 09:40
Тогда этот аппарат относитя к серии HD(проф), HD7/18 например и к ним гр фрезы идут как опция
d52
Re: Минимойки
Сообщение 3dmax » 17 июн 2011, 23:33
d52 писал(а):Тогда этот аппарат относитя к серии HD(проф)
Угу. Глянул сегодня. HD650.
