Текущее время: 14 окт 2026, 03:57
Самостоятельная очистка испарителя кондиционера
Re: Самостоятельная очистка испарителя кондиционера
Сообщение Nick_2141 » 03 май 2011, 22:40
Fudzisava писал(а):В теме в копилке о нем сказано, а здесь - ничего.
И тут есть....
viewtopic.php?p=657933#p657933 (того-же автора :) )
Сообщение AEN » 04 май 2011, 00:07
Fudzisava писал(а):А кто пробовал хлоргексидин за 10 рублей вместо всяких импортных пен за 300?
Я пробовал. viewtopic.php?f=13&t=9313&p=668819#p668819
AEN
Сообщение Sergren » 04 май 2011, 00:46
Fudzisava писал(а):В теме в копилке о нем сказано, а здесь - ничего. В копилке Дима писал, что он просто прыскал хлором на испаритель, а я хочу его с фейри замешать, чтобы по всей системе попало. Кто-нить такой хим. опыт уже ставил или я буду первым? :D
Ничаво страшного не будет. Можно и подешевше фейри моющее средство найтить, чтобы сильно пенилось. Рупей за 20. Смешать и напрыскать от души на испаритель. Водичка желательно теплая. После прысканья березовым веником как следует попарить испаритель, чтобы ему стало совсем хорошо. Для установления окончательной дружбы прыснуть на испаритель водочки, и себе налить. Чокнуться и выпить на брудершафт. :D
Сообщение дима » 04 май 2011, 05:59
Sergren писал(а): Для установления окончательной дружбы прыснуть на испаритель водочки, и себе налить
или так...все средсва хороши,ведь главное результат :arrow: отсутсвие запаха...
Gori писал(а):По поводу обеззараживания хлоргексидином. Я с этой целью применяю спирт. Во-первых, пахнет приятней, а во-вторых, быстрее испаряется и запах его исчезает. Я купил Логан не новый, двухлетний, и почти сразу же из кондея запахло. Загнал спирт через засасывающие отверстия в моторном отсеке (просто брызгал во время работы кондиционера) - запах пропал. Когда устанавливал салонный фильтр механически прочистил все, что было в пределах досягаемости. За 2 года запах так и не появился. На днях менял салонный фильтр, посмотрел - все чисто, фильтр, естественно, грязный. Распылил при работающем кондиционере (в режиме забора воздуха из салона) через отверстие для фильтра еще грамм 50-70 спирта (дырка должна быть заткнута, ибо дует из нее). Воздух свежайший, усилился тонкий аромат яблок, которые перевозил в багажнике. Думаю, что если не произошло тотального зарастания испарителя, когда воздух уже не проходит физически, то обеззараживание спиртом наиболее простой, безопасный и, так сказать, экологичный способ - никакой дополнительной дряни не добавляется. Важнейшим условием поддержания чистоты считаю также выключение кондиционера минут за 5 до постановки на стоянку (как и сказано в инструкции) - трубки успевают согреться и конденсации на них не происходит, вся система сухая. Ну и салонный фильтр - тоже, на мой взгляд, вещь обязательная.
Сообщение *352* » 22 май 2011, 01:11
Вот чего-то я не догоняю. Все льют через центральные воздуховоды, а если заливать через самый верхний, который на лобовое стекло? Пена не достанет куда надо?
*352*
Сообщение Евгений Ш » 22 май 2011, 11:33
*352* писал(а):Все льют через центральные воздуховоды,
Кто понимает - льет через заглушку фильтра (если он есть, естественно)
Сообщение Sergren » 22 май 2011, 23:09
*352* писал(а):Вот чего-то я не догоняю. Все льют через центральные воздуховоды
Такой вывод можно сделать, только если топик невнимательно читать и копилку знаний не читать. Надо заливать или через отверстие, в которое вставляется салонный фильтр (в копилке про это много мной написано), или снизу через дренажное отверстие вверх гнать пену.
