берем в руки рулетку,меряем глубину ниши
литой диск с резиной 195/65 R15 помещается без проблем(195 мм -ширина пятна контакта покрышки
Текущее время: 27 окт 2026, 13:15 газовое оборудованиеМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: газовое оборудованиеЛеонид 33
берем в руки рулетку,меряем глубину ниши литой диск с резиной 195/65 R15 помещается без проблем(195 мм -ширина пятна контакта покрышки
Re: газовое оборудование53 литра умещается. Вверх выпирает на 1 см. Заметно выпирание только если оголить баллон.
Re: газовое оборудованиеСпасибо за подсказки, вернусь с отпуска, займусь.
Re: газовое оборудование2 месяца назад менял шланги. Запах газа опять появился. Подробней описывал:
http://www.propan.ru/forum/viewtopic.ph ... 0&start=30 Кратко. Шланг ставил Дижитроник. Думаю, что из дешевых хороший. А дорогой не знаю где купить. В эти выходные вложил газовый шланг в виниловый. Сейчас покопался в интернете. Оказывается шланги начинают пахнуть от конденсата. Т.е. когда в газ добавляют воду. Вот здесь об этом узнал. http://www.korvet.by/sfera/33-uznajj-vs ... -gazu.html Думаю надо менять заправку. А так хорошо у меня машина с этой заправки едет. И газ дешевый по 13 рублей. Получается, что может и не надо было виниловый шланг ставить. Обычный маслостойкий шланг служит как бы индикатором плохой заправки. Теперь не знаю где и заправляться. До этого заправлялся на ТатНефти. Запах был с момента установки ГБО. Но тогда шланги плохие стояли. Попробую опять на нее вернуться. Плохо, что от работы она в 40 км всего. И машина потом целый день на жаре стоит. Опасаюсь на целый день машину оставлять на жаре с полным баком. Поплавка нет. Недавно менял шланги. Полез закрывать вентиля и посмотрел на показание манометра. Зашкален был за красную зону. Проехал 50 км от заправки. На заправке высказал недовольство заправщику. Влезло 52 литра в 53 литровый ТОР. Т.е. больше 50 туда по теории запихать вроде как нельзя. А у меня по прикидке еще газа было километров на 50 - 70. Если манометр показывает правильно и газа действительно уместили литров 55 (вместе с остатками) то получается заправка от заправки по отсечке разное количество газа вливает. Или может быть правильней - какие то меньше газа заливают, какие то больше в зависимости от давления под которым запихивают газ. Но после того как мы приезжаем туда где заливают больше и заправляемся как обычно под завязку - то возникает мысль, что нас надули.
Re: газовое оборудованиеНе понял,поплавка нет,а показания на мультиклапане есть))) про примиси в газу слышал,но чтобы специально воду???Как то не вяжется,ссылку не читал,позже изучу...
Re: газовое оборудованиеПрочитал,ржал ну и сайт! Воду не добавляют специально,она может попасть на заправках у недобросовестных продавцов,перегонщиков газа! Конденсат(его нельзя добавить,см.как получается конденсат или вспоминаем физику) - перепутано думаю с газолином!см.что есть газолин )))вот он то и пропитывает шланги,я писал вам об этом несколько месяцев назад...либо меряйте заправку,либо забейте на запах газолина-утечки то нет,а менять шланги постоянно дорого,либо перекладывайте рукава по новой ,фотки бы хорошо взглянуть на компоновку системы!
Re: газовое оборудованиеПоплавка нет. А показание на манометре (правильно называю?) который в Торе есть. А зачем манометру поплавок? Не знаю как с газом. В воздушный рессивер достаточно ввернуть манометр и он начинает показывать. Думаю здесь также.
90 рублей за метр шланга раз в 2 месяца мне не жалко. Менять их раз в 2 месяца не хочется. Раз в полгода устроило бы. Заправку сменю. Хотя нравилось мне на ней. И машина хорошо ехала и дешево. Т.е. там под конденсатом имели ввиду газолин? В Википедии посмотрел. Конденсат так понимаю при охлаждении образуется. Интересно, что конденсат насколько понимаю должен оседать в фильтре тонкой очистки. Я же за 15 тысяч фильтр заменил только 2 дня назад. И то только потому, что срезал с него сосок. Хотел его подпихнуть под хомут. Получается, что воды у меня не было. Иначе бы фильтр забился. Возможно как раз этот газолин и проходит вместе с тем деодорантом, которым ароматизируют газ. С самого начала у меня плохие шланги стояли. А потом на хороших на новую заправку сразу перешел. Вполне возможно сошлись обстоятельства. И даже хорошие шланги были пропитаны газом с добавками. Вообщем истину все равно установим экспериментальным путем Фотки ближе к ночи выложу. Давно уже сфоткал. Все ленюсь.
