Текущее время: 18 окт 2026, 13:52
Все о КПП
Re: Все о КПП
Сообщение sel77 » 02 июн 2011, 09:24
что б без треска включалась сначала первую включаю и потом сразу заднюю. заметил что на холодную включается норм.на горячую валы не останавливаются т.е включил заднюю.в нейтралку и опять включаю опять треск( на холодную все норм) сцепление не до конца выключается или масло?
sel77
Re: Все о КПП
Сообщение noxx » 02 июн 2011, 13:14
подскажите масло в коробку можно через сапун долить?достаточно ли снять пластиковую пробку на шланге что залить?
noxx
Re: Все о КПП
Сообщение Oprichnik » 02 июн 2011, 16:05
noxx писал(а):подскажите масло в коробку можно через сапун долить?
Мануал говорит что запрещается доливать масло через отверстие сапуна.
Oprichnik
Re: Все о КПП
Сообщение bob292 » 02 июн 2011, 17:16
У соседей ответил :D
bob292
Re: Все о КПП
Сообщение noxx » 02 июн 2011, 17:58
спасибо КЕП буду через заливное...
noxx
Re: Все о КПП
Сообщение Bob3000 » 03 июн 2011, 13:36
sel77 писал(а):что б без треска включалась сначала первую включаю и потом сразу заднюю. заметил что на холодную включается норм.на горячую валы не останавливаются т.е включил заднюю.в нейтралку и опять включаю опять треск( на холодную все норм) сцепление не до конца выключается или масло?
до 12'000 проблем с ЗХ не было никаких. Сейчас - один раз из 20 не включается. Треска нет - просто такое ощущение, что в коробке нет ЗХ. Просто включаю нейтраль и со второго раза всё проходит.
Bob3000
Re: Все о КПП
Сообщение Bob3000 » 03 июн 2011, 15:01
Правда на моём логане коробейка JR5 - вроде на меганы 2 ставили, может ещё куда. Здесь есть счастливые обладатели JR5?
Bob3000
Re: Все о КПП
Сообщение КоТеИч » 19 июн 2011, 11:48
премногоуважаемые. подскажите пожалуйста где вот про ЭТО почитать?! найти не могу=(
КоТеИч
Re: Все о КПП
Сообщение Kul314 » 21 июн 2011, 21:05
Всем добрый вечер. Сегодня спас одного человека от лишних поборов СТО. Один знакомый приехал ко мне на работу и говорит, что ему на СТО настоятельно рекомендовали замену левого внутреннего пыльника на КПП, в виду обильной потери масла. Да, я открыв капот сразу увидел что рейка и КПП забрызганы маслом. Пригласил его заехать вечером ко мне в гараж и обещал за 5 минут ( и бутылку холодного пива) устранить всё это безобразие. Конечно он сразу не поверил, но вечером с холодным пивом был у меня в гараже. Результат осмотра из смотровой ямы: металлический хомут проворачивался просто от руки - заменил капроновым - результат на 5 с +.
Я заметил,что масло разбрызгивалось сразу за хомутом и не течёт по валу, следовательно сальник целый. Конечно для СТО целесообразно ($)срубить бабло на замене пыльника с подшипником и сальником в сборе, чем замена простого хомута.
Документ Microsoft Word.doc
Kul314
Re: Все о КПП
Сообщение quant » 25 июн 2011, 14:35
Добрый день!
Я только собираюсь купить Логан и сегодня при проверке в автосервисе выяснилась следующая проблема:
Машина на нейтралке с заглушенным двигателем висит на подъемнике. При раскручивании передних колес слышны щелчки в районе коробки. Чем сильнее раскручиваешь колесо, тем сильнее звук. При этом на работающем двигателе при нажатии/отпускании сцепления ничего не слышно. Проехались по дороге - тоже вроде ничего не слышно. Подскажите, насколько серьезной может быть проблема. Машина в целом очень понравилась, но отталкивает только этот шум. В сервисе (не официалы) покупать машину отговаривают, ссылаясь на дорогостоящий ремонт КПП.
quant
Re: Все о КПП
Сообщение Аркадичч » 25 июн 2011, 19:46
Kul314 писал(а): Сегодня спас одного человека от лишних поборов СТО. Один знакомый... вечером с холодным пивом был у меня в гараже.
Интуиция подсказывает, что одной бутылкой пива здесь не обошлось :wink:
Аркадичч
Re: Все о КПП
Сообщение elise » 15 июл 2011, 21:26
Однажды появился сильный шум в машине. Дилеры сначала сказали - подшипники - заменили. Потом сказали - сцепление... не поверили, оттащили в др. сервис, там сказали что в коробке мало масла и надо его осмотреть, слили масло и там какая-то стружка. Диагноз: коробка передач и ее надо менять, мол менять дешевле чем перебрать.
Кто-нибудь занет порядок цен на то, чтобы перебрать коробку и насколько это может быть оправдано?
Я в Питере, есть места, где это могут сделать хорошо?
Спасибо!
PS. Дилеры про то что масла мало слова не сказали, насколько я понимаю в этом тоже может быь дело? Машина 2009 года уже всю кровь выпила *(
elise
Re: Все о КПП
Сообщение Nick_Zh » 18 июл 2011, 15:50
elise писал(а):Кто-нибудь занет порядок цен на то, чтобы перебрать коробку
А што так всё плохо, третий год - коробка, конечно шумит, но перебирать?... Похоже машина у Вас новая, может проще купить "музыку"?
Re: Все о КПП
Сообщение bob292 » 18 июл 2011, 21:26
elise писал(а):Диагноз: коробка передач и ее надо менять, мол менять дешевле чем перебрать.
А просто залить нужное количество масла и послушать - не пробовали . Иногда помогает :D
bob292
Re: Все о КПП
Сообщение ZVas » 21 июл 2011, 08:54
Никак не успокоюсь :( Ночью было где-то +18. Утром сажусь - передачи включаются , не знаю как выразиться , с усилием ( остро что-ли ). Минут через 10 появляется обычная мягкость. Почему :commandos ???
ZVas
