Текущее время: 14 окт 2026, 04:35
Сорвал резьбу на ступице!
Re: Сорвал резьбу на ступице!
Сообщение Кутузов » 05 июн 2011, 19:10
Сам менял диски на"шестёрке ",крестовым ключём .Через несколько лет ,заметил что перекручиваю болты да и ключ сломался ,плохое у него качество .На Логане менял штатным ключом ,было всё хорошо .Для откручивания купил телескопический ключ .Но штатный куда то пропал .Результат 5 дисков на выброс .Перетянул телескопическим ключом ,хотя трубку не выдвигал .(Просто диски хуже ,чем на "классике " ).Смещены центровые отверстия .Зато ступици не пострадали .Поехал в шиномонтаж ,всегда выбераю солидные фирмы .Мастер закрутил болты пневмо пистолетом ,потом сам без подсказки проверил динамометрическим ключом .Я поехал 70 км .Проверил штатным ключом ,одной рукой .Только один болт ,чуть подтянулся .Динамометричиский ключ не покупаю ,дорого ,да и кто его будет тарировать ,через год хранения в гараже .На работе использую ,пневмо пистолет .Силу его работы ,выставляю на глазок ,Открываю кран воздушной магистрали .Быстрее крутить болты ,при максимольном моменте ,"английская отвёртка "Придумали буржуи ,чтобы увеличить производительность ,После часа работы "вырывает!" руки .
Кутузов
Сообщение u313 » 05 июн 2011, 19:47
Кутузов
Вы извините, но это бред какой-то, вы тут кажется первый такой, у кого диски на выброс. Как затягиваешь болты, с таким усилием они потом и откручиваются, проблем никаких. Как, собственно, и проблем с якобы смещенными отверстиями.
А на солидных фирмах пневмопистолетом вообще не закручивают, только откручивают. А закручивают рукой и потом динамометрическим ключом.
u313
Сообщение Кутузов » 05 июн 2011, 20:00
u313 писал(а):Кутузов
Это не бред ,а богатырская сила ,Я закрутил болт на заднем колесе ,так что колесо не проворачивалось .
:commandos
Кутузов
Сообщение u313 » 05 июн 2011, 21:49
:commandos
Ну тогда не надо говорить, что диски слабые и т.д. Силу дозировать всегда неплохо ;)
u313
Сообщение LawGun » 05 июн 2011, 21:59
Кутузов писал(а):Это не бред ,а богатырская сила
Поздравляю
По случаю расскажу украинскую байку.
Молодой хлопец взял и через колено переломал черенок лопаты со словами:
"Поглядите, батьку, какой я сильный!"
На что отец ответил:"Сынку, ты не сильный, а ..."
Что подставить вместо многоточия, думаю, догадываетесь
LawGun
Сообщение ShK » 06 июн 2011, 06:30
Кутузов писал(а):Я закрутил болт на заднем колесе ,так что колесо не проворачивалось .
На что влияет сила затяжки, и что в итоге колесо клинит? :shock:
В переднем колесе, если ставить длинные болты, то они упираются в тормозной диск и клинят его.
А в заднем какая механика процесса?
Сообщение Кутузов » 06 июн 2011, 17:16
Поздравляю
Попрошу без оскорблений ,тема о неудачах возникающих при замене колеса .Моё сообщение учит .А ваше пустословие .Тем более вы пытаетесь взять реванш .тат как его превосходительсто записало вас в штабные писари .
Кутузов
Сообщение solotony » 13 июн 2011, 18:16
Кутузов писал(а):Это не бред ,а богатырская сила ,Я закрутил болт на заднем колесе ,так что колесо не проворачивалось .
:commandos
Я обычно доворачиваю болты ногой. Пока что ни разу болты не срывались - только вот раз штатный ключ сломался (при попытке снять колесо, которое было установлено в сервисе). Сам всегда перед закручиванием винта кладу туда чуток смазки.
solotony
Сообщение u313 » 13 июн 2011, 19:36
:commandos
Не советую. Отворачивать - да, можно и ногой, а вот заворачивать лучше рукой, чтобы чувствовать момент затяжки, нога для такого дела ИМХО грубовата...
u313
Сообщение solotony » 13 июн 2011, 22:06
u313 писал(а):Не советую. Отворачивать - да, можно и ногой, а вот заворачивать лучше рукой, чтобы чувствовать момент затяжки, нога для такого дела ИМХО грубовата...
усилие на болт должно быть порядка 100 Нм. Длина балонника 30 см. усилие я прикладываю где-то на расстоянии 25 см. мой вес - 80 кг. встаю одной ногой - грубо - половиной веса.
Итого 0.25*10*80/2 = 100 Нм. И без всяких динамометрических ключей :D
Кстати - при отворачивании закисшего болта лучше использовать WD40. А то оный может просто сломаться.
solotony
Re:
Сообщение ToporQ » 24 фев 2012, 14:24
Doc писал(а):Вот теперь и не знаю, что делать, может действительно шпильки поставить? Хотелось бы получить больше информации о них. А если врезать резьбу под бОльший диаметр, нужно ли будет рассверливать и два комплекта моего литья? И как быть с болтами для расширенных отверстий?
Такая же проблема с авто! Присоединяюсь к вопросу: есть ли у кого опыт установки шпилек? Очень сильно хочется поставить но пока не представляю как это сделать
ToporQ
Re: Re:
Сообщение u313 » 24 фев 2012, 17:16
Я тоже не представляю, но наверное я бы поискал уже готовую шпильку от другого авто, чтобы рабочий диаметр был такой же. Посмотреть как она крепится и плясать от этого.
u313
Сообщение Олег М. » 24 фев 2012, 17:28
u313 писал(а):Посмотреть как она крепится и плясать от этого.
Думаю, на фиксатор резьбы в ступицу посадить, проконтролировав глубину заворачивания, и всё, в принципе. Ничего особенного. Только чтобы прочность шпилек была соответствующая, конечно, резьба катанная. Типа вот этой.
http://www.prostavka.ru/img/nuts/PRA80.jpg
Сообщение scorp35 » 10 окт 2013, 05:50
Также в своё время была сорвана резьба у двух болтов на переднем колесе.(Штатные болты на 12 мм шаг резьбы 1.5)Были куплены болты на 14мм ,подобраны соответствующие метчики.Резьбу перенарезал сразу метчиками(не рассверливал),даже не снимая колеса.Заняло 15 минут.Цена вопроса-два колёсных болта,ну и два метчика.Пробег после этих манипуляций больше 50 т.км,естественно данные болты многократно откручивались и закручивались. :compliment
Последний раз редактировалось scorp35 10 окт 2013, 21:01, всего редактировалось 1 раз.
scorp35
Сообщение Derri » 10 окт 2013, 08:05
Как-то по молодости на Жигулях потерял заднее колесо на скорости около 70 км/ч. Было плохо затянуто и открутилось на ходу. Отделался легким испугом в тот раз, но ощущения, которые испытал, заставили по иному относиться к затяжке колес. Поэтому не стал бы рекомендовать разные методы исправления резьбы в ступице. Думаю, кто сталкивался с такими "трюками", меня поймут.