Сообщение дима » 23 май 2011, 08:12
*352* писал(а): Все льют через центральные воздуховоды,
это не очистка испарителя ,это просто :arrow: дезодорация воздуха в машине...временная процедура так сказать...
Сообщение YuriyVZ » 23 май 2011, 09:21
Sergren писал(а):Надо заливать или через отверстие, в которое вставляется салонный фильтр (в копилке про это много мной написано), или снизу через дренажное отверстие вверх гнать пену.
Хотя первый способ и считается эффективнее, но после использования второго уже почти 2 года запах не появляется. Думаю, скоро повторить нужно.
YuriyVZ
Сообщение Sergren » 23 май 2011, 09:35
Когда я снизу на испаритель пену гнал, результат не порадовал. Но есть те, кому это реально помогло, я помню эти отзывы, к которым смело плюсуется ваш. Каждый делает то, что считает нужным.
Сообщение ICE-MORO » 31 май 2011, 17:16
Привет, дима!
А таким средством можно продизинфицировать?
Которое использовал ты, не было в аптеке. Или их теперь в такие бутылки льют?
С уважением, Александр.
ICE-MORO
Сообщение sl-spb » 31 май 2011, 17:24
Вот и я именно таким средством "заливал" через отверстие фильтра испаритель на этих выходных. Делал в несколько подходов. В общей сложности распылил на испаритель ровно литр этого препарата не разбавляя его водой. Результат НОЛЬ. Может и можно пытаться успокоить себя, что запах стал меньше - запах остался. Когда я два года назад обрабатывал СтепАп-ом через дренажное отверстие - результат был отличным с первого раза. Запах снова появился только с месяц-два назад.
sl-spb
Сообщение дима » 31 май 2011, 18:32
Я обрабатывал хлоргекседином+ сразу ставил новый фильтр,в этом году обрабатывал степ апом,купленным год назад,в связи с окончание срока годности на него через месяц,результат и в том случае и в этом-одинаков,запаха нет...в прошлом году перед обработкой хлоргекседином наносил на испаритель пену для б.мойки и смывал ее водой из шланга.пена(жижа) после использования степ апа,1 в 1 ,что и для бесконтактоной мойки,мылкость и запах,проверял путем засовывания пальца в лужу стекшую с дренажной трубки и дальнейшего его нюханья))) + по моему есть слабый запах нашатыря,или состава который добывляют в средства для очистки окон и придания им блеска...по моему мнению,весь смысл обработки в ПЕНЕ,которая обвалакивает соты испарителя и очищает их от частичек засохшей пыли,которые при намокании-издают запах прелого+ любое противомикробное которое дезенфицирует их и окончательно убивает микробы...со степ апом возни ОДНОЗНАЧНО изначально меньше,но он стоит денег(А ЕСЛИ РЕЗУЛЬТАТ ОДИНАКОВ,то зачем платить больше,если только за удобство)для себя решил,что первый способ дешевле ,что мне подходит и устраивает на все 100...
Сообщение дима » 31 май 2011, 18:41
ICE-MORO
хлоргекседин купленный мной тоже был в бутылке из пластика,но плоской(думаю зависит от производителя) состав то одинаков и стоил он ,что то в районе 20 руб...прошлая очистка соответсвенно обошлась мне в 50 р. с копейками(воду и с пользой проведенное время в расчет не беру) эта обработка вышла в районе 250 степ ап+ 150 трубку удлинитель(напомню покупал в прошлом году,до обработки дешевым средством) использовал в этом,по причине скорого окончания срока годности,следущая обработка,только дешевым средством из аптеки и пеной перед его нанесением(вот думаю как пену к испарителю подать напрямую с пеногенератора ))))
Сообщение ICE-MORO » 31 май 2011, 21:15
Спасибо, дима
Я тоже для начала помою испаритель. Потом обработаю "интимной" жидкостью. :laugh
ICE-MORO
