Текущее время: 14 окт 2026, 12:29
Неоригинальные масляные фильтры: ваши отзывы
Re: Неоригинальные масляные фильтры: ваши отзывы
Сообщение Евгений Ш » 07 июн 2011, 10:29
Kuzovok писал(а):Но не понимаю почему на Пассатах фильтра по 200 мм а у нас всего 50.
Надо же куда-то 50мм ставить? Вот нам и ставят.
Сообщение Инквизитор » 07 июн 2011, 10:46
Отгонял 7500км с фильтром Tutela WEBER 50 (количество клапанов -2; высота 56мм, диаметр 78мм;) (Tutela (производство) parts Weber (фильтровальная бумага), совместно Италия-Германия).
Усе в норме. На ТО-1 (15.000) поставили оригинальный.
Инквизитор
Сообщение Инквизитор » 07 июн 2011, 10:47
Вот некоторые аналоги:
UFI xu-2341800 (размеры мне не известны, так же как количество клапанов. Италия)
Hengst H11W02 (высота 50мм, диаметр 80мм; количество клапанов - не известно. Германия или Южная Корея, страна-производитель указана на упаковке)
Mann xmn-W75/3 (размеры и количество клапанов - не известны. Германия)
Bosch vbs-0451103336 (размеры, количество клапанов и производитель - не известны)
Инквизитор
Сообщение serpav » 07 июн 2011, 13:37
Евгений Ш писал(а): Надо же куда-то 50мм ставить? Вот нам и ставят.
Штатный Purflux не так прост как кажется,вся фишка в укладке шторы по высоте, рабочая площадь шторы у него не меньше чем в фильтрах большего размера,
так что это вещь качественная и денег своих стоит.
Последний раз редактировалось serpav 07 июн 2011, 14:07, всего редактировалось 3 раз(а).
serpav
Сообщение Евгений Ш » 07 июн 2011, 13:42
serpav писал(а):так что это вещь качественная и денег своих стоит.
А кто бы спорил? Это, примерно, "а почему Микра дороже Логана, она же меньше? :D :D :D "
Сообщение Derri » 07 июн 2011, 13:58
Или, как примерно сравнивать по размерам ЖК телек с уходящими в историю телевизорами с электронно-лучевыми трубками. Техника не стоит на месте, в т.ч. и масляные фильтры. Кто давно за рулем, наверняка помнят, какого огромного размера были масляные фильтры на первых Жигулях
Сообщение Кутузов » 07 июн 2011, 16:35
Кутузов писал(а):Купил в Метро ,месяц назад .Раньше марку TS 2108 M ,там не продавали .Соответствие: Чемпион ,Бош ,Фрам ,Манн (w914|2). Применение :Лада 110(2110),111(2111),112(2112),Самара 1.1 , 1.3 , 1.5 .Форд .Рено R9 1.4 , R 12,Трафик 2.0 ,Дачия .LANCIA .Фиат .
Этот фильтр не лезет по резбе на Логан .пришлось идти к дилеру ,покупать реношный ,от прокладки сливной пробки отказался. Поставил старую ,она потела маслом .Пришлось потуже завернуть пробку .Оказыается прокладки многоразовые .Но лучше не экономить, 40 рублей .
Кутузов
Сообщение Sergren » 07 июн 2011, 16:55
Кутузов писал(а):Оказыается прокладки многоразовые.
Ни разу за 120 тыс. км. не менял прокладку, хотя делал все положенные ТО. Сорри за оффтоп.
Манновский масляный фильтр в Экзисте стоит 150 рубл. В связи с этим проблемы выбора нет в принципе.
Сообщение bob292 » 07 июн 2011, 21:18
Kuzovok писал(а):Думается и для Логана должны быть удлиненные фильтра.
Только на Ауте можно поставить фильтр длиннее штатного , у остальных не влезет .
bob292
Сообщение Mavrik » 08 июн 2011, 08:16
Кутузов писал(а):Этот фильтр не лезет по резбе на Логан
А я Вас предупреждал :acute
Mavrik писал(а):
Кутузов писал(а):.Купил себе ТS 2108 M ,компания тосол синтес .Написано для DACIA
http://www.tosol-sintez.ru/?id=1101
И где это он для DACIA :roll:
Сообщение Kuzovok » 08 июн 2011, 11:10
Видимо Пассат B5 еще древней нашей классики будет. Фильтр то у него подлиньше. До 20 см. Просто немцы на один ресурс движка заложились. А французы на другой. Поэтому нужно быть внимательными и понимать, что фильтрующая способность у короткого фильтра маленькая. И нужно либо масло чаще менять вместе с фильтром. Либо хотя бы фильтра качественные покупать.
Kuzovok
Сообщение Юрьич » 08 июн 2011, 14:14
Derri писал(а):Евгений Ш
А кто-нибудь здесь помнит как в Волге Газ-21 было 2 фильтра: грубой очистки масла и тонкой очистки?
Юрьич
Сообщение Евгений Ш » 08 июн 2011, 14:20
Юрьич писал(а):А кто-нибудь здесь помнит как в Волге Газ-2
Некоторые ещё и центробежный фильтр (и ничего больше) на ЗАЗах помнят. :D :D :D
Сообщение Kuzovok » 08 июн 2011, 16:32
У меня такой на тракторе стоит центробежный. Пока работал масло было чистое. Сейчас видимо канал забился. Масло чернеет моментально. Так что эта центрифуга очень даже хорошо очищает. Мне так кажется от ее использования на машинах отказались из за того, что ее промывать ручками нужно.
Kuzovok
Сообщение Инквизитор » 14 июн 2011, 10:47
Kuzovok качество фильрации зависит только от качества фильтровальной бумаги. Размер здесь не имеет значения.
Точнее имеет только в одном формате - бОльший может не влезть, т.к. не хватит места.
Важные параметры фильтра:
рабочее давление
количество клапанов
качество фильтровальной бумаги
размерность и шаг резьбы
Инквизитор
