Текущее время: 15 окт 2026, 15:58
Красный индикатор открытых дверей на приборной панели
Re: Красный инидикатор открытых дверей на приборной панели
Сообщение Nick_2141 » 30 май 2011, 22:41
МутныЙ писал(а):как её вообще активировать можно?
Читайте: viewtopic.php?p=191223#p191223
Re: Красный индикатор открытых дверей на приборной панели
Сообщение OREL » 31 май 2011, 14:12
classik писал(а):стал замечать что при включенной подсветки щитка ,указатель открытых дверей горит как б в полнакала
Подсветка включается при включении габаритов и все лампочки начинают светить вполнакала. У меня на престиже так.
OREL
Сообщение evgvasilev » 31 май 2011, 14:46
OREL писал(а):Подсветка включается при включении габаритов и все лампочки начинают светить вполнакала. У меня на престиже так.
У меня на Black Line также. Это разве нормально?
evgvasilev
Re:
Сообщение Aprelsky » 31 май 2011, 18:53
PAS писал(а):А зачем это так важно индикатор открытых дверей??
Нужно и даже очень... Несколько раз было .. еду как на тормоз нажму - у меня сигналка пищит! Ну блин, что такое думаю, вроде двери закрыты, а оказывается багажник не закрыт!! Он там качается а у меня сигналка то пищит / а иногда нет! Пришлось останавливаться.... на багажнике вообще концевик не очень... крышку опустил - он уже отключился..
.. а вчера, пока стоял и ждал, дверьку свою (водителя) приоткрыл, но не до фиксатора а так немного... потом поехал сигналка опять пищит, смотрю фонарь горит - давай все двери проверять...
...а вот был бы индикатор да еще на 4 двери + багажник и капот.... :brainy вот и счастье привалит!!
... Я еще 2 года назад хотел поставить диоды в провода около концевиков и снять с них сигнал на светодиоды, но сигналка перестает работать??? вот и забросил и этот вариант....
...а был такой Андрей из Екатеринбурга вот он все же сделал, как он решил проблему с сигналкой - не знаю.
Прошло уже года три..а может и больше..... может сейчас досоображают и решат, как индикатор открытой двери... на каждую дверь...... :clap
Aprelsky
Сообщение Евгений Ш » 31 май 2011, 18:55
Aprelsky писал(а): еду как на тормоз нажму - у меня сигналка пищит!
А что, плафон в салоне не загорается?
Сообщение Aprelsky » 01 июн 2011, 09:16
Загорается... не то, что загорается, точнее сказать не тухнет!... Днем очень светло и не заметно когда горит фонарь.... тем более когда надо ехать - голова думает о дороге и глаза туда же смотрят.... Надо в свои мозги программу прописать - смотреть на фонарь!! :boast :commandos
.. а что если вывести на приборную панель светодиод, который подключить параллельно плафону салона.? ... он будет перед глазами...!
Aprelsky
Сообщение OREL » 01 июн 2011, 15:12
Наверное, нормально. Днём и так всё видно, а ночью полный накал лампочек, наверное, будет напрягать и отвлекать от дороги... Даже на наших старых авто был регулятор яркости именно на этот случай...
OREL
Сообщение Aprelsky » 02 июн 2011, 23:50
У меня вроде такого нет! может я не замечал?... Мне кажется если фонарь салона включен на автомат, то он всегда включается на полную мощь, днем и ночью когда открыта дверь..
Интересно.... надо посмотреть....
Aprelsky
Сообщение Евгений Ш » 03 июн 2011, 07:47
Aprelsky писал(а):У меня вроде такого нет!
Вы просто друг друга не поняли.
OREL писал(а):все лампочки начинают светить вполнакала.
имелись ввиду лампочки на щитке приборов.
Индикатор незакрытых дверей
Сообщение classik » 11 июл 2011, 11:54
Добрый День!Логаша с пробегом 4500 км,и так проблема в следующем.При включенных фарах горит в полнакала индикатор незакрытых дверей,при нажатии на педаль тормоза...он немного тускнеет,отпустил..сново в полнакала...Все лампочки работают нормально.Ехать к официалам нет сейчас времени,может кто сталкивался с такой бедой?
classik
Re: Индикатор незакрытых дверей
Сообщение Nick_2141 » 11 июл 2011, 12:32
classik писал(а): кто сталкивался с такой бедой?
Вариант раз: viewtopic.php?p=838270#p838270
Вариант два: viewtopic.php?p=202633#p202633
Сообщение classik » 11 июл 2011, 14:06
спасибо,сейчас прочтемс :)
classik
Сообщение anastas » 04 окт 2011, 13:52
Добрый день! Вчера сделал индикатор открытых дверей,все работает нормально, собрал приборку поставил, стрелки по рискам которыми пометил их расположение. А сегодня нужно было поехать по делам и обнаружил,что стрелка спидометра показывает явно не ту скорость.
ВОПРОС,как проверить и (или тарировать заново спидометр)? что можно сделать?
Логан 2005г 1,4 комплектация 0.
anastas
Сообщение Mavrik » 04 окт 2011, 14:12
anastas писал(а):ВОПРОС,как проверить и (или тарировать заново спидометр)? что можно сделать?
По тахометру. Если только он у Вас правильно собран :wink:
Сообщение V255 » 04 окт 2011, 14:19
anastas писал(а):... ВОПРОС,как проверить и (или тарировать заново спидометр)? что можно сделать?
http://www.youtube.com/watch?v=T5wOfqbF ... re=related
http://www.logan-club.ru/forum/viewtopi ... 9&start=45
V255
