Текущее время: 19 окт 2026, 05:52
Самостоятельная установка магнитолы и акустики
Re: Самостоятельная установка магнитолы и акустики
Сообщение 3dmax » 22 май 2011, 20:44
Stud писал(а):Подскажите у штатной антенны есть усилитель?
Нет.
Сообщение Андрюхин » 22 май 2011, 20:48
Синий - это габариты. Усилителя у штатной антены нет
Андрюхин
Сообщение Stud » 22 май 2011, 20:50
Андрюхин писал(а):Синий - это габариты. Усилителя у штатной антены нет
А зачем тогда габариты приходят в магнитоллу? У моей магнитоллы синий провод - питание усилителя антенны.
Stud
Сообщение Андрюхин » 22 май 2011, 20:54
У некоторых магнитол есть функция приглушения подсветки при включении габаритов. А синий от магнитолы "приходит" в другой пин, посмотрите внимательно
Андрюхин
Сообщение gals » 07 июн 2011, 22:03
Вот и доустанавливался самостоятельно :evil:
Когда отрезал штекер стандартный, то при отрезании черного провода что-то пикнуло в магнитоле.
Скрутил с новым штекером - ничего не работает. Обратно старый соединил - тоже ничего.
Теперь почему-то время обнуляется на спидометре + сигналка начала орать после установки :(
Господа, в чем может быть проблема?
P/S/ НА странице назад увидел что-то похожее про предохранитель.
Видать, у меня так же.
gals
Сообщение military_medic » 07 июн 2011, 22:42
gals
А что Вы отрезали и зачем? Вы бы отсоединили аккумулятор для начала, если нет опыта работы с электрикой. Так и не долго мозги спалить (ну не свои, конечно, автомобильные...)
ПС
Чтож всех так тянет сразу отрезать-то?! :brainy
military_medic
Сообщение Juggalo » 07 июн 2011, 22:50
Манипуляции с запитанными компонентами становятся доброй традицией. :mrgreen:
В соседней теме кто-то недавно попалил канал в магнитоле, демонтируя поющий динамик..
Juggalo
Сообщение gals » 08 июн 2011, 08:39
Да, про клемму затупил.
Отрезал разъем. который от авто к магнитоле, ибо там нет подключения на задние колонки.
Пожег два предохранителя - 28 и 38.
Один в запасе взял, второй надо искать...
gals
Сообщение military_medic » 08 июн 2011, 08:52
gals
Дык там проводов просто нет. Можно же вставить и припаять, не отрезая сам разъём. Он довольно удобно вытаскивается для таких задач из ниши магнитолы (на сколько я помню).
military_medic
Сообщение gals » 08 июн 2011, 20:06
Уфф :acute
Поставил предохранители (по 7 рублей), примотал, как было на старом штекере - всё работает великолепно.
Если по цвету соединять, то включаются габариты с магнитолой.
Кабеля ровно 5+5 метров, не знаю, как по 4 метра умудряются.
gals
Сообщение military_medic » 08 июн 2011, 21:29
gals
Отлично! Теперь Вы можете начинающим помогать в установке :wink:
military_medic
Сообщение V255 » 08 июн 2011, 21:53
gals писал(а):Вот и доустанавливался самостоятельно :evil:
Когда отрезал штекер стандартный, то при отрезании черного провода что-то пикнуло в магнитоле...
А старое но верное правило соблюдать:
- проводить любые монтажные работы по элекрике автомобиля с отключенными клеммами аккумулятора...
V255
Сообщение Ромчик » 08 июн 2011, 22:13
Сегодня устанавливал магнитолку в свою машину,установка заняла 20 минут с перекуром(ждал в МРЭО номера),заднии динамики не поставил,почему-то динамики на 13 малы.
Ромчик
Сообщение V255 » 08 июн 2011, 22:19
Ромчик писал(а):Сегодня устанавливал магнитолку в свою машину,установка заняла 20 минут с перекуром(ждал в МРЭО номера),заднии динамики не поставил,почему-то динамики на 13 малы.
5"динамики (13 см) как раз являются штатными для задней полки Логана. Там крепление именно для них имеется :)
V255
Сообщение Док » 09 июн 2011, 23:58
Поставил сегодня магнитолу и динамики передние (спасибо форумчанам, здорово сэкономил, никаких затруднений не вызвало). Единственное, что не очень понравилось - магнитола JVC-KDR427 встала не очень плотно, хотя в рамке защелкнулась.Естественно, в рамке отогнул, что положено. Есть 3 мысли. 1-прихватить рамку саморезами внизу и с боков.2-привернуть к задней стенке магнитолы винт, чтобы уперся в гнездо (есть резьбовое отверстие, вроде М-4, но никаких шпилек в комплекте не было). 3-совсем чуть пены под рамку через неотогнутые упоры. Ну или оставить все как есть - не критично. Заранее очень благодарен за советы и наставления корифеев.
Док
Вернуться в Автозвук