Re: газовое оборудованиеШнурок недавно купил USB. Но не хочет подключаться. Уже на двух ноутбуках пробовал. Диск вместе со шнурком был. Либо программа не годится к моим мозгам. Либо шнурок не рабочий. Некогда пока разбираться. Похоже шнурок не работает. Потому, что программы уже две пробовал. 6 и 7 кажется версии. Да и при установке помню такая же программа была. Еще думаю как бы при установке, что нибудь хитрое не использовали, чтобы кроме них никто туда не залез. Такая мысль возникла, когда заезжал в Колюбакино в сервис за шлангом. А сервис этот оказался как то связан с тем где мне ставили ГБО. Там мастер намекнул, что не смотря на то, что у меня ДижиТроник - у него может не оказаться нужной программы. Т.к. мои установщики постоянно ставят разные варианты ГБО.
Re: газовое оборудованиеНа мультиклапане расположен указатель УРОВНЯ ТОПЛИВА,НО НИКАК НЕ МАНОМЕТР В МОЕМ ПОНИМАНИИ ЭТОГО СЛОВА(манометр это измиритель даления,например на пистолетах для подкачки шин и показывает именно давление) на мультиклапане стоит указатель,который работает по принципу скажем механического бензинового,поплавок поднялся стрелка отклонилась,отсюда и возник вопрос...кстати поплавок и перекрывает заправку при достижении 80% от номинального объема,отсюда мне не понятно как у вас показывает датчик уровня(стрелка то из красной зоны уходит???))) может она там навечно припаркована?) вообщем что то у вас интересное такое,фотки вечером гляну на компе,с тел.плохо видно...
Re: газовое оборудованиеМультиклапан не сфотографирован. Думал, что там манометр. Посмотрю. Может действительно не уходит с запредельного значения. Не помню сколько раньше было на шкале. Но думаю на запредельное значение обратил бы внимание. Поплавка точно нет. В 53 литровый Тор 50 литров заливаю.
Re: газовое оборудованиеПо поводу поплавка,там как в смывном бачке конструкция,можно загнуть тягу,и войдет больше.Так что может и стоит поплавок.
Re: газовое оборудованиеKuzovok
да фотки впечатлили п.с. фильтр на стакане правого лонжерона с хомутиком-это просто песня
Re: газовое оборудованиеБутылка это мое творение. Висело две штуки под дырками из которых с капота конденсат стекал. Потом снял. С экраном из пенополиэтилена вроде перестало бежать. Думаю родная катушка из за этого конденсата и треснула.
Взяли 25 тысяч. Даже 25.5. Тор правда большой 53 литра. Так понимаю около 10 за работу. Сделали пахабно. Мне то же не нравится. Зато быстро. Часа за 3 самое большое. Но надо отдать должное все работает. Шланги воняли с самого начала. Похоже российские стояли. Маленькие через месяц трещины дали. И хомуты были ТайВань. Поэтому не советую обращаться за установкой в Газцентр Столичный. Меня с самого начала смутили ТайВаньские хомуты, легкий запах газа, изолента на рампе, обилие проводов вдоль головки. Но провода видел, что пропаивали. Скорей всего только силовые. Надеюсь будет работать. Не серьезно они относятся к клиентам. Машина еще на гарантии. Но ехать к ним на так называемое бесплатное ТО за 650 рублей ради продления годовой гарантии не собираюсь. И если уж чего сам не сделаю, то буду обращаться в другую контору. Сегодня проехал 300 км с шлангом вложенным в виниловый. Запаха вообще нет! После поездки открыл капот и нюхал. Нюхал и сами шланги. Абсолютно ничем не пахнут. Резиновые с самого начала чем нибудь хоть немного да пахнут. А эти абсолютно без запаха. Еще интересная вещь. В прошлый раз мне запихали газа сверх меры. Проехал 230 км. А газа заправил после этого только на 160 рублей. Больше не вошло. Вот и думай кто из них с каким давлением закачивает. Стал заправляться на брендовой заправке ТатНефть. Первое ощущение - тянет хуже чем с газа из бочки от которого шланги за 2 месяца провоняли. Но лучше пусть хуже тянет чем разъест этим едким газом, что нибудь помимо шлангов. На ТатНефти сказали, что газолин везде добавляют в газ. Но некоторые сверх меры.
Re: газовое оборудованиеГазолин это побочный продукт получающийся при добыче газа,это смолы и еще что то,забыл...он горюч и сильро маслянист,вот это маслянная субстанция и пропитывает шланги и возможно их разъедает,если они не маслостойкие.по виду как моторное масло,только большой плотности...
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17 |
