Текущее время: 16 окт 2026, 10:19
Ульяновск. Проверенные автосервисы.
Темы с просьбами о какой-либо помощи среди одноклубников.
Re:
Сообщение stalkerkash » 08 июн 2011, 14:22
AsdReb73 писал(а):Как говорится проверенный сервис: :)
СТО Ул.Ефремова д.66
ремонт иномарок (двигатель, ходовая, сход развал)
тел.мастера 89033360137 зовут Андрей
Записался на пятницу замена наконечников 250р.х2, схождение 500, =1000р.
Сам не стал делать, не охото в такую "летню" погоду:)
stalkerkash
Re: Ульяновск. Проверенные автосервисы.
Сообщение stalkerkash » 10 июн 2011, 09:40
Что такое не везёт и как с ним бороться?! Андрей болеет, был Денис. Сказали надо ещё и рулевые тяги менять! Одна убита. Удивились, что официалы этого не заметели. А наконечник оказался тоже только один разбитый, вот и верь потом официалам! Перенесли всю канитель на вторник, за одну сторону, тяги с наконечниками, берёт 600, но сказал, что скинет, 1000 обе стороны. Тяги на Богдашке 600р штука, звонил.
stalkerkash
Сообщение denis1009 » 10 июн 2011, 22:02
stalkerkash
Просьба, тягу и наконечник, что снимут привези на встречу, хочется посмотреть, особенно тягу.
denis1009
Сообщение stalkerkash » 12 июн 2011, 17:20
ок, договорились:)
stalkerkash
Сообщение stalkerkash » 18 июн 2011, 23:17
Там же Денис (подвеска, коробки)+79061476448
СходРазвал +79278153860
Заранее позвонить можно по любому номеру и назначить время.
Поменяны рулевые тяли с наконечниками, схожд сделали(руль теперь не косит :D) 1500 работа, зап части на хмельницкого 1000р два наконечника LGR, рулевые тяги 600рх2. В итоге 3700.
stalkerkash
Сообщение Mythos » 12 июл 2011, 09:17
Mythos писал(а):Не поленился, съездил в СТО "Южный". Расценки у этого Миши таковы: замена ремня ГРМ - 1200, помпы - 500.
Удручающее впечатление произвел автосервис. От гаражного внешне отличается только объемом помещения, а так замусорено, грязь, приходится протискиваться между какими-то замасляными бочками, подъемниками, кучами ветоши. Как делают машины - не знаю.
Намедни ремонтировался там... Замена обоих ступичных подшипников, рулнака, стоек стабилизатора, до кучи поменял колодки тормозные. За работу отдал 2200 руб.
Но! Больше туда ни ногой. Делает он всё быстро, возможно, если б не присутствовал, сказал что качественно - на готовой машине процесса не видно.
Машина у меня с АБС, поэтому со ступичными подшипниками есть маленький нюанс - колечко для датчика. За ремонтом не следил, поглядывал только одним глазом. И заметил, что колечко не стоит, когда подшипник был уже запрессован!
Далее. Дал ему наконечники, он поменял один, другой я бросил обратно в машину. Выезжаю, выкручиваю руль до упора и слышу, что что-то об что-то задевает. Оказалось мастер слева поставил правый наконечник!
Да, сам не посмотрел, не проконтролировал. Но он то за что деньги получает?!
Mythos
Сообщение logan-lit » 12 июл 2011, 23:05
Адрес. 2й пр-д Инженерный , 2а ( Уют-Авто)
Что делали.Развал
Цена вопроса.600 рублей
Контактные лица и телефоны. 89176102639 - Александр.
Очень хорошо делает развал . !!!
*Быстро , качественно .
Мне очень понравилось как он сделал свою работу
logan-lit
Сообщение stalkerkash » 14 июл 2011, 18:15
Поехал туда на прошлой неделе тормоза посмотреть, сказали позвони на след неделе....., приехал сказали завтра позвони...., позвони завтра, позвони через 3 часа, через 3 часа позвонил, говорит:"у меня не получится сегодня, а вся неделя расписана"-. "И когда?"-спрашиваю. "Не знаю!" Пипец, где нормальных сервисменов найти в засвияжье? :commandos ! (Разговор был с Денисом)
stalkerkash
Сообщение igor73 » 14 июл 2011, 21:22
Попробуй в "Уликом" на Ефремова. Заезд с ул. Камышинской. Я делаю у Андрея тел 9278152196. Они раборают с 8 до 20 два через два.
igor73
Сообщение stalkerkash » 15 июл 2011, 21:51
А по точнее где это?:)
stalkerkash
Сообщение irek73 » 08 сен 2011, 20:39
всем привет кто менял фильтр в баке тонкой очистки (встроенный)?
irek73
Сообщение igor73 » 08 сен 2011, 21:58
irek73 писал(а):всем привет кто менял фильтр в баке тонкой очистки (встроенный)?
Я сегодня снимал и разбирал бензонасос. А в чём проблемма? По форуму посмотри, тут всё разжевали про сетку бензонасоса. Если что обращайся.
igor73
Сообщение Nick_2141 » 08 сен 2011, 22:01
igor73 писал(а):По форуму посмотри, тут всё разжевали про сетку бензонасоса. Если что обращайся.
Сетка и фильтр - разные вещи... viewtopic.php?p=521364#p521364
С 2007 года - фильтр встроен в стакан бензонасоса....
Сообщение igor73 » 08 сен 2011, 22:07
Я сегодня полностью весь разобрал и кроме сетки больше нет ничего. Конец 2007 года. И нет фильтра больше нигде.
igor73
Сообщение Nick_2141 » 08 сен 2011, 22:13
igor73 писал(а):И нет фильтра больше нигде.
Либо под баком, либо в стакане:
(под цифрой 2)
Да. Еще отличаются количеством патрубков. Со встроенным фильтром - один выходной патрубок для бензина (обратка так-же в стакане) С фильтром внешним - два патрубка. Один для короткой обратки после фильтра под баком.
Вернуться в Ульяновск: Клубная взаимопомощь
