Текущее время: 14 окт 2026, 09:29
Разбило втулки на задних амортизаторах
Re: Разбило втулки на задних амортизаторах
Сообщение snowvlad » 21 май 2011, 05:04
AEN писал(а):не повезло - на машине стоит родной амортизатор с большой втулкой ~ 50 мм
Это внешний или внутренний диаметр?
У меня внутренний - 42 мм. Лично мерял.
Так что -
AEN писал(а):у меня была втулка меньшего диаметра ~ 30 мм.
совсем не понятно от какого Логана. :roll:
Сообщение AEN » 21 май 2011, 09:46
Внешний диаметр около 50 мм, но это "на глаз", т.е. очень приблизительно.
Малая втулка значительно меньше по диаметру и немного меньше по длине.
Повторюсь: на рынке, в спец. отделе запчастей на Логан, продают амортизаторы с разными диаметрами.
AEN
Сообщение snowvlad » 22 май 2011, 00:35
AEN писал(а):Малая втулка значительно меньше по диаметру и немного меньше по длине.
Блин.. Не забыть бы в понедельник промерить размеры оригинального сайлента...
Сообщение AEN » 10 июн 2011, 00:01
Стали известны размеры румынской резиновой втулки
Производитель: Asam Sa
Номер по каталогу производителя: 30378
Здравствуйте!
14мм внут.диаметр,30 мм внешний диаметр,
длина втулки 40мм,
35мм диаметр "бортиков".
С уважением,Виталий,MEGALOGAN
http://www.megalogan.ru/
mail to: mail@megalogan.ru
ICQ 619129792
Skype MEGALOGAN.
443080, Россия, Самара, ул.Революционная,70П
Тел./факс (846) 2764466,
Тел.сот. (846)9720830.
На запрос, о размерах полиуретановой втулки 37-0005, производитель X5 resource не отвечает. :(
AEN
Сообщение asgs » 10 июн 2011, 06:03
Тоже чуть не пополнил статистику :wink:
В апреле ехал по межгороду, в 170-ти км до Омска поймал в картер страшную железяку от МАЗ-а, и защита не спасла. Масло бульк-бульк, и все - вызываем эвакуатор. В Омске довезли до официального дилера, все оперативно починили (отдельная благодарность работникам Рено-Омск :compliment ). Пока машина висела на подъемнике, обратили внимание на почти уже сползший с втулки правый задний амортизатор. Правый запрессовали, на оба поставили шайбы. Два месяца откатал, пока без проблем.
asgs
Сообщение snowvlad » 10 июн 2011, 19:10
AEN писал(а):Стали известны размеры румынской резиновой втулки
Здравствуйте!
длина втулки 40мм,
В таком случае действительно есть больше одного размера проушин амортизаторов. Потомучто я специально проверил свои втулки. Из приведенных размеров соответствует только длина - 40мм и внутренний диаметр втулки..
Кто умеет пользоваться нониусными шкалами - увидит:
Сообщение AEN » 16 июн 2011, 20:50
snowvlad писал(а):Кто умеет пользоваться нониусными шкалами - увидит:
Вижу, что внешний диаметр 45 мм. Правильно?
Если да, то в России производят уже третий вариант втулки. :brainy И, тоже, для Логана!
Пришёл ответ от производителя X5 RESOURCE
Доброго Вам времени суток.
Вы спрашивали.
Сообщите, пожалуйста, размеры втулки 37-0005 (диаметр и длина).? Очень надо знать размеры перед заказом, т.к. существуют втулки 2-х разных размеров.
Ответ - данная втулка амортизатора исполнена в виде сайлентблока без наружной обоймы, размеры втулки под болт (L = 40мм, ID=14.2мм), размер посадочного места нижнее ушко амортизатора (L=24мм, OD=40) OD - сайлнтблока увеличено для надежной посадки его в ушко амортизатора.
С уважением, Анатолий Пушков
AEN
Сообщение snowvlad » 16 июн 2011, 20:55
AEN писал(а):Вижу, что внешний диаметр 45 мм. Правильно?
Да. Совершенно правильно. И это - "оригинальный" сайлент-блок снятый с "оригинального" амортизатора. :brainy
Сообщение Mavrik » 16 июн 2011, 21:03
AEN писал(а):размер посадочного места нижнее ушко амортизатора (L=24мм, OD=40) OD - сайлнтблока увеличено для надежной посадки его в ушко амортизатора.
То есть 40 мм это диаметр ушка, а диаметр резинки больше. Дядя Вова, сколько диаметр ушка?
Сообщение snowvlad » 16 июн 2011, 21:06
Mavrik писал(а):Дядя Вова, сколько диаметр ушка?
Уже не помню. Кажется - 42мм. Но - не уверен. :oops:
Сообщение Mavrik » 16 июн 2011, 21:11
snowvlad писал(а):Кажется - 42мм. Но - не уверен.
Ну вот, если 42, то этот "X5 RESOURCE" штангелем пользоваться не умеет :roll: :lol: А если 40, то все на свои места встает :wink:
Сообщение snowvlad » 16 июн 2011, 21:46
Mavrik писал(а):Ну вот, если 42, то этот "X5 RESOURCE" штангелем пользоваться не умеет А если 40, то все на свои места встает
Нашел свое сообщение:
snowvlad писал(а):внутренний диаметр проушины равен 42 мм.
Сообщение AEN » 16 июн 2011, 21:57
Mavrik писал(а):То есть 40 мм это диаметр ушка, а диаметр резинки больше.
А я понял, что 40 мм - это диаметр втулки. Я же спрашивал производителя про втулку
AEN писал(а):Сообщите, пожалуйста, размеры втулки 37-0005 (диаметр и длина).?
AEN
Сообщение AEN » 16 июн 2011, 22:00
А что скажете про
L=24мм
? У родной втулки какая длина резиновой части под ухо амортизатора?
AEN
Сообщение snowvlad » 16 июн 2011, 22:05
AEN писал(а):snowvlad
А что скажете про
L=24мм
У меня таки найдется, что сказать. :lol:
Да. Это похоже на истину:
