Текущее время: 22 окт 2026, 14:30
Про фильтр салона или "Фильтр возвращается"
Re: Про фильтр салона или "Фильтр возвращается"
Сообщение ProMan » 07 июн 2011, 13:26
Да, похож.
Так его что, смять и всунуть надо? А как же потом менять?
ProMan
Откуда: Московская обл. Ступино; Тульская обл. Новомосковск
Сообщение Евгений Ш » 07 июн 2011, 13:33
ProMan писал(а):Так его что, смять и всунуть надо? А как же потом менять?
Нет, не смять, а немного перекосить. Кажется, в начале этой темы было с фото сообщение. Где-то так, только этот фильтр составной
Сообщение Жывучий » 07 июн 2011, 13:36
а вытаскивать - вниз наклонить и он вылезет
Жывучий
Сообщение ProMan » 07 июн 2011, 13:40
Хм... Ну вот у белого сам фильтрующий элемент расположен между двумя жесткими пластиковыми частями рамки. Их так не сожмешь, как на рисунке.
И, все-таки, в итоге фильтр нужно смять, так? Просто так, как, скажем, воздушный, он не вставляется?
ProMan
Сообщение Militar Katze » 07 июн 2011, 13:44
щаз не смогу показать, но на белом отрезал ребро жесткости (угол). тогда он входит. на то место приклеил паралончик.
Сообщение ProMan » 07 июн 2011, 13:46
Отонокак!
А черный фильтр на фотке - это какой? Что за марка?
И какой уголок? Подозреваю, что верхний?
Последний раз редактировалось ProMan 07 июн 2011, 13:50, всего редактировалось 1 раз.
ProMan
Сообщение Жывучий » 07 июн 2011, 13:47
Евгений Ш писал(а): Где-то так, только этот фильтр составной
у несоставного сжимается дальняя от заглушки сторона
Жывучий
Сообщение Евгений Ш » 07 июн 2011, 13:49
ProMan писал(а):Просто так, как, скажем, воздушный, он не вставляется?
Нет.
ProMan писал(а):у белого сам фильтрующий элемент расположен между двумя жесткими пластиковыми частями рамки
Ну не описать процесс словами :shock: Типа, сжимаете слегка тот край, где нет пластмассы, запихиваете в гнездо и толкаете туда верхнюю часть, слегка перекашивая(у меня на фото они вверх ногами). Как только верхняя часть войдет, толкаете нижнюю. Усилия прилагаеть особые не надо, если потребовалось усилие, значит, скорее всего, не туда пихаете :D
Сообщение ProMan » 07 июн 2011, 13:55
Не, усилий не прилагал, ибо не вырезал еще заглушку :D
Я просто прикинул размер фильтра и получаемого отверстия, грубо говоря, приставил одно к другому.
Сейчас уже более подробная картина вырисовывается. А что, как писал Милитар Катце, действительно лучше уголок отрезать или это не обязательно?
ProMan
Сообщение Евгений Ш » 07 июн 2011, 13:58
Militar Katze писал(а):аз не смогу показать, но на белом отрезал ребро жесткости (угол).
Резать ничего не надо. Он прекрасно встает.
ProMan писал(а):Да, похож.
Если посмотрите сюда viewtopic.php?f=13&t=368&start=180 не пугайтесь. Это отопитель старого образца. У Вас (и у меня) нового, там имеется некоторая ступенька
ProMan писал(а):А черный фильтр на фотке - это какой? Что за марка?
Жирным написано. А тонким внизу - тот, аналогом которого Ваш является
Сообщение Жывучий » 07 июн 2011, 13:58
Евгений Ш писал(а):толкаете туда верхнюю часть, слегка перекашивая(у меня на фото они вверх ногами). Как только верхняя часть войдет, толкаете нижнюю.
а не наоборот ли? если я правильно запомнил, сначала нижнюю, со ступенькой :roll:
ProMan писал(а): действительно лучше уголок отрезать или это не обязательно?
заранее ничего не отрезать! смотреть уже по месту, с прорезанным отверстием
Жывучий
Сообщение Евгений Ш » 07 июн 2011, 13:59
ProMan писал(а):действительно лучше уголок отрезать или это не обязательно?
Лучше этого не делать. Просто первый раз не торопитесь, и не прилагайте больших усилий.
Сообщение Militar Katze » 07 июн 2011, 14:00
Евгений Ш писал(а):Резать ничего не надо. Он прекрасно встает.
встает нормально если запихнуть, у меня получалось плохо. не сжимался-не запихивался. как озлившись только отрезал уголок встал как намазанный маслом.
а поскольку дырку в уголочке было оставлять не правильно, фильтр был вытащен и наклеен паралончик.
Сообщение Евгений Ш » 07 июн 2011, 14:01
жЫвУчИй писал(а):а не наоборот ли? если я правильно запомнил, сначала нижнюю, со ступенькой
Евгений Ш писал(а):(у меня на фото они вверх ногами
:D :D :oops:
Сообщение ProMan » 07 июн 2011, 14:03
Евгений Ш писал(а):У Вас (и у меня) нового, там имеется некоторая ступенька
О! Точно! Есть ступенька! Ее резать или нет? А то как раз с ней и получается маленькое отверстие.
ProMan
