Текущее время: 16 окт 2026, 08:08
Неисправности Логан
Re: Неисправности Логан
Сообщение Рыжий ЛО » 24 май 2011, 17:33
Неудача! Облом! Рано радовался! В конце дня при подъеме стекла опять екнулся предохранитель. Придется ехать к дилеру. А жаль! :(
Рыжий ЛО
Сообщение oberst » 24 май 2011, 19:22
Рыжий ЛО
Ставить надо доводчик стеклоподъемника, найдете в форуме подробную информацию. Я поставил Фалкон с памятью. Фалкон мало того, что импульсный и с памятью, но и при превышении порога нагрузки цепи питания моторчика стеклоподъемника (например, если посторонний предмет в проёме), останавливает мотор (убирается питание). Пред так не вылетит. Ну и кроме того, не всякая ненашемарка может похвастать такими умными стеклоподъемниками.
А поставили стеклоподъёмники Вам действительно криво...
oberst
Сообщение Рыжий ЛО » 24 май 2011, 22:47
Три с половиной года проблем не было!
Рыжий ЛО
При повороте - РОКОТ
Сообщение Попов Д.В. » 09 июн 2011, 15:35
Привет всем! :) Проблема такая! При движении примерно 15-20 км/ч и выше вхожу в поворот...еще сильнее доворачиваю руль и нажимаю педать газа и раздается равномерно повторяющийся рокот (примерно тры-тры-тры-тры). Чаще лывый поворот. Когда кручу руль на месте или просто поворачиваю с места - все тихо. В чем может быть проблема? В подвеске очень плохо разбираюсь =(. Заранее спасибо!!!
ПС: Извиняюсь, если, вдруг, создал повторяющуюся тему.
Попов Д.В.
Сообщение дима » 09 июн 2011, 16:08
Привод менять)))
Сообщение Alex D » 13 июн 2011, 12:25
Порылся на форуме и не нашел конкретных ответов, возможно руки не от туда...
Короче перегорела одна лампа ПТФ. Диллео меняет за 1800р за лампу+700 р за работу. Это чистой воды развод какой то. Полазив по форуму я понял что нужна лампа Н11. Также наткнулся на то что место посадки у Ф1 и Ф2 разное.
Кто менял ПТФ на Ф2 подскажите какая лампа нужна и есть ли где нибудь инфа как менять самому?
Alex D
Сообщение Нодельман Лев » 13 июн 2011, 12:51
Alex D
Alex D писал(а):Кто менял ПТФ на Ф2 подскажите какая лампа нужна и есть ли где нибудь инфа как менять самому?
ИМХО...
Там ничего сложно нету. Машинку на домкрат, колесо можно не снимать,
заглядываете под бампер со стороны ПТФ - видите заглушку на саморезах. Берётё ключи-торксы, откручиваете эту заглушку за ней Ваша ПТФ. Дальше всё увидите. Работа не для мозгов а для глаз.
Вытаскиваете ПТФ-ку и смотрите что там за лампа. Покупаете в магазе аналог, меняете, собираете всё в обратной последовательности...
Если всё ещё есть вопросы - читаете по ссылке...
viewtopic.php?f=25&t=3312&hilit=%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0+%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D1%8B+%D0%BF%D1%82%D1%84
Последний раз редактировалось Нодельман Лев 13 июн 2011, 15:02, всего редактировалось 2 раз(а).
Нодельман Лев
Сообщение Nick_2141 » 13 июн 2011, 13:13
Alex D писал(а): Полазив по форуму я понял что нужна лампа Н11.
Не факт.
viewtopic.php?p=798768#p798768
Сообщение Alex D » 13 июн 2011, 16:01
Не факт.
Тут тоже указана лампа H11 , насколько я понял после ТО переделывают на Н4
Alex D
Сообщение Нодельман Лев » 13 июн 2011, 17:45
Alex D писал(а):Тут тоже указана лампа H11 , насколько я понял после ТО переделывают на Н4
Дилеру переделывать лампу на ТО нет никакого резона... Если ПТФ светят то и зачем туда дилеру на ТО залезать?.. А если перегорает лампа, то никто её не переделывает на другой типоразмер, а просто меняет на такую же. ПТФ в Логане самые обычные. Хотите выснить какая там лампа - звоните в ЛоганШоп и просите их посмотреть или подсказать какая там стоит (можете сделать ещё проще - с вИ'ном к дилеру в отдел запасных частей - говорите лампочка в ПТФ перегорела - хотите купить, а потом просто тип цоколя уточните и всё!) ...
http://www.logan-shop.ru/products/fara_ ... 261508367r
Ну и самый простой способ выяснить какая лампа там стоит - разобрать и посмотреть! :wink: ...
И сделаете быстрее, и тут всем расскажете какая там лампа (можно с фото)... :P
А гадать можно долго... Лампочку заменить не такое уж большое дело - это не двигун перебрать или подвеску перетряхнуть... Или тогда уж в сервис езжайте - цену Вам уже сказали... :shock:
Нодельман Лев
Сообщение Nick_2141 » 13 июн 2011, 17:54
А почитать чуть-чуть?
На фазе два может стоять PSX24W
Сообщение Alex D » 13 июн 2011, 20:51
В том то и дело, что не так просто ее достать:)) Надо частично разобрать достать лампу, собрать обратно и по образу подобию найти такуюже
Alex D
Сообщение schetovod » 14 июн 2011, 07:14
А купить оба вида,а ненужный просто выбросить? Они стоят по 100р-жаба вытерпит-ей и не такое сносить приходилось))
schetovod
Сообщение ShK » 14 июн 2011, 07:43
schetovod писал(а):Они стоят по 100р
Ну-ка, дайте ссылку с ценами за 100 руб. на PSX24W или Н11.
Сообщение Нодельман Лев » 14 июн 2011, 09:23
Alex D писал(а):В том то и дело, что не так просто ее достать:)) Надо частично разобрать достать лампу, собрать обратно и по образу подобию найти такуюже
Не понимаю я Вас... Подъезжаете к крупному магазину\авторынку\дилеру (нужное подчеркнуть), потрошите противотуманку, достаёте лампу, покупаете на замену новую, суёте новую лампу в противотуманку, собираете всё взад - радуетесь... Если Вы решили, что надо разобрать, потом собрать, потом искать лампу, потом опять разобрать и опять собрать - то это заблуждение... Вы из-за этой лампочки уже вторые сутки переживаете... Там работы на 15 минут...
Нодельман Лев
